> Симком..... фирмваре..... только для форумчан....
CADiLO
сообщение Nov 20 2007, 06:47
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Просящие да обрящут !!!
Выкладываю последние версии. Кому будет лень искать по форуму, ответов не даю.
На вопросы почему именно эти версии и почему слетает флеш отвечал неоднократно - ищем в форуме.
в архиве
1008B11SIM300C32_SPANSION.bif
1008B11SIM300D32_SPANSION.bif
1008B13SIM300M32_SPANSION.bif
1008B13SIM508M32_SPANSION.bif
1008B13SIM300C32_SST34HF3284.bif
1008B13SIM300D32_SST34HF3284.bif
1008B15SIM300M32_SST34HF3284.bif
1008B13SIM508M32_SST34HF3284.bif
При прошивке !!!
Имена не менять, галочку "стирать всю флеш" снимать, не забываем 2 стоповых бита ставить, шьем на 115200. Прошивальщик выкладывал ранее - немножко поиска и он у вас.
Ответов (1 - 10)
stream
сообщение Nov 20 2007, 07:07
Из: Тула
Пользователь №: 29 919
Раз уж RAR, то лучше было бы сделать solid архив - прошивки же все примерно одинаковые, архив бы от силы полтора метра получился.
groovy
сообщение Nov 20 2007, 10:35
Пользователь №: 480
sim300D вроде уже должна быть 14 прошивка?
CADiLO
сообщение Nov 20 2007, 10:53
Из: Днепр
14-ю китайцы не рекомендовали - там глючок есть.
так что теперь будет или нечто типа 14А или уже 15-я.
ArtemKAD
сообщение Nov 21 2007, 10:35
Пользователь №: 18 364
Подтверждаю - непрерывный архив тех же файлов получился меньше 2МБайт...
Mikhail_Tik
сообщение Nov 22 2007, 13:38
Пользователь №: 31 769
Поскажите какой прошивкой лучше воспользоваться для SIM300DZ Spansion и как ее зашить в установленный в систему модуль. Попутно если в маркировке модуля не указано Spansion, то какая память установлена и соответственно прошивка.
CADiLO
сообщение Nov 22 2007, 15:10
Из: Днепр
дали команду ATI и узнали что стоит в модуле - и память, и версию
потом берем соответствующую прошивку и вперед.
прошивать в любом случае с компа придется, так что терминалом спросить что в модуле - не проблема.
для SIM300DZ Spansion это 1008B11SIM300D32_SPANSION.bif
Mikhail_Tik
сообщение Nov 22 2007, 20:52
Спасибо за ответ. Применяю SIM300DZ 10-я прошивка, мучаюсь с фильтрацией
искаженных ответов АТ и SMS сообщений. Скорость 2400 (требования системы),
управление RTS ничего не дает, CTS постоянно в 0 хотя AT+IFC=1,1. Поможет-ли
перепрошивка ?
ArtemKAD
сообщение Nov 23 2007, 09:13
Проверь точность своего кварца (надеюсь пользуешься аппаратным UART-ом). Искажения говорят о нестабильности времянки приема.
Хм... А которая система такое требует?
Mikhail_Tik
сообщение Nov 23 2007, 10:30
Охранная система: ядро MSP430 в режиме LPM3, MCLK XT1-32768, управляющий контроллер пребывает
в спящем режиме со сверхнизким потреблением и т.д. В отладочном комплексе MSP430 MCLK XT2-8mHz
- кварц и теже проблемы: искажаются и даже теряются символы, UART штатный , вх.поток обслуживается по прерыванию , буферизирован 128 байтов.
ArtemKAD
сообщение Nov 23 2007, 19:12
Попробуй повесить параллельно ногам МК вход терминала (только уровни согласуй!!!). Бо изначально я писал прогу на той-же прошивке и потерь или искажений не наблюдал. Успел оттестировать 2 модуля пока не пришла первая партия на SST...
...попробуй поставь кварц на 0% ошибку (7,3728МГц) хотя AVR-ка и с 2% ошибкой вполне принимала...
PS. А не подскажешь, на кой тебе "сверхнизкое потребление" если рядом стоит GSM модуль с рабочим питанием не ниже 6-8ма которые надо еще выдрать с боем? wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
