> Возможно ли замена 2SK2724 на 2SK2713?
azh
сообщение Nov 23 2007, 17:42
Пользователь №: 27 781
Здравствуйте!
Есть рабочая схема, где в качестве ключа используется 2SK2724. В этой схеме напряжение между Source и Drain 5 В (ток 200мА), а на управляющий вывод Gain подаются прямоугольные импульсы 3.3 В. Нужно было повторить эту схему, но так как 2SK2724 не было, поэтому я использовал 2SK2713. В настоящее время схема не работает, как Вы считаете может ли это быть связано с такой заменой?
Заранее благодарен
Ответов (1 - 2)
rezident
сообщение Nov 23 2007, 18:49
Пользователь №: 3 882
Конечно может.
У 2SK2724 параметр Gate to Source Cutoff Voltage = 1,0...2,0V (при напряжении сток-исток - 10В и токе стока - 1мА).
У 2SK2713 этот же параметр называется Gate Threshold Voltage = 2,0...4,0V (при тех же условиях: напряжение сток-исток - 10В и ток стока - 1мА).
Т.е. при напряжении на затворе 3,3В совсем не обязательно, что 2SK2713 будет открыт. Фирма-производитель (ROHM) этого вовсе не гарантирует. Что собственно вы и наблюдаете.
При подборе аналогов, кроме размера корпуса элемента wink.gif, стоит руководствоваться еще и параметрами, указанными в datasheet.
azh
сообщение Nov 23 2007, 19:59
Большое спасибо!
Да, плохо посмотрел datasheet, просто увидел там подходящее пороговое напряжение, но не обратил внимание на напряжение сток-исток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
