> Питание+RS485, Можно ли сделать?
Petrovich
сообщение Dec 5 2007, 13:16
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 658
Куча датчиков посаженна на RS485. Все бы ничего, но надо по этим же проводам ( двум ) и питать датчики. Потребляемы ток не большой, около 10ма, напряжение 3В. Встречал ли кто решение подобных задач?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 34)
Andy Great
сообщение Dec 5 2007, 13:32
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Сие невозможно. Во-первых, Вы не учитываете потребление драйвера. Во-вторых, мало информации - кабель в экране или нет, есть ли контакт датчиков с землей, длина кабеля и т.д.: это надо знать для организации паразитного питания. Из двухпроводных интерфейсов только LIN (DC-LIN) и HART припоминаю.
Petrovich
сообщение Dec 5 2007, 13:38
Из: Днепропетровск
Речь идет о дополнительных 10-ти ма для питания собственно датчика. С землей естественно ни чего не соединенно ( иначе и проблемы не было бы ), Длинна до 1км. А насчет других интерфейсов ... нужен именно RS485. Датчики такие.
Andy Great
сообщение Dec 5 2007, 13:51
Ну так на кучу датчиков помножьте 10мА, потом на длину кабеля... Кабель в экране? Используйте его как питающую жилу, но готовьтесь к тому, что на такой линии драйвер будет кушать немало (он работает на емкость линии) - по стандарту до 200мА, особенно, если установлены терминаторы...
Petrovich
сообщение Dec 5 2007, 13:56
Из: Днепропетровск
Я же говорю, всего есть только два провода. Ни экрана, ни земель, нет. Единственное что хорошо это то что скорость передачи очень низнакая ( около 10 бит/c )
oran-be
сообщение Dec 5 2007, 13:59
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Что то не совсем понятно. Сам драйвер 485, стоящий на приемном конце от чего питается? Низкопотребляющие в режиме приема все равно ма 20 будут кушать, а в режиме передачи, как и было сказано - 200 ма. Мы обычно вешаем 4-8 проводный кабель, поскольку сдвоенная витая пара стоит дороже, и достать ее труднее, чем 4-х или 8 проводную, а по свободным жилам и пускаем питание.
10 бит/ сек!!!!!!!! Это кто ж так поизмывался над 485-м?
Petrovich
сообщение Dec 5 2007, 14:06
Из: Днепропетровск
Как делается "обычно" я знаю. Задача сделать как раз то необычно. Датчики изначально работают по RS485. Переделывать их нельзя. Можно только что то несложное добавить к ним, чтобы они думали, что работают по RS485. На все эти датчики выделяется только два провода. Больше просто нет , физически нет и проложить очень дорого. Вот и думаем, как и питать их и передавать данные.
oran-be
сообщение Dec 5 2007, 14:19
Из: Одесса
Тогда вам надо использовать переходник интерфейсов. По двухпроводке передавать питание и сигнал, на приемном конце развязывать их дросселем и потом преобразовывать их в 485. Без МК не обойтись, поскольку необходимо кодирование. Мог бы ЛИН подойти, но на 1 км он навряд ли пробьет. Также можно переменный сигнал использовать на двухпроводной линии, а на приемниках поставить выпрямители. По скорости ограничения будут - если датчик поддерживает низкие скорости - то преобразователь будет простым, если нет - то опять МК надо ставить.
rezident
сообщение Dec 5 2007, 15:28
Пользователь №: 3 882
А сами датчики где находятся? Над поверхностью земли или где-то под ней? Запитать на месте датчики нельзя?
Petrovich
сообщение Dec 5 2007, 15:33
Из: Днепропетровск
А находятся они глубоко под землей.
rezident
сообщение Dec 5 2007, 15:35
В скважине что ли? Тогда они либо от аккумулятора должны питаться, либо от турбогенератора. Турбогенератор при этом крутится от потока жидкости, которую закачивают в скважину.
Andy Great
сообщение Dec 7 2007, 08:25
Придумал. Если обмен периодический (с небольшой скважностью), на основное время подавать в линию питание, а на датчике поставить ионистор или аккумулятор. Правда, про возможность модификации (инкапсулирования) датчиков в исходном посте ни слова.
Petrovich
сообщение Dec 7 2007, 20:18
Из: Днепропетровск
Интересная мысль... спасибо, буду думать
alexkok
сообщение Dec 7 2007, 21:17
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Я когда-то что-то похожее проектировал, смотри аттачмент
rezident
сообщение Dec 8 2007, 12:55
Не могли бы вы прокомментировать, что это? Только питание или питание+интерфейс передачи данных? Какой именно интерфейс?
Qwertty
сообщение Dec 10 2007, 00:12
Сообщение #16
Пользователь №: 21 527
А 1-Wire от Dallas не подойдет? При 10 байтах в секунду 1 км вполне может получиться.
alexkok
сообщение Dec 10 2007, 08:00
Сообщение #17
Из: San Jose
Это совмещенное с интерфейсом питание.
Интерфейс - полудуплекс, но при большом желании можно и до дуплекса доработать.
Протокол - какой придумаете, к интерфейсу прямого отношения не имеет. Что-то типа - запрос хоста - таймаут - ответ.
Если генератор тока на хосте заменить на стабилизатор плюс резистор, схема станет более чувствительной к сопротивлению линии, но появится возможность подключения нескольких абонентов.
Информационный сигнал в линию - токовый.
Схема до практической реализации не была доведена, так что кое-какая доработка может потребоваться.
Для перехода к RS485 естественно нужен транслятор уровней.
Совместить RS485 и питание (даже на короткой линии) по-моему невозможно.
rezident
сообщение Dec 10 2007, 09:25
Сообщение #18
Ага, теперь понятно. Данная схема может и работает, но только в настольном варианте. Никаких 1км и даже сотни метров.
alexkok
сообщение Dec 11 2007, 18:01
Сообщение #19
Из: San Jose
Поправочка.
