> Объединение корпусной и сигнальных "земель", в аналого-цифровых устройствах
lehho
сообщение Nov 21 2007, 11:09
Пользователь №: 4 704
Задал вопрос в http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=39572 . Скорее волнует вопрос не как развести Ethernet а как объединение на корпусе двух разъёмов повлияет на RF сигнал. В силу конструктивных особенностей разъём Ethernet и неизолированный RF-разъём объединяются на корпусе и расположены в непосредственной близости. RF представляет собой приёмник с уровнем сигнала -60дБм.
Ответов (1 - 3)
bms
сообщение Nov 21 2007, 21:23
Пользователь №: 7 545
На RF-сигнал такое соседство повлияет конечно отрицательно. Насколько сильно - сказать трудно, завист от близости разъёмов друг к другу, частотного диапазона RF-сигнала, специфики вида модуляции и качества экранировки по RF, в том числе и внутри самого корпуса. Если до зарезу нужно объединить корпусную и сигнальную земли - лучше это делать через ферритовый фильтр-бусинку.
lehho
сообщение Nov 22 2007, 07:25
Понятно что отрицательно повлияет. Но во многих приборах RF разъём соседствует с Ethernet и объединяются они через корпусную землю. И что для каждого разъёма выделяется полигон корпусной земли и он объединяется с сигнальной землёй через ферритовую бусинку? А если не два разъёма а несколько то получается так нужно делать для каждого разъёма? Как вообще кто делает?
wjs
сообщение Nov 22 2007, 08:48
Пользователь №: 31 666
если корпус металический и RF разъём к нему привинчен и если земля RF платы тоже сидит на корпусе без соплей, то проблем не будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
