> Оптоволокно...для опторазвязки...ТТЛ передавать, для передачи управления...
Massi
сообщение Dec 1 2007, 16:12
Пользователь №: 13 556
для передачи управления на тиристоры от расположеного отдельно блока управления хочу оптоволокно поставить...кто что ставит...приемник/передатчик...в DVD что стоит...ибо кабеля обжимают уже у нас на радиорынке...просто страшно помех боюсь...
Motobaza.kiev.ua
Ответов (1 - 8)
_artem_
сообщение Dec 1 2007, 19:13
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
sfh229 + red superbright led + plastic opto fiber
infineon? выпускает пару приемник передатчик с держателем для POF.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
Vlad_66
сообщение Dec 1 2007, 20:56
Из: Харьков
Пользователь №: 14 505
http://www.infineon.com/dgdl/Presentation-...112b41f96e63722
=AK=
сообщение Dec 2 2007, 05:12
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Давным-давно использовал дешевое пластиковое оптоволокно диаметром 1 мм для 20 кВ развязки в высоковольтном устройстве. Отлично все работало. У Сименса (ныне Инфинеон) есть приемники и передатчики, заточенные под это волокно.
Vlad_66
сообщение Dec 2 2007, 06:19
Из: Харьков
Оптоволокном занимается и TOSHIBA TORX173 TOTX173, но этим имеет смысл заниматься при высоких напряжениях, управлении транзисторами или передаче данных - дорого и не всегда можно купить. Включить тиристор можно и коротким импульсом 30-50мкс, который передается через импульсный трансформатор. Для повышения помехоустойчивости используем трансформатор с одним витком первичной обмотки и 10 - вторичной. Импульс тока 10-15А на первичной стороне. Если надо передать длинный импульс, используем высокочастотную (50-100кГц) модуляцию. Отлично работает в условиях электротранспорта с длиной линии до 20м. Трансформатор высокий, с маленьким диаметром - трубка, клеится из колечек диаметром 20мм до получения нужной площади. Маленький диаметр обеспечивает маленький намагничивающий ток, один виток - малую индуктивность рассеяния и межобмоточную емкость.
Stanislav_S
сообщение Dec 3 2007, 12:56
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Для управления инвертором как то эксперементировали с модулями HFBR1524 (2524) от HP, работало все прекрасно. И цена и доставабельность на тот момент была приемлема. Потом использовали их для измерения высокого напряжения (передача данных) в локомотиве, все работает отлично.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
dpss
сообщение Aug 15 2008, 18:59
Пользователь №: 36 913
Используем пластиковое оптоволокно в подвижных частях технологического оборудования как альтернативу сверхгибкому кабелю . Получается дешево и надежно.
Vakhtang
сообщение Mar 24 2015, 22:53
Из: Люберцы
Пользователь №: 68 066
Прошло много лет.
Неужели производители не решили эту проблему?
Вот мне тоже понадобилось передача на небольшое расстояние разных сигналов через оптику (не более 50см, но опторазвязка обязательна).
Для передачи LVDS нашел отличное устроиство у Hiroso, только-только на рынок вышел: BF4M называется.
Еще надо USB, I2C,TTL и UART(RS232) передать внутри изделия. Просто мало места.
Никто ничего не видел нового? или искать старенький HFBRx45? Боюсь,что уже не достать.
Огурцов
сообщение Apr 9 2015, 20:07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
есть для видео от 3*8==24 c клоком выше гига
Сообщение отредактировал Огурцов - Apr 9 2015, 20:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:07
