> Подскажите контроллер с синхронным выпрямлением..., ...со встроенным драйвером верхнего плеча?
Slonic
сообщение Nov 27 2007, 18:20
Из: Москва-Троицк
Пользователь №: 9 174
Подскажите, пожалуйста, существуют ли ШИМ-контроллеры с двумя выходами со встроенным high-side драйвером? Нужно сделать стабилизатор тока примерно на 10А, хочу выкинуть диод и реализовать синхронное выпрямление. Есть ли возможность обойтись без внешнего драйвера? Или может быть есть какая-то специальная микросхема для этого?
Ответов (1 - 2)
prototype
сообщение Nov 28 2007, 05:53
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Слишком мало исходных данных, чтобы сказать что-то внятное. Стэп-даун контроллеров с драйвером верхнего ключа (равно как и нижнего) полно, но помимо выходного тока желательно знать и диапазон возможных напряжений на выходе. Сами понимаете стабилизировать 10А на бесконечную нагрузку - потребует бесконечного напряжения smile.gif . Чисто теоретически из любого стабилизатора напряжения сделать стабилизатор тока - не проблема. Лет 10 назад я делал зарядное устройство для аккумулятора на L4974 - тот же стабилизатор тока, только с отсечкой по максимальному выходному напряжению.
Если хотите, во вложении апликуха от Микрела, общие подходы все равно те же, несмотря на другую элементную базу. Посмотрите в зарядных устройствах.
Slonic
сообщение Nov 28 2007, 08:44
Из: Москва-Троицк
Спасибо за ссылку!
При бесконечном сопротивлении нагрузки, на выходе должно устанавливаться напряжение, близкое к входному, а оно будет порядка 70В. В рабочем режиме, на нагрузке должно быть 25-30В.
В принципе, вопрос решен и все работает, хочется только все сделать покомпактнее и с синхронным выпрямлением, т.к. на диоде высаживается довольно приличное тепло. Да, частота порядка 30Кгц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
