> Защита от дурака
-=Vitaly=-
сообщение Nov 5 2007, 15:01
Пользователь №: 19 991
Здравствуйте.
Хочу поинтересоваться. Мне надо каким-то образом сделать надежный алгоритм распознавания 8-битных команд. Т.е. чтобы когда я отсылаю команду по SPI, я мог определить это команда или просто набор битов , что-то вроде защитного механизма.
Появилась идея иметь в 8ми битной команде всегда только четыре единицы. Есть ли более надежные способы как осуществить защиту?
Теоретически это должно быть преобразование, которое из множества валидных входных данных получало бы всего одно значение, но как это сделать в цифре?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал -=Vitaly=- - Nov 5 2007, 15:01
Ответов (1 - 5)
mdmitry
сообщение Nov 5 2007, 17:32
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
пакетная передача с CRC, либо использовать какой-нибудь протокол (Wake или другие), использовать команды и данные с особой структурой. Набор команд с хорошими корреляционными свойствами (можно взять набор байт из книг по кодированию), данные имеют, например, формат менее 8 бит с особым префиксом, непересекающимся с началом команд.
P.S. SPI синхронный и обычно используется на небольших длинах в "спокойной" помеховой обстановке.
-=Vitaly=-
сообщение Nov 6 2007, 08:46
У меня будет спокойная помеховая обстановка, задача сделать так чтобы юзер не попадал в недокументированные режимы работы.
rezident
сообщение Nov 6 2007, 19:14
Пользователь №: 3 882
Не совсем понятно, что именно вы хотите и в каком виде это реализовать? Т.е. для общения между "чем" и "чем" вы используете SPI-интерфейс? МК<->МК или МК<->"что-то другое с аппаратным SPI"? Фреймовая синхронизация у вас есть? Обычно ведь в начале фрейма передают команду(ы), а потом данные. Если принятая команда не является валидной, то вся транзакция до окончания фрейма игнорируется.
mdmitry
сообщение Nov 6 2007, 21:39
Из: СПб
Присоединяюсь к вопросам rezident. Чтобы дать более конкретный ответ необходима дополнительная информация.
ALexx
сообщение Nov 8 2007, 08:13
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Цитата(-=Vitaly=- @ Nov 5 2007, 19:01) *
Появилась идея иметь в 8ми битной команде всегда только четыре единицы...
Но и среди данных может появиться подобный байт.
Вариантов масса:
1) Если есть возможность - данные сделать 7-битными, а единица в старщем разряде будет индицировать то, что в данном байте команда.
2) Разбивать данные на тетрады и в старших 4-х разрядах данных слать нули, а в старших 4-х разрядах команды слать единицы (как Вы и хотели)
3) и т.д.
И все таки... каким боком "пользователь" имеет доступ к SPI?
В законченном устройстве предусмотрена возможность внешнего доступа к этому интерфейсу??
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
