> Измерение RMS сигналов сложной формы
amusin
сообщение Dec 4 2007, 04:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
Есть 2 вольтметра: собственной разработки (цифровой) и промышленный (стрелочный).
DC и sin измеряют одинаково, в пределах погрешности.
При наличии же гармоник, либо сложной форме сигнала (меандре) показания начинают существенно различаться.
Технологи ставят задачу - показания должны совпадать на всех реальных сигналах.
С какой стороны подбираться к задаче?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 31)
Alex255
сообщение Dec 4 2007, 07:21
Пользователь №: 23 757
Частоты сигнала какие?
Designer56
сообщение Dec 4 2007, 07:44
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Интересно, какого типа пром. прибор, что он меряет и AC и DC? Авометр, т.е в просторечии тестер? А класс точности? А Ваш прибор- какого типа, т. е что он измеряет- средневыпрямленное, скв, или что-то ещё? Вообще- поподробнее: диапазоны (частотный и диапазон измерений), погрешности, зависимость от формы и т.п. Иначе трудно что-то сказать- можно рассуждать только в общем.
Первое что приходит на ум- стрелочный прибор магнитоэлектрического типа, а Вы сделали измеритель скв. А Ваш прибор сертифицирован? Или хотя-бы как-то аттестован?
EUrry
сообщение Dec 4 2007, 08:22
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Если Вы хотите измерять rms сигнала любой формы, не задумываясь какой именно, то путь у Вас один - сделать преобразователь среднеквадратических значений. А в Вашем приборе стоит более простой и дешевый преобразователь (м.б. пиковых значений), который откалиброван ТОЛЬКО на синусе.
EvgenyNik
сообщение Dec 4 2007, 08:29
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Посмотрите LTC1966 для переменки.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
amusin
сообщение Dec 4 2007, 08:48
Из: Екатеринбург
Пока речь о 50 Гц.
Промышленный - Ц4380М.
Мой измеряет среднеквадратическое значение, перед измерением сигнал проходит через программный ФНЧ с полосой 250 Гц. Прибор имеет сертификат об утв.типа СИ. Но в программе испытаний мы подавали только "чистые" воздействия с соответствующих калибраторов (DC и AC).
Подробности:
погрешность до 2,5%, реально около 1%. На меандре результат измерения ниже, чем у "цешки".
Зависимость погрешности от формы не снимали.
Диапазоны разные, например, 10...30В.
Как измеряю - написал выше. Регулирую (калибрую) только на постоянке.
Oldring
сообщение Dec 4 2007, 09:32
Пользователь №: 1 874
Цитата(amusin @ Dec 4 2007, 11:48) *
Пока речь о 50 Гц.
Пишите в личку.
amusin
сообщение Dec 4 2007, 09:58
Из: Екатеринбург
Цитата(Oldring @ Dec 4 2007, 14:32) *
Designer56
сообщение Dec 4 2007, 10:30
Из: Уфа
Так Ц4380 измеряет средневыпрямленные. Отсюда и расхождения в показаниях.
А для своего прибора при сертификации Вы определяли влияние формы сигнала на результат?
EUrry
сообщение Dec 4 2007, 11:27
Из: Н. Новгород
Ну, ежели у Вас преобразователь rms, то, наверное, Ваш фильтр просто режет верхние гармоники, которые имеют еще достаточно большую амплитуду, и пренебрежение ими сказывается на результате измерения. Хотя, Вам вон говорят, что в Ц4380 не rms преобразование, я не знаю. Либо сам преобразователь не держит частоту, что, конечно, вряд ли.
Oldring
сообщение Dec 4 2007, 11:37
Цитата(amusin @ Dec 4 2007, 12:58) *
Легко. В таком меандре бесконечное множество частот с шагом 50 Гц, амплитуда которых спадает в асимптотике как 1/f. biggrin.gif
Пишите в личку.
amusin
сообщение Dec 4 2007, 11:41
Из: Екатеринбург
В яблочко! Оказывается, он просто выпрямляет переменку... Пожалуй это один из факторов, наравне с моим ФНЧ.
Нет, у нас не было требования по доп. погрешности, вызванной Кф.
