LPC 213x адрес main / c code, keil, RV |
Nov 30 2007, 07:33
Пользователь №: 31 745
keil, RV, lpc213x
сделал удаленную перепрошивку, и хочу перейти в новую программу, пока приходится тупо искать адрес main ///////////////////////// int main(void) { main_addr = __current_pc(); main_addr = main_addr-4; ///////////////////////// вроде все работает (файл sturtup.s одинаков для всех проектов, вектора прерываний (первые 64 байт новой прошивки)помещены в RAM),
хочется узнать, по какому адресу мне перейти, чтобы гарантированно попасть в main новой прошивки
Сообщение отредактировал Spb_Alex - Nov 30 2007, 07:47
2 страниц
1 2 >
(1 - 16)
Nov 30 2007, 09:47
Пользователь №: 1 448
Не совсем понял задачу - Вам нужен адрес main в текущей программе, или нужно положить его в виде константы в известном месте прошивки? В первом случае делаем просто: Код void *main_addr = (void*)main; Во втором я бы рекомендовал в startup.s по известному адресу добавить: Код IMPORT main
main_addr DCD main Кстати, оперировать с __current_pc() не совсем корректно, так как на самом деле main может начаться несколько раньше __current_pc().
Nov 30 2007, 10:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Spb_Alex @ Nov 30 2007, 09:33)  и хочу перейти в новую программу, пока приходится тупо искать адрес main Немного непонятно, а кто же у вас инициализирует глобальные переменные для новой программы, т.е. то, что обычно делает ее cstartup? Цитата(Spb_Alex @ Nov 30 2007, 09:33)  вектора прерываний (первые 64 байт новой прошивки)помещены в RAM ... хочется узнать, по какому адресу мне перейти, чтобы гарантированно попасть в main новой прошивки Сделать ремап (а его все равно надо делать, чтобы эти скопированные вектора начали работать) и перейти на адрес 0. Выполнится cstartup новой прошивки, пройдет вся инициализация и попадете в main() естественным образом.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Nov 30 2007, 12:28
Из: Рига, Латвия
Цитата(aaarrr @ Nov 30 2007, 12:52)  Тогда нужно на _main переходить. Возможно. Не знаю структуру кейловского стартапа. Цитата(aaarrr @ Nov 30 2007, 12:52)  На нулевой адрес следует переходить с известной осторожностью, и лучше при помощи WD или SoftReset'а какого-нибудь. WD или SoftReset отменят ремап. попадем опять в загрузчик. У меня реализован переход на нулевой адрес, главное - чтобы загрузчик периферию не трогал.
Nov 30 2007, 13:43
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2007, 15:28)  Возможно. Не знаю структуру кейловского стартапа.WD или SoftReset отменят ремап. попадем опять в загрузчик. У меня реализован переход на нулевой адрес, главное - чтобы загрузчик периферию не трогал. загрузчик - это первая прошивка из 0 сектора, или sturtup.s? Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2007, 13:41)  Немного непонятно, а кто же у вас инициализирует глобальные переменные для новой программы, т.е. то, что обычно делает ее cstartup? Сделать ремап (а его все равно надо делать, чтобы эти скопированные вектора начали работать) и перейти на адрес 0. Выполнится cstartup новой прошивки, пройдет вся инициализация и попадете в main() естественным образом. Есть две прошивки, у них одинаковый sturtup.s, вектора ремапятся из второй, очищаем регистры. далее по идее нужно перейти во вторую прошивку (у нее адрес 0х3000), если кидаю в pc - 0x3000, то не работает, видно в sturtup.s поганится МЕММАР, если кидаю адрес main то все работает, но адрес main не константа. "IMPORT main" в real view не работает.
Nov 30 2007, 13:55
Из: Рига, Латвия
Цитата(Spb_Alex @ Nov 30 2007, 15:43)  загрузчик - это первая прошивка из 0 сектора, или sturtup.s? Первая прошивка. Цитата(Spb_Alex @ Nov 30 2007, 15:43)  Есть две прошивки, у них одинаковый sturtup.s, вектора ремапятся из второй, очищаем регистры. А кто будет очищать глобальные переменные, прописывать в них начальные значения, вызывать конструкторы (если С++)? Это все делают функции, вызываемые из startup.s. И если startup.s одинаковый, это не значит, что вызываемые из него функции делают одно и то же - они используют разные массивы констант, в которых определены границы областей неинициалоизированных и инициализированных глобальных переменных, конструкторов, а также границы области начальных значений для инициализированных переменных. Цитата(Spb_Alex @ Nov 30 2007, 15:43)  видно в sturtup.s поганится МЕММАР startup.s не такой огромный и сложный, чтобы в нем нельзя было разобраться и определить - поганится MEMMAP или нет (скорее всего нет).
