> Конструкция трансформатора, Core Cancellation Winding
Vic
сообщение Nov 7 2007, 13:13
Пользователь №: 1 192
Уважаемые, коллеги!
Как Вы думаете, каково назначение обмотки под названием Core Cancellation Winding(стр.12-13) в прилагаемом примере блока питания от PowerInt. Там есть еще и Shield Winding и тут вроде все ясно, но вот обмотка Cancellation намотана первой и одним концом подключена к плюсу, другой конец свободный, что то я раньше такого не видел. Может быть просветите. Ясно, что это как то связано с ЭМС.
Ответов (1 - 10)
Vokchap
сообщение Nov 7 2007, 13:35
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Служит для исключения емкостных токов от первички на сердечник трансформатора. Т.к. первичка (или её половинка) в понижающих flyback мотается первой, то это может быть актуально.
bb-offtopic.gif Что меня удивляет в DI и DE от PI, это то, что они демонстрируют фото своих экзамплов в таком отвратном виде, иногда чуть-ли не на коленках собранные с помощью проводочков.... Понятно, конечно, что это макеты и собраны для демонстрации работы, но для рекламы ИМХО разумно было бы представить это в приличном виде, с плотной компоновкой, в современном формате. А может наоборот, боятся они, что "испугают" разработчиков подобными выкрутасами ... biggrin.gif
Vic
сообщение Nov 8 2007, 08:57
Спасибо,Vokchap, за ответ, теперь мне стало понятно почему данная обмотка выполняется всегда довольно толстым проводом, это наверное для снижения емкости между первичкой и железом, хотя это очень не технологично. А вот интересно если проложить несколько слоев изоляции , а потом тонкую медную полоску, получим тоже самое? Кто-нибудь так делает? В этом случае, мне кажется легче будет распаивать.
Нашел тут на google, оказывается данный на способ получен патент USA No. 405373 filed on 2003-04-01, правда там описывается укладка данной обмотки, между первичкой и вторичкой, а не между железом и первичкой.
Сам патент тут:http://www.wipo.int/ipdl/IPDL-IMAGES/PATENTSCOPE/38/b7/d9/00b7d9.pdf
Vokchap
сообщение Nov 8 2007, 09:33
Группа: Админы
Цитата(Vic @ Nov 8 2007, 11:57) *
... это наверное для снижения емкости между первичкой и железом,
Vic
Толщина провода и изоляции особой роли не играет. Напротив, чрезмерные толщины съедают только полезное сечение окна каркаса. Эта обмотка (или сплошной экран), подключенная к "выпрямленному плюсу", держит под собой керн сердечника по всей длине под квазипостоянным потенциалом, исключая таким образом инжекцию в него токов смещения. Толщина изоляции - это вопрос электрической прочности и величины самой паразитной ёмкости. Но она уже не помеха, ни большая, ни маленькая, т.к. емкостные токи по-любому уйдут через экран в плюс питания.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 8 2007, 09:47
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Вы, имхо, не правы. У макета несколько другие задачи, чем у рекламного образца.
Чем "грязнее и сопливее" собран работоспособный макет, тем лучше устройство будет работать в "окультуренном" виде за счет минимизации паразитных параметров "сопливо-макетного" монтажа... smile.gif
PI ведь не БП продает, а комлектующие к ним.
Автору топика. простыми словами , core cancellation wndg. - это обмотка, экранирующая переменную составляющую первички от наведения в "железе".
Для улучшения ЭМС
Сообщение отредактировал maximiz - Nov 8 2007, 09:55
Vic
сообщение Nov 8 2007, 10:09
Цитата(Vokchap @ Nov 8 2007, 12:33) *
Vic
Тогда опять не понятно, почему во всех просмотренных примерах от PowerInt обмотка выполнена проводом, хотя очевидно что выполнить ее фольгой проще.
Vokchap
сообщение Nov 8 2007, 10:25
Группа: Админы
Оффтоп вообще-то, но при таком подходе какой смысл в DER выставлять напоказ графики Conducted EMI, Dynamic Load Transient, Output Ripple, Efficiency, если они, с Ваших слов, соответствуют лишь "сопливо-макетному" образцу, а можно было бы и в разы лучше. Рынок этого не позволит сделать. Если можно было бы лучше, то неприменно сделали бы, уверяю Вас. А то, что мы видим на графиках, можно считать, это максимум, чего достиг Application Engineer в рамках своего технического задания. Компетенция PI специалистов сомнений обычно не вызывает, а внешний вид представляемых макетов - это некое упущение. На этом можно неплохо сыграть. Все ИМХО, конечно .... Надо сказать справедливости ради, что внешний вид макетов с каждым разом хорошеет, так что это всего-лишь детская болезнь, которая со временем пройдёт.
Абсолютно не так. Технологически выполнить экран в виде обмотки - это проще всего. Поэтому в серийных изделиях почти всегда так и поступают. А почему его мотают толстым проводом, так это чтобы он банально не рвался. biggrin.gif
Vic
сообщение Nov 8 2007, 13:36
Вроде бы разобрался, почитав внимательно патент:
Патент описывает два вида обмоток: Cancellation Winding и Core Cancellation Winding. Cancellation Winding предотвращает протекание паразитного тока от первичной обмотки к вторичной. Core Cancellation Winding предотвращает стекание тока паразитного тока первичной обмотки на феррит, и по описанию я понял так, что эта обмотка выполняется обязательно проводом и подключена к первичной в противофазе. От первичной обмотки протекает паразитный ток на феррит и точно такой же ток протекает от обмотки Core Cancellation, но в противоположном направлении, сумма токов равна 0. Поэтому, наверное в примерах PowerInt, обмотка Core Cancellation имеет точно такое же число витков, как и первиная (или первая половина первичной при разбитой обмотке)
Alexey Bishletov
сообщение Nov 12 2007, 09:44
Пользователь №: 19 557
Тонким проводом может получиться слишком много витков -> большая индуктивность -> меньшая эффективность (или еще хуже - вредный коллебательный контур)
vlvl@ukr.net
сообщение Nov 13 2007, 07:10
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
[quote name='Vic' date='Nov 8 2007, 15:36' post='320454']
Решил проверить следующую ситуацию, взял флай в первичке намотал две обмотки в противофазе. Каждая обмотка легла в один слой. Первой положил обмотку (Core Cancellation Winding ) включенную в противофазе первичке. И второй случай, когда экранирующая обмотка отсутствует. Вот результат:
1. Пульсации на выходе 200млВ, игла 350млВ.( при наличии обмотки между первичкой и сердечником)
2. Пульсации 25млВ, игла 30млВ. (класический двухобмоточный транс).
Так как же лучше с патентом, или без? И нафига тогда такое счастие нужно?Прикрепленное изображение
Vic
сообщение Nov 13 2007, 12:15
Зачем такое счастье, я не знаю. Просто с определенного момента все приложения на сайте Powerint с блоками питания более менее приличной мощности имеют именно такую конструкцию трансформатора. Я нигде такое ранее не встречал, вот и захотелось понять, что это такое. С учетом Вашего поста пока не понял, почему они считают, что это хорошо. Было бы интересно по уровню EMI еще оценить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.02695 секунд с 7