EvgenyNik
сообщение Dec 4 2007, 11:44
Из: г. Чебоксары
Ок, скажите частоту меандра с периодом 20 мс
У 20 мс меандра частота СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ 50 Гц, а спектр очень даже неплохой. И у 50 герцовой составляющей амплитуда даже больше, чем у самого меандра...
Designer56
сообщение Dec 4 2007, 11:50
Из: Уфа
Интересно, как же вам выдали сертификат на СИ, измеряющее истинное среднеквадратическое? или прибор только отградуирован в скв, а меряет нечто иное?
если память не изменяет, то как (sin(f))/f
Oldring
сообщение Dec 4 2007, 12:46
В асимптотике в случае меандра это одно и то же.
Пишите в личку.
mdmitry
сообщение Dec 4 2007, 13:17
Сообщение #16
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Кажется уже обсуждалось.
Вольтметры градуируются в среднеквадратических значениях для гармонического сигнала, кроме группы В4-, которые градуируются в амплитудных значениях.
При измерении негармонических сигналов требуется для правильной оценки параметров знать коэффициент амплитуды Um/U и формы U/Uсредневыпрямлен для исследуемого сигнала и для гармоники, чтобы потом пересчитать показания вольтметра (калиброванного по гармонике) в значения напряжения Вашего сигнала.
Евгений Германов...
сообщение Dec 4 2007, 15:21
Сообщение #17
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Нет вы не правы.Большая часть вольтметров на переменку действительно меряют средневыпремленное напряжение(те градуируются по синусу),но Ф584 это вольтметр истинного СКЗ(ему не важна форма сигнала).Кстати не единственный.
То о чем вы пишете прекрасно на бумаге.
В жизни вы пробовали так мерять?Для получения сколь-нибуть приемлимого результата необходимо знать о временных параметрах сигнала все.Ктож вам про это расскажет. biggrin.gif И зачем вам коэф амплитуды?.Пик фактор это коэф формы.
Designer56
сообщение Dec 4 2007, 17:36
Сообщение #18
Из: Уфа
Согласен...предел обеих (или обоих?) функций- равен 0.
Пик-фактор- это отношение амплитудного значения к средне-квадратичному. Т.е.- коэфф. амплитуды.
mdmitry
сообщение Dec 4 2007, 20:17
Сообщение #19
Из: СПб
По поводу пик-фактора смотрите сообщение Designer56.
Если вольтметр построен на основе измерения эквивалентного действия входного сигнала и образцового, то показания соответствуют эквивалентному RMS гармонического сигнала. Принцип работы: нагрев термопар или других температурных датчиков входным сигналом и образцовым от внутреннего генератора.
Есть несколько вольтметров, построенных по такому принципу.
amusin
сообщение Dec 5 2007, 04:43
Сообщение #20
Из: Екатеринбург
У сертификата есть приложение "Описание типа...", в котором написано
"...измерения действующего значения напряжения переменного тока частотой 25, 50 Гц +-1%..."
По вашему мнению, что-то сделано неправильно?
Или прибор только отградуирован в скв, а меряет нечто иное?
Есссно, как вариант, Uэф синуса можно было бы измерять и пиковым детектором - умножив результат на 0,707, получить скв. Но реальные сигналы неидеальны, поэтому так и сяк приходится интегрировать (будь то скв или срв).
Мой прибор измеряет и выдает скв, т.е. честно вычисляет корень из суммы взвешенных квадратов отсчетов. Да, есть ФНЧ, но без него я споткнусь об алиасы.
Designer56
сообщение Dec 5 2007, 05:21
Сообщение #21
Из: Уфа
С этим понятно. Непонятно почему не потребовали задать влияние формы сигнала в этом случае. И провести соответствующие испытания при сертификации. Преобразователи скв ведь тоже неидеальны. Ну, будем считать, что Вам повезло. тогда возвращаясь к вашему вопросу, получить идентичность показаний двух вольтметров, один из которых скв, а другой выпрямляющий для напряжений/токов произвольной формы невозможно. Это нужно объяснить вашим технологам.
WEST128
сообщение Dec 5 2007, 07:30
Сообщение #22
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Технологов устраивает промышленный вольтметр ? Может, вам тогда стоит переделать принцип работы вашего прибора, чтобы он соответствовал стрелочному ?
