Схема защиты от высоковольтного долговременного напряжения., Подскажите, будет ли так работать? |
Dec 4 2007, 13:57
Пользователь №: 11 469
Данный блок должен подключать нагрузку (DC/DC) в диапазоне напряжений 1.8-10В и отключать при напряжениях Vin>10-15Вольт и Vin<0. При этом напряжения на входе могут быть до 500В как в + так и в -, в течение нескольких секунд. Ток нагрузки DC/DC не более 2А. Я попробовал решить задачу следующим путём:Комутировать с помощью 12В нормально замкнутого реле. Время срабатывания 20мсек. Беда в том что я не знаю скорость нарастания высоковольтного импульса, а реле должно успеть вовремя отключить нагрузку. Поэтому ставлю дроссель. По расчетам порядок индуктивности около 1 Гн! Посоветуйте будет ли эта схема работать или может быть как то прощще можно решить задачу?
SCH.pdf ( 59.02 килобайт )
(1 - 10)
Dec 4 2007, 23:26
Пользователь №: 4 987
Цитата(stoker @ Dec 4 2007, 16:57)  Данный блок должен подключать нагрузку (DC/DC) в диапазоне напряжений 1.8-10В и отключать при напряжениях Vin>10-15Вольт и Vin<0. При этом напряжения на входе могут быть до 500В как в + так и в -, в течение нескольких секунд. Ток нагрузки DC/DC не более 2А... Вариант высоковольтного диода (Шоттки) последовательно с полевым транзистором в качестве ключа не рассматривали? Если падение напряжения на таком электронном ключе устроит, можно попробовать... Для управления защитой от недо/перенапряжений у Максима есть вот такие хреновины: http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/31509.htmlМожет, пригодятся. Только питание нужно организовать правильно.
Dec 4 2007, 23:47
Цитата(_artem_ @ Dec 5 2007, 02:39)  Тоже хоте чтот подобное предложить просто придется бутстрап делать для Н мосфета . У Максимов чардж-памп встроенный имеется. Правда, не знаю, как он при 1,8В работать будет - надо даташиты внимательно пересмотреть. Падение - да, велико. Меньше вольта никак не получится... ЗЫ. Посмотрел - у Максимов, к сожалению, ниже 2,35-2,5 вольта undervoltage порогов не бывает. ЗЗЫ. Есть ещё один вариант - два встречно-последовательно включенных полевика с питанием затворов от фотодиодов, и с быстрым запиранием на оптронах. Завтра попробую изобразить...
Dec 5 2007, 08:00
С мосфетом думал, тока нужного П-канального не нашёл, да и делать для него charge-pump, (он ведь должен быть полностью открыт на 1.8В, 2А) - не решается влоб. Хочется что-то простое. И по стоимости тоже. Микрухи от Максима похоже трудно доставаемы. Цитата Боюсь, со сбросом энергии из дросселя будут проблемы. Надо рассчитывать так, чтобы получилось апериодическое звено. У Вас же - явно колебательный режим. Кстати почему колебательный режим? Вроде кондёра как раз нету. Цитата И еще, мне кажется, можно поставить большой конденсатор на входе низковольтной схемы. это позволило бы уменьшить дроссель. Даже не знаю, как это может повлиять на параметры дросселя. Я рассматримвал линейное нарастание напряжение на входе дросселя до 500В за 10мсек при этом если ток не превышает 5А - индуктивность 0,5Гн. Мои опасения в том, что я где-то ошибся и контакты реле спекутся. В общем что от фетов в итоге я отказался, а что насчет схемы с реле? Кстати ещё насчет Фетов, у IXYS есть Depletion Mode MOSFET http://ixdev.ixys.com/DataSheet/a723ebaf-4...312ffe0c096.pdf, практически то что нужно, только канал у них порядка 1,4 ом, а это для 2А много, да и фиг достанешь их.
Dec 5 2007, 14:26
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(stoker @ Dec 5 2007, 17:16)  Да, про паразитную емкость забыл, кстати каков может быть порядок? Тада уже и емкость диода нужно учесть. А вообще диод разве не успеет загасить самоиндукцию? Для дросселя 1 Гн - только измерять, или данные производителя. Проволоки много, не угадаешь. Но, думаю, что резонансная частота будет на килогерцах. Соответственно, параллельно дросселю (или диоду) надо включать RC цепочку, где R - килоомы. Диод не дает развиться опасному напряжению, но чтобы что-то загасить, надо энергию превратить в тепло. Должен быть резистор в схеме, сопротивление которого по порядку величины совпадает с сопротивлением индуктивности (или емкости) на резонансной частоте.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
