Зазор между металлизированным отверстием и проводником |
Nov 6 2007, 14:15
Пользователь №: 25 423
Добрый день. Развожу плату в рамках дипломной работы. BGA. 6-слоев. Делаю под ограничения, которые указаны на сайте http://www.pcbtech.ru/ в разделе Печатные платы -> Параметры -> "Эконом". Шаг сетки 0.5мм. На внутренних слоях между металлизированными отверстиями должны проходить проводники 0.2мм. Отверстие 0.3мм. Зазор между проводником и отверстием полуается 0.25мм. Такое допустимо? Если нет, то что можете порекомендовать? Так чтобы не повышать класс точности.. Спасибо. п.с. ну и я правильно понимаю, что в pcad'е диаметр Hole это диаметр неметаллизированного отверстия?
(1 - 13)
Nov 7 2007, 09:27
Цитата(Uree @ Nov 7 2007, 00:13)  Теперь совсем непонятно... При шаге отверстий 0.5(между их центрами) и площадке 0.6, площадки должны на 0.1мм перекрывать друг друга. Давайте еще раз определимся с размерами, какие они на самом деле? да описался. просто сначала указал что шаг сетки 0.5мм. поэтому автоматом второй раз ответил, что 0.5мм и между отверстиями. Разумеется 1мм. Отверстия с КП BGA в шахматном порядке расположены в сетке 0.5мм.
Сообщение отредактировал yell - Nov 7 2007, 09:32
Nov 7 2007, 10:17
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Цитата между отверстиями с площадками я не вожу проводники. я вожу их только на тех слоях между теми отверстиями, которые не имеют на этих слоях КП. В общем случае так нельзя. КП это не просто проводник, обеспечивающий съем сигнала с металлизации, это ещё и зона "вероятного попадания" сверла. Даже без КП в данном слое, удаление проводника ОТ ЦЕНТРА отверстия ДО СЕРЕДИНЫ проводника надо считать так: Rотверстия + Минимально допустимая ширина гарантийного пояска (есть у Вас КП или нет - неважно) + Минимально допустимый зазор + 1/2 толщины проводника. Необходимо учесть, что в ряде случаев для внутренних слоёв требования жестче, чем для внешних.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
Nov 7 2007, 10:37
Цитата(Uree @ Nov 7 2007, 13:11)  Обычно отверстия без площадок не делают, если это отверстие не крепежное(неметаллизированное). А вообще, если для диплома, то как-то Вы себе жизнь чрезмерно усложняете. Это же придется разбираться на каком слое в данном месте нужна площадка, на каком не нужна... Головная боль короче. Оно Вам надо? да не. уже развёл почти весь BGA так. САПР позволяют упростить этот процесс)) Жаль только. придётся видимо повысить класс точности и сузить проводники. А так хотелось щегольнуть фразой о том, что удалось развесть под норму 0,2/0,2 плату с BGA и сделать устройство дешевле.  Цитата(Евгений Николаев @ Nov 7 2007, 13:17)  Даже без КП в данном слое, удаление проводника ОТ ЦЕНТРА отверстия ДО СЕРЕДИНЫ проводника надо считать так: Rотверстия + Минимально допустимая ширина гарантийного пояска (есть у Вас КП или нет - неважно) + Минимально допустимый зазор + 1/2 толщины проводника. Необходимо учесть, что в ряде случаев для внутренних слоёв требования жестче, чем для внешних. В качестве гарантийсного пояска выступает КП или отсутствие металлизации на слое типа Plane, я правильно понимаю? А насчёт требований к внутренним слоям я вкурсе.. но видел на сайтах многих производителей.. что они указывют аналогичные нормы проводник/зазор.. для внешних и внутренних слоев.
Nov 7 2007, 10:41
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Цитата(yell @ Nov 7 2007, 12:53)  между отверстиями с площадками я не вожу проводники. я вожу их только на тех слоях между теми отверстиями, которые не имеют на этих слоях КП. проводники хочу 0,2. мой вопрос вобщем-то заключался в том, можно 0,25 между проводником и отверстием или нет. А какую толщину платы вы закладываете. От этого зависит диаметр сверла. Может можно его уменьшить? И второй вопрос - почему ширина проводника 0,2мм? Ведь 0,15 мм попадает в тот же класс точности, а проблем с разводкой явно поубавится. Если плату делать толщиной 1мм, а это при 6 слоях вполне возможно, то и переходное можно взять меньше 0,3. У него КП будет меньше. Зазор от отверстия все-таки лучше делать не меньше 0,3мм.
Nov 7 2007, 11:09
Цитата(Vlad-od @ Nov 7 2007, 13:41)  А какую толщину платы вы закладываете. От этого зависит диаметр сверла. Может можно его уменьшить? И второй вопрос - почему ширина проводника 0,2мм? Ведь 0,15 мм попадает в тот же класс точности, а проблем с разводкой явно поубавится. Если плату делать толщиной 1мм, а это при 6 слоях вполне возможно, то и переходное можно взять меньше 0,3. У него КП будет меньше. Зазор от отверстия все-таки лучше делать не меньше 0,3мм. Да, блин, насчёт 0,15 это спасибо. Сам не пойму откуда я взял это желание сделать 0,2.  Вот имеется такая табличка из отечественного стандарта ГОСТ 23751-86  Что тут "Отношение минимального диаметра металл. отверстия к толщине платы". Это коэффициент что ли? Да ещё ко всему прочему имеется ввиду диаметр отверстия после металлизации. И как это всё расчитать?
Сообщение отредактировал yell - Nov 7 2007, 11:17
Nov 7 2007, 11:54
Из: Voronezh
Цитата(yell @ Nov 7 2007, 14:09)  Да, блин, насчёт 0,15 это спасибо. Сам не пойму откуда я взял это желание сделать 0,2.  Вот имеется такая табличка из отечественного стандарта ГОСТ 23751-86 А вы считаете, что взяв ширину проводника 0,2мм Вы получите плату по 3 классу? Увы могу вас огорчить - по ГОСТУ 3 класс 0,25±0,05. В САДе у вас действительно будет все хорошо, но на живой плате за счет погрешностей изготовление параметры платы вылезут в четвертый класс. Для этого достаточно измерить ширину проводника на изготовленной плате. И ни один нормоконтролер плату по третьему классу не примет. Вот так  Но может я и не прав. Давно делаю платы заграницей.
Сообщение отредактировал Vlad-od - Nov 7 2007, 11:56