Desenix
сообщение Dec 5 2007, 07:43
Сообщение #23
Пользователь №: 141
лучше добавить тумблер,
amusin
сообщение Dec 5 2007, 09:16
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Вот я и пытаюсь понять - это наша недоработка или метрологов, которые писали нам ПМ испытаний.
В любом случае, спасибо за наводку на принцип измерения, а также ваши сообщения в соседней теме.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=40061&st=0
Понятно. Хотя по-доброму надо переписывать изм. часть на измерение срв.sad.gif
Тогда убил бы 2 зайцев: и сертификат есть, и соответствие результатов измерений "штатному" прибору.
Есть такая мысль. Но тогда нужно проходить испытания заново. Что деньги и, главное, время.
Designer56
сообщение Dec 5 2007, 09:29
Сообщение #25
Из: Уфа
Да, но новый прибор не будет соответствовать описанию типа СИ. Это чревато лишением сертификата и лицензии на пр-во СИ.
Я бы просто доработал прибор, провел бы ещё одни серт. испытания с включением в уже существующее ТУ подтипа. Причем, если Вы поверяете свой прибор сейчас на синусе, методику поверки даже дорабатывать не надо.
amusin
сообщение Dec 5 2007, 10:58
Сообщение #26
Из: Екатеринбург
Приемлемый вариант. Непонятно, откуда возникло условие "если Вы поверяете свой прибор сейчас на синусе"?
Дело в том, что в свое время мы предложили метрологам (институт метрологии) вписать в МП поверку только на постоянке, аргументируя тем, что после регулировки (тоже по постоянке) мы можем измерять синус с той же погрешностью. После проведения серт. испытаний метрологи убедились, что погрешность измерения в заданных пределах, и они утвердили наше подтверждение.
Designer56
сообщение Dec 5 2007, 11:00
Сообщение #27
Из: Уфа
Тогда придется доработать методику
amusin
сообщение Dec 5 2007, 11:45
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
Это не очень хороший вариант. т.к. вдобавок к калибратору вольтметров постоянного тока дополнительно придется иметь калибратор вольтметров переменного тока, который вкупе с усилителем (для напряжений свыше 100В) - 2 таких приличных гробика.
Designer56
сообщение Dec 5 2007, 11:50
Сообщение #29
Из: Уфа
А куда деваться, если Вы хотите мерять переменный ток? можно обойтись без калибратора, если иметь эталонный вольтметр с точностью, минимум в 5 раз лучше заявленной, и генератор переменного напряжения нужного диапазона. Я в таких случаях использую старый ИСН-1 + вольтметр или амперметр. Усилитель к калибратору требуется, если нужно напряжение больше 1000 В. Впрочем, Вы можете приобрести Н4-7, он и для постоянки, и для переменки. И точность очень даже. Но дорого- 400000р.
alexander55
сообщение Dec 6 2007, 13:28
Сообщение #30
Бывалый
Пользователь №: 29 615
При изменениях программного обеспечения (даже в части не касающейся собственно измерений и обработки результатов измерений) требуется полная проверка по методике на прибор, который выдан сертификат.
Designer56
сообщение Dec 7 2007, 04:11
Сообщение #31
Из: Уфа
При изменениях программного обеспечения.....
Нет, произвоитель имеет право изменять как программную, так и аппаратную часть СИ в процессе производства. Повторная сертификация не требуется. При условии, что не изменяется ТУ и методика поверки, которыя хранятся в госреестре СИ. Ну, и разумеется, при этом обеспечивается соответствие выпускаемого прибора его описанию средства измерения, которое является приложением к сертификату и тоже лежит в госреестре. Вот если у вас был, скажем, вольтметр скв переменного тока, а вы добавили ф-ю измерения средневыпрямленного (как в рассматриваемом случае) или пикового значения, то нужно изменять и описание типа и ТУ, и методику поверки и проводить повторные (или дополнительные) сертификационные испытания. Это уже- другой прибор.
condor
сообщение Dec 12 2007, 17:25
Сообщение #32
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 6 126
Вы имели в виду алиасы от децимации?
Если да, то для изменерия скз антиалайзинговый фильр не нужен!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.01694 секунд с 7