Если использовать как третий провод землю, то вполне возможно.
В этом случае синфазным напряжением можно питать DC-DC преобразователь.
rezident
сообщение Dec 11 2007, 18:15
Сообщение #20
Может и не получится. Запаса по помехоустойчивости практически не будет. У приемника RS485 по стандарту EIA/TIA-485-A диапазон допустимых входных синфазных напряжений -7В...+12В. Для выходного драйвера RS485 требуется обеспечить уровни на нагрузке не менее |1,5В|, а на ненагруженном выходе не более |6В|.
alexkok
сообщение Dec 11 2007, 20:07
Сообщение #21
Из: San Jose
Я имел в виду что RS485 датчиков будет "заземлена" не к реальной земле, а к более высокому потенциалу. То же самое для хоста. Высокое синфазное напряжение только для питания.
А с помехоустойчивостью надо отдельно разбираться, автор топика о помехах не упоминал.
rezident
сообщение Dec 11 2007, 21:18
Сообщение #22
А чего тут упоминать, если
Цитата(Petrovich)
Длинна до 1км.
alexkok
сообщение Dec 12 2007, 06:57
Сообщение #23
Из: San Jose
Вопрос не в том, бывает ли без помех, а в том превышает ли помеха допустимую для RS485.
То есть можно ли использовать землю как третий провод.
rezident
сообщение Dec 12 2007, 15:21
Сообщение #24
Нельзя. Напряжение, падающее при протекании тока питания на этом проводе, будет тем самым синфазным напряжением, которое будет суммироваться с синфазным напряжением помехи. Третий провод обычно используют как раз для того, чтобы выровнять потенциалы драйверов RS485/RS422 на обеих сторонах линии связи в целях снижения синфазной составляющей сигнала.
alexkok
сообщение Dec 12 2007, 23:56
Сообщение #25
Из: San Jose
Повторяю, точка "заземления" RS485 трансивера должна быть соответствующей.
Можете мне объяснить почему нижеприведенная схема не будет работать?
При правильной реализации генератора тока эта схема должна давить синфазную помеху в десятки вольт.
rezident
сообщение Dec 13 2007, 01:46
Сообщение #26
А почему заземление в кавычках? По условию задачи только два провода имеется. Так что заземление может быть без каких-либо кавычек. Заземление - соединение с землей, почвой.
Потому что, во-первых, разделив терминальные резисторы, вы нарушили согласование с линией связи. Во-вторых, приемник будет запитан только в том случае, если в линии нет сигнала. Как только любой из трансиверов начнет передачу входное напряжение на DC/DC пропадет. В-третьих, поскольку (опять же по условию задачи) мы имеем только два провода, то заземление в произвольных и особенно далеко отстоящих друг от друга точках даст ХЗ какие потенциалы с обеих сторон линии. Поэтому вести речь о какой-либо количественной величине синфазной составляющей в этом случае вообще не имеет смысла.
alexkok
сообщение Dec 13 2007, 07:46
Сообщение #27
Из: San Jose
В кавычках потому что это всего лишь GND пин RS485 трансивера который соединен не с реальной землей.
Согласование я не нарушил, 62 * 2 = 124 Ома. Выход трансивера дифференциальный, так что это допускается.
У меня нет слов.
Выходной каскад трансивера всего-навсего либо коротит одну из линий к своему входу питания а другую к СВОЕМУ GND пину (а не к реальной земле, как Вы почему-то решили), либо находится в третьем состоянии.
Так что входное напряжение на DC/DC никуда не пропадет.
Земля присутствует, но можно ли ее использовать - не понятно.
Если отсутствуют мощные источники токов на землю в месте расположения хоста и датчиков, потенциалы будут равны.
Petrovich
сообщение Dec 13 2007, 08:09
Сообщение #28
Из: Днепропетровск
Землю ( грунт ) использовать можно но не желательно. Решил остановиться на варианте с ионисторами. Опрос датчиков происходит раз в несколько минут и весь сеанс длиться около минуты. Так что ионистора реальной емкости должно хватить. Тем более что заряд расходуется только в момент передачи датчиком. Спасибо всем за множество полезных идей! smile.gif
призрак
сообщение Dec 28 2007, 06:58
Сообщение #29
Пользователь №: 23 439
А если изменится частота опроса? Есть извращенный способ - поставить разделительный конденсатор и мостик на Шотках - получим перевод цифпы в переменку ;-))) - только надо обеспечить в паузах наличие сигнала в линии))
lekon
сообщение Jan 31 2008, 09:39
Сообщение #30
Пользователь №: 28 933
Жаль, не успел вовремя к диалогу. Решение вашей проблемы существует, посмотрите материал в приложении.
Удачи!
OLEG_BOS
сообщение Jan 31 2008, 09:49
Сообщение #31
Пользователь №: 11 639
Цитата(lekon @ Jan 31 2008, 13:39) *
... Решение вашей проблемы существует, посмотрите материал в приложении.
lekon
сообщение Jan 31 2008, 09:52
Сообщение #32
PS
lekon
сообщение Feb 1 2008, 08:29
Сообщение #33
Исправил ляп в схеме на 5 стр.
Извините за небрежность.
Petrovich
сообщение Feb 1 2008, 08:34
Сообщение #34
Из: Днепропетровск
Интересная идея... спасибо. Попробую и такой вариант
krokodil111
сообщение Feb 20 2008, 13:44
Сообщение #35
Пользователь №: 29 982
а профибас PA не вариант? Он как раз и разработан для подобных дел. RS485, питание, все дела.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01699 секунд с 7
