> Кто использовал блоки DSP?..., Семейство Altera Stratix
M_A
сообщение Apr 5 2005, 09:27
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 1 689
У меня вот какой вопрос:
В Stratix есть встроенные блоки DSP, которые можно использовать как перемножители 9х9 с последующей аккумуляцией (интеграцией) результата за некоторый промежуток времени.
Можно ли эти блоки разбить на более мелкие, из одного 9х9 сделать например несколько 2х2, или из 9х9 можно сделать только один 2х2 путем неиспользования остальных разрядов?
Насколько я понял из Stratix handbook действительности соответствует второй вариант, но может я чего-то не допонял? (надежда умирает последней smile.gif )
Ответов (1 - 3)
DmitryR
сообщение Apr 7 2005, 06:47
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Если в разряды 0..1 подать одну пару множителей, а в разряды 5..6 - другую, то на выходах 0..3 получится произведение первых множителей, а на выходах 8..11 - произведение вторых.
M_A
сообщение Apr 7 2005, 13:16
Из: г. Иркутск
Спасибо за совет, но если все же не два, а четыре 2х2? И как потом даже для двух разных произведений использовать один аккумулятор того же DSP блока? Он то по моему точно не делится, или я неправильно понял даташит?
DmitryR
сообщение Apr 11 2005, 10:05
Из: Siegen
Четыре, как видно из примера, не получится smile.gif Серьезно. А на аккумулятор тоже можно подавать в младшие разряды одно слагаемое, в старшие - другое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
