Передача данных по постоянному 200в, Help PLZ! |
Dec 6 2007, 08:47
Пользователь №: 33 020
Добрый день! Ребята подскажите, как организовать двуаправленную передачу данных(полудуплекс) по сети постоянного напряжения примерно в 180 В? Имеется регистр 8бит и провод питания (постоянное напряжение) Ток до 3х ампер!!! Аппаратные затраты не важны,стоимость элементов не важна!
Спасибо! зараннее благодарю...
(1 - 12)
Dec 6 2007, 09:40
Цитата(rv3dll(lex) @ Dec 6 2007, 19:01)  эта линия направленная или не известно в какую сторону передавать сигнал? Да это передача двунаправденная, да забыл, что частота около 6mhz Цитата(Designer56 @ Dec 6 2007, 19:19)  Так отделите оба конца линии от нагрузки и источника дросселями, подключитесь к ней через разделительный конденсатор- и используйте наиболее подходящий Вам физический протокол. Хоть модемный, например. А если не секрет модемный протокол работает по какому принципу??? или подскажите где лучше почитать?
Dec 6 2007, 10:08
Цитата(Oldring @ Dec 6 2007, 19:48)  Тут многое зависит от того, насколько ток в линии постоянен. Потому что сигнал тоже передается каким-то током в линии. Поэтому основной ток "Ток до 3х ампер" будет создавать помехи полезному сигналу. Если он изменяется медленно - можно отдельить сигнал от помехи по частоте. Дросселями и емкостями. В этом случае сигнал можно передавать каким-нибудь простым кодом с нулевым средним - например, манчестером. А разве дроссель не сглаживает пульсации тока???? Ток будет резко изменяться только в момент включения нагрузки(двигатели-основной потребитель)
Сообщение отредактировал Alex_G7 - Dec 6 2007, 10:09
Dec 6 2007, 10:11
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
. Цитата А разве дроссель не сглаживает пульсации тока???? Oldring, очевидно, имел ввиду: спектр помех не должен перекрывать спектр сигнала. В этом смысле нужно как выбирать протокол, так и расчитывать параметры цепей.
Dec 6 2007, 10:26
Пользователь №: 1 874
Цитата(Designer56 @ Dec 6 2007, 13:11)  .
Oldring, очевидно, имел ввиду: спектр помех не должен перекрывать спектр сигнала. В этом смысле нужно как выбирать протокол, так и расчитывать параметры цепей. Я имел в виду, что дроссель сглаживает пульсации любого протекающего через него тока, в том числе, и тока нагрузки. Если скорость изменения тока нагрузки велика - то сглаживание высокочастотных компонент этого тока с целью снизить помехи в полосе передачи сигнала приведет к выбросам напряжения питания на нагрузке. Она это может не пережить. Да-да, это сводится к тому, что параметры цепей нужно рассчитывать. С учетом характеристик источника питания и нагрузки.
Пишите в личку.
Dec 6 2007, 10:38
Из: Уфа
Разумеется- под оборудованием понимается все оборудование, подключенное к линии. Но вовсе не обязательно делать дроссель большим и копить в нем много энергии. Скажем, величина индуктивности, сравнимая с индуктивностью самой линии. Или даже меньше. протокол связи берется таким, чтобы спектр его сигнала во- первых, не искажался линией, во-вторых- чтобы помехи на линии не накладывались на него. Всё это, разумеется, требования, близкие к идеалу. Вообще- то, все реальные каналы связи строятся по этому принципу- даже с кодовым разделением с широкополосным псевдошумовым сигналом, если внимательно посмотреть.
Dec 6 2007, 10:51
Всем спасибо за совет! Попробую сто-нить рассчитать, потом наверняка еще помощь понадобится!!!
Скажите это не плачевно организовать???Да еще в 100 метров длины кабеля!!!(забыл сказать)
Сообщение отредактировал Alex_G7 - Dec 6 2007, 10:52
