Rs- 485 в кортком замыкании, приемопередатчики и КЗ |
Nov 21 2007, 10:49
Пользователь №: 9 805
Есть ли приемопередатчики с предсказуемым состоянием логического выхода приемника при различных кз на линии?
Проблема в том, что если допустить присутствие шума на закороченной лини порядка 60mVpp то не все приемопередатчики ведут себя одинаково. Есть ли приемопередатчики с встроенным разумным смещением на входе приемника?
Сообщение отредактировал kt315b - Nov 21 2007, 10:51
(1 - 9)
Nov 21 2007, 13:17
Стандарт требует от приемника +/-200mV. Это достаточно широко. Внутри стандарта могут существовать различные реализации, обычно гистерезис приемника находится в пределах 30-80mV, У различных производителей и типов микросхем центр гистерезиса имеет различную величину находящуюся в пределах +/-200mV, отсюда неопределенность приемника при КЗ на входе.
В принципе могут существовать исполнения приемника с порогами, например: -150 и -100mV. Такой приемник при КЗ имел бы на выходе лог. 0 с запасом на шум 100mV
Растяжка линии при КЗ ничего не дает, линия то закорочена. Где Вы нашли что приемник 422 смещен?
Сообщение отредактировал kt315b - Nov 21 2007, 13:20
Nov 21 2007, 22:13
Цитата(rx3apf @ Nov 21 2007, 20:49)  Не надо извращаться - драйверы с предсказуемым состоянием при КЗ или обрыве есть. 3082, к примеру (и у TI, и у Maxim). Оно самое, так и есть, пороги смещены в минус: -150mV -/- -50mV. У TI сделано поинтересней, если на линии сигнал не выходит за пределы +/-120mV более 250uc выход приемника устанавливается в 1, это лучше так как приемник остается симметричным.
Сообщение отредактировал kt315b - Nov 21 2007, 22:54
Nov 22 2007, 06:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Действительно. Надо у себя заменить нафиг в приборах  Просто, когда в свое время искал - ничего не попадалось. Пришлось изобретать костыли Цитата У TI сделано поинтересней,если на линии сигнал не выходит за пределы +/-120mV более 250uc выход приемника устанавливается в 1,это лучше так как приемник остается симметричным. А вот про это я что-то не нашел в даташите от SN65HVD3082E. Может это у MAX'а?
Nov 22 2007, 08:47
Цитата(Rst7 @ Nov 22 2007, 09:59)  Действительно. Надо у себя заменить нафиг в приборах  Просто, когда в свое время искал - ничего не попадалось. Пришлось изобретать костыли А вот про это я что-то не нашел в даташите от SN65HVD3082E. Может это у MAX'а? Эти заслуживают внимания: sn65hvd2x
