> Вопрос по тактовым ген., Вопрос по тактовым ген.
bigen
сообщение Jul 17 2004, 18:26
Пользователь №: 72
Кто-нибудь подключал несколько м.контроллеров к одному генератору?
Есть проблемы?
Ответов (1 - 17)
jeka
сообщение Jul 18 2004, 07:58
Administrator
Пользователь №: 1
я подключал резонатор к контроллеру и одну из ног с резонатором разводил на входы остальных контроллеров. все работало.
dach
сообщение Jul 18 2004, 19:49
Из: Голландия
Пользователь №: 293
Octal Buffer/Line Driver 74HC244
vabsheta jilatelno razviazka a tam veshai hot 100
jeka
сообщение Jul 18 2004, 20:16
Administrator
Пользователь №: 1
Лучше, конечно, не создавать большую паразитную емкость на резонаторе. Но пока у меня все работало даже при самой неудачной разводке. Резонатор стоял на msp430, а генератор у него ооочень слаботочный и боится любых импульсных помех.
NickB
сообщение Jul 20 2004, 06:54
Пользователь №: 102
Если генератор внешний - какие могут быть проблемы (исключая нагрузочную способность).
Если сигнал генератора берется от одного из контроллеров- то этот случай описан в документации- нужно отводить сигнал через небольшую емкость на вход CMOS буфера И уменьшить емкость на этой ноге
nml
сообщение Jul 20 2004, 09:17
Из: Minsk
Пользователь №: 29
Как-то надо было два 8535 от одного кварца запустить. Попробовал "нахаляву" выход XTAL на вход второго, не заработал ни один, видимо емкость или нагрузка все валит.
Потом поставил корпус 74HC(какой уже не помню) - как и рекомендуется - вперед и с песней.
Думаю, тут экономить не надо, даже если запустилось - как себя поведет при температурах и т.д.? Режим нештатный.
DIM
сообщение Aug 10 2004, 08:31
Пользователь №: 277
Через буфер на остальные
Или отдельный генератор потом через индивидуальные буфера накаждый камень
Запускали 3 меги128 ну и соотв. FUSES если надо
bvn123
сообщение Aug 10 2004, 11:01
Пользователь №: 468
На один МК цеплять кварц к XTAL1 и XTAL2, с его XTAL2 к XTAL1 второго МК
Делал так, цепляя кварц к at90s2313, c его XTAL2 на тактирование АЦП AD7705
По док.XTAL2 допускает подкл. одного входа HC-буфера
bvn123
сообщение Aug 10 2004, 11:31
Пользователь №: 468
Дополнение.
Если с двумя МК получится, то дальше можно соединять МК по цепочке: с XTAL2 2-го на XTAL1 3-го, с XTAL2 3-го на Х...
При этом, правда, не будет полной синхронности работы
Здесь писали, что неудачно соединяли 2шт. 8535-х, возможно, это из-за несимметрии емкостей при кварце, может, стоит уменьшить С, подсоед.к XTAL2, по док.С д.б. одинаковы. Если это были ATMEGA8535 (а не устаревшие AT90S8535),то там по умолчанию работа идет от внутреннего RC-генератора
Вероятно, критерием работы будет наличие генерации частотой кварца на выводах XTAL2 подключенных МК (для ATMega надо предв. запрограммировать Fuse-биты на работу с кварцем)
anton
сообщение Aug 30 2004, 08:18
Пользователь №: 422
Соединял два МК при длине провода до 10 см проблем не наблюдал (желательна хорошая земля между кристалами), дальше как повезет.
Kota
сообщение Sep 7 2004, 13:22
Пользователь №: 69
Приходилось запускать 2 кристала от одного генератора на прямую, проблем не было, но трассы были коротки. Чаще практикуется вариант формирования и раздачи нужных частот через ПЛИС, если таковая имеется. Вообще думаю с генератором не должно быть проблем, вот с резонатором может и не получиться..
Kota
сообщение Sep 17 2004, 10:21
Пользователь №: 69
Ни и что, получилось?
Ander
сообщение Sep 21 2004, 12:06
Пользователь №: 308
Я запускал несколько раз контроллер с неправильно прошитыми фьюзами другим контроллером с кварцем и 2-мя конденсаторами проводом от тестера длиной 30-40 см по воздуху - и ничего, заводились как миленькие. Земли соединять обязательно.
Ander
сообщение Sep 21 2004, 12:07
Пользователь №: 308
Styv
сообщение Oct 20 2004, 08:56
Пользователь №: 504
Лучше использовать не резонатор, а кварцевый генератор. Тогда все будет работать точно.
eugene
сообщение Feb 21 2005, 21:43
Сообщение #16
Пользователь №: 2 655
Я использовал Кварцевый генератор SG-531 от Epson-а. Можно и любой другой с готовыми TTL-выходами. На нем через резюки 22 ома последоваательно для каждого прекрасно висят 3-4 устройства
никаких проблем в принципе никогда не было.
Morduch
сообщение Mar 14 2005, 21:05
Сообщение #17
Пользователь №: 3 343
И не забывайте на ведущей MEGE CKOPT выставлять, даже при низкой частоте. А кварц действительно лучше.
mpo
сообщение Mar 15 2005, 12:35
Сообщение #18
Пользователь №: 2 343
Все зависит от нагрузочной способности генератора (по емкости), но можно еще ставить clock distributor от Cypress или другого производителя, в этом случае можно и более одно корпуса подключать. Плюс появляется возможность использовать разную частоту для разных девайсов от одного генератора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:13
Страница сгенерированна за 0.16764 секунд с 7
