> несколько вопросов, по WinAVR + AVRStudio
skilful
сообщение Nov 24 2007, 21:18
Из: Сочи
Пользователь №: 16 411
Начинаю переходить с Асма на Си. Использую WinAvr.
1) Так вот...как можно в Студии посмотреть значения моих переменных?
2) потом...#define F_CPU 7372800UL что означают эти строчки? Это частота кварца. Для чего она указывается? При использования подпрограмм задержки - delay_loop?
3) Я пытался вызвать функцию из другой функции, но что-то в Студии корректного перехода не увидел - это я такой кривой или программная отладка тупит? wink.gif)
4) Как втыкать ассемблерные вставки в Сишный код, например, в обработчиках прерываний?
5) Сишники, дайте литературы (по WinAvr и по Сям) - хочу учиться ... wink.gif а не задавать глупые вопросы wink.gif
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал skilful - Nov 24 2007, 21:26
Ответов (1 - 23)
mdmitry
сообщение Nov 24 2007, 23:51
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Заранее благодарю.
1 Как обычно в Студии через watch
2 да
3 нужно больше информации, возможно? надо включить соответствующие заголовочные файлы.
4 документация по avr-libc поможет
5 Керниган, Ричи Язык программирования С, для Winavr документация по библиотеке и компилятору gcc
skilful
сообщение Nov 25 2007, 07:25
Из: Сочи
Так я пытался через Watch - только там пишется Not in scope. Причем ниче не могу посмотреть - ни РОН, ни регистры ввода/вывода.
Qwertty
сообщение Nov 25 2007, 17:14
Пользователь №: 21 527
А это такая особенность студии - переменные размещенные в регистрах не показывать sad.gif
Если их сделать глобальными, gcc разместит их в раме и студия будет их отображать. Неудобно, но что делать...
А ввод/вывод смотрится так же как и в ассемблере - через вкладку I/O View.
skilful
сообщение Nov 25 2007, 20:13
Из: Сочи
спасибо. Разобрался. Чтоб увидеть свою переменную поставил уровень оптимизации -оО и о чудо...
но отладка какая-то буторная - указатель команды ставится на пустые строчки, с функциями вообще жесть....
mdmitry
сообщение Nov 25 2007, 21:37
Из: СПб
Посмотрите диасссемблер, станет понятнее про пустые строчки.
SergeyYA
сообщение Nov 27 2007, 15:20
Пользователь №: 32 731
Заранее благодарю.
Компилятор тута ни при чем изучай С когда ты объявляешь локальные переменные они видятся только там где их ты объявил а если объявишь глобальные то их можно посмотреть в любой функции или прерывании и еще когода объевляешь переменную которая используется и в прерывании и в функции обязательно ставь volatile
Freeze Anti
сообщение Nov 28 2007, 07:07
Из: Саратов
Пользователь №: 26 613
Из литературы могу посоветвать книжку: Ю.А.Шпак Программирование на языке C для AVR и PIC микроконтроллеров.
только у меня в связи с этой книжкой вопрос... я все время программировал в IAR Embedded Workbench, а тут во нужно быстро перейти но WinAVR. У меня возникла первая же сложность с makefile. В книжке, которую я указал выше есть совет использовать makefile, записанный на прилагаемом диске с некоторыми корректировками, которые объясняются в книге... но я скачивал книгу в djvu формате из интернета и, разумеется никакого диска у меня нет... может кто сможет написать содержимое этого makefile или дать какие-то инструкции, как его изготовить самому...
!!! All you need is LOVE !!!
mdmitry
сообщение Nov 28 2007, 07:29
Из: СПб
В ветке по AVR выкладывались makefile, не менее двух вариантов. Воспользуйтесь поиском.
skilful
сообщение Nov 28 2007, 09:33
Из: Сочи
там все просто. Создаешь свой makefile утилиткой Mfile. Изменяешь оптимизацию, МК и все такое...
Дальше
Debug format = AVR Studio 4.07+
Target = <название твоего файла> без расширения
А потом открываешь Makefile и прописываешь:
SRC = <название файла>.c
CPPSRC = пусто
Сергей Борщ
сообщение Nov 28 2007, 10:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Тот плагин, который сейчас идет в комплекте со студией сам создает нужный makefile. Т.е. создаете новый проект, в качестве toolchain выбираете GCC и получаете заготовку проекта с main() и makefile. Все настройки через менюшки студии, новые файлы добавляются в makefile автоматически. Когда возможностей менюшки вам станет мало, укажете в опциях проекта external makefile, возьмете то, что уже создала студия и будете его править.
mdmitry
сообщение Nov 28 2007, 12:24
Из: СПб
Makefile студии отличается от файла, генерируемого утилитой для WinAvr. может собраться студией, а make его может забраковать ( личный опыт).