Nov 30 2007, 14:17
Путем жесточайших экспериментов над lpc2138, установлено, что переходить по адресу 0х3000(ну где лежит вторая прошивка) - это самый правильный вариант, только надо почистить sturtup.s.
У меня даже отладчик, keil (через MT-Link) в новую прошивку вошел, (ес-но можно только память посмотреть, да в дизассемблере полазить), первые 0х60 байт второй прошивки почему-то отображаются FF - ами, по адресу 0х80000000 одни нули.
натолкнуло на мысль: может мне надо было в память не 0х40 (64 dec), а 0х60 байт второй прошивки переносить для ремапа?
Сообщение отредактировал Spb_Alex - Nov 30 2007, 14:27
Nov 30 2007, 14:54
Цитата(Spb_Alex @ Nov 30 2007, 16:43)  далее по идее нужно перейти во вторую прошивку (у нее адрес 0х3000), если кидаю в pc - 0x3000, то не работает, видно в sturtup.s поганится МЕММАР, если кидаю адрес main то все работает, но адрес main не константа. А аппаратно почему нельзя сброситься, не пойму? Цитата(Spb_Alex @ Nov 30 2007, 16:43)  "IMPORT main" в real view не работает. Должен работать. Что говорит, на что ругается?
Nov 30 2007, 15:25
Из: Рига, Латвия
Цитата(Spb_Alex @ Nov 30 2007, 16:17)  первые 0х60 байт второй прошивки почему-то отображаются FF - ами Странно это. Цитата(Spb_Alex @ Nov 30 2007, 16:17)  по адресу 0х80000000 одни нули Это же зарезервированная область (внешняя память у кристаллов с шиной). ОЗУ начинается с 0x40000000.
Dec 3 2007, 08:00
Цитата(aaarrr @ Nov 30 2007, 17:54)  А аппаратно почему нельзя сброситься, не пойму? потому что опять стартанет загрузчик Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2007, 18:25)  Странно это. Это же зарезервированная область (внешняя память у кристаллов с шиной). ОЗУ начинается с 0x40000000. это - преотображение векторов пререываний
Dec 3 2007, 13:46
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 3 2007, 12:32)  Нет, вы путаете. На область векторов отображается область ОЗУ с адреса 0x40000000, а не 0x80000000. Как можно отразить память, которой нет физически? действительно спутал: только в " MEMMAP[1:0]=00 (Boot Loader Mode), a read/fetch from 0x0000 0008 will provide data available also at 0x7FFF E008 (Boot Block remapped from on-chip Bootloader). "
Dec 4 2007, 06:22
Пользователь №: 12 034
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 30 2007, 18:55)  А кто будет очищать глобальные переменные, прописывать в них начальные значения, вызывать конструкторы (если С++)? Это все делают функции, вызываемые из startup.s. И если startup.s одинаковый, это не значит, что вызываемые из него функции делают одно и то же - они используют разные массивы констант, в которых определены границы областей неинициалоизированных и инициализированных глобальных переменных, конструкторов, а также границы области начальных значений для инициализированных переменных.startup.s Немного поправлю. По крайней мере в CW/GCC, начальная инициализация разделена на: 1. startup.s - Инициализация системы, векторов прерываний + ещё некоторые настройки... 2. crtX.s - С RunTime - т.е. инициализация именно C-ей. Настройка стеков, кучи, очистка/инициализация некоторых сегментов, вызовы конструкторов глобальных объектов.... вызов main().
Dec 4 2007, 10:33
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 3 2007, 20:37)  Тупик. Я перестал понимать, что теперь у вас не работает  еще в Дата Nov 30 2007, 17:17 все заработало, перепрошивка устройства по GPRS / даже по SMS уже работает, единственное каждые 4Кб передачи по UART (буфер - 128байт) идет ошибка передачи, но это уже мелочи...
