> Помогите новичку с Code Composer Studio
vadim_rt
сообщение Dec 2 2007, 21:25
Пользователь №: 32 033
Подскажите, кто может можно ли в CCS эмулировать программу без JTAG через LPT порт. Плата TMS320C6711 DSK, CCS с диска к плате v2. Компилирую example, далее load program и run, если я правильно понял это эмуляция конкретно на плате, или симуляция? Пример пробовал с звуковым входом и выходом, не работает.
Ответов (1 - 3)
rezident
сообщение Dec 2 2007, 21:59
Пользователь №: 3 882
Без подключения TARGET это симуляция, с подключением и загрузкой программы в железяку это эмуляция.
evg123
сообщение Dec 4 2007, 11:25
Пользователь №: 20 282
C CCS работаю давно, но про эмуляцию через LPT слышу впервые.
И драйверов в CCS под LPT не видел никода. С точки здравого смысла это невозможно.
Есть симулятор (программа), который работает вместо процессора (нужен в основном, чтобы посчитать в профайлере количество процессоных циклов для той или иной фунуции), есть эмулятор (устройство) XDS510 или XDS560 (XDS - это eXtended Debugging System), который через JTAG-порт цепляется на процессор и позволяет загрузить в него программу и отладить по шагам.
Edmundo
сообщение Dec 4 2007, 12:26
Мастер
Пользователь №: 14 474
Эмуляция через LPT без дополнительного JTAG-эмулятора на DSK6711 вполне возможна: для этого там есть встроенный JTAG-эмулятор.
شامل
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:57
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