SergeyYA
сообщение Nov 28 2007, 13:30
согласен что на вин авр написанный проект не компилится под студию но изначально созданный в студии проект компилится отлаживается и все такое всегда без проблем и маке файл там создается автоматически и настраивается из под меню элементарно вот уже год сижу на студии пока проблем таких грандиозных вроде пока не было 1111493779.gif
fmdost
сообщение Nov 28 2007, 18:38
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Дядь! Ссылочкой бы поделился, а ещё лучше на сахару её саму.
skilful
сообщение Nov 28 2007, 21:21
Из: Сочи
http://dasbook.ru/?id=24&n=2
mdmitry
сообщение Nov 28 2007, 21:42
Сообщение #16
Из: СПб
Из командной строки make'ом проект студии нормально не собрать, что на мой взгляд , плохо. из-за этого отказался от студии sad.gif
sensor_ua
сообщение Nov 29 2007, 22:58
Сообщение #17
Пользователь №: 4 387
IMNHO, чудеса рассказываете.
aka Vit
mdmitry
сообщение Nov 30 2007, 22:32
Сообщение #18
Из: СПб
Прописал параметры в фаил студии руками, которые из меню не выставляются и результат sad.gif Один раз попробовал и отказался. Использую make (makefile редактирую только руками) с eclipse. Может руки у меня кривые?
sensor_ua
сообщение Dec 1 2007, 13:51
Сообщение #19
Прописал параметры
Причём тут студия? Там свои ключики есть куда вписывать. Она генерит makefile, он и выполняется. Соответственно его можно "попросить остаться" - какая-то там птичка в студии позволяет. Когда-то мучал Eclipse - дык у той сгенерённый makefile был недоступен - существовал только во время выполнения(не знаю как сейчас - надеюсь, что-то изменилось). Кстати, как там в Eclipse drag-n-drop в редакторе уже появился?
aka Vit
mdmitry
сообщение Dec 1 2007, 17:51
Сообщение #20
Из: СПб
Студия генерирует файл отличающийся по структуре от файла для make. В Eclipse проект с внешним makefile, проблем нет
Сергей Борщ
сообщение Dec 1 2007, 20:13
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Чудеса. Специально взял проект студента, где makefile генерится студией, запустил make - все откомпилировалось.
Qwertty
сообщение Dec 1 2007, 20:45
Сообщение #22
Видимо имеется ввиду то, что утилита MFILE не может редактировать мейкфайл сгенерированный студией. Если бы make не понимал этот мейкфайл, то и из под студии проекты тоже бы не собирались smile.gif
mdmitry
сообщение Dec 1 2007, 21:21
Сообщение #23
Из: СПб
Да, mfile не редактирует. У меня студия (версию не помню) плодила еще довески к основному файлу, кажется в подкаталогах. Разбираться куда какие насторойки уходил желания не было и редактировать куски тоже. На мой взгляд эти допфайлы - уход от идеалогии GNU make. Утилита позваляет подгружать дополнительные файлы, о чем сказано в документации, но назначение подгрузки файлов другое.
sensor_ua
сообщение Dec 2 2007, 01:10
Сообщение #24
Для запуска makefile, сгенеренного студией (4.13SP1) без студии пришлось чуток пободаться (раньше вроде не было такого) - прописал батинок
@set PATH=c:\winavr-20070525\bin;c:\winavr-20070525\utils\bin
make.exe %1
Причём в environment variables винды (XP Pro En SP1) есть аналогичный path. А чудеса перед этим махонькие были - появилась какая-то ошибка запуска sh.exe из WinAVR - откопал, что для лечения трабла нужно поменять msys-1.0.dll -
http://www.madwizard.org/extern/winavr-vista/
помогло. Чудеса эти проявились сначала (сегодня)wink.gif с WinAVR-20070122 (но было время, когда оно работало в этом составе на этом компе и безо всяких застирываний, не помню только, SP на студию был проставлен или нет)
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.02609 секунд с 7
