> Помогите со схемой БП., Для лазерного диода.
sK0T
сообщение Apr 7 2005, 20:09
Пользователь №: 1 610
Итак, в блоках питания я ориентируюсь слабо. Поэтому ногами больно не бить.
Купил диод лазерный, ИЛПН-114. Вроде так. А у него в характеристиках импульсная мощность указана 200Вт. Включил его в постоянном режиме, еле салфетку прожёг и слово на ней матерное написал. Теперь хочу праздника жизни, прожигать бетонный плиты и так далее. Посему вопрос: как собрать БП, дающий в импульсе много ватт/два вольта из скажем 12-ти вольт и 1-го ампера. smile.gif
В голову пришли только какие-то схемы с индуктивностью, кучей буферных формирователей отдающих каждый свой ток и диода, в какой-то момент пробиваемого. Но как-то я в эти свои мысли не очень верю.
Кто подскажет?
Ответов (1 - 6)
rezident
сообщение Apr 7 2005, 22:40
Пользователь №: 3 882
Кто подскажет?
Схему фотовспышки представляете себе? Конденсатор, который (медленно) заряжается от сетевого выпрямителя и разряжается на лампу, которая дает вспышку. Разряд через лампу инициируется схемой поджига. Тут может быть применена прмерно такая же схема накачки. Только учтите, что 200Вт у данного лазера можно получить в импульсе, а не просто пропуская через него постоянный ток. Если вы взгляните на эту таблицу http://users.kaluga.ru/krlz/product/Doc_laser.htm#n01 то легко заметите, что средняя мощность у ИЛПН-114 не превышает 1,5Вт (0,6А * 2,5В), которую вы видимо уже и получили при ваших экспериментах. Только при разработке устройства импульсного управления лазером на забывайте, что средняя импульсная мощность, пропорциональная длительности импульсов и скважности их следования, не должна превышать указанных 200Вт.
Кстати, 200Вт в импульсе лазера это весьма немало и может быть довольно опасно! Помню что когда я учился в универе мы подключали ИЗУ (точно марку лазера уже не помню), у которого средняя мощность была несколько милиВатт, а импульсная около 1,5Вт. Дык даже этим лазером в импульсном режиме удавалось пробивать журнальный глянцевый лист. Причем именно пробивать, а не прожигать, т.к. импульсное лазерное воздействие действует на материал скорее как пуля, создавая за счет высокой плотности мощности лазерного луча, очень локализованный, быстронагревающийся участок материала. Волокна бумаги просто отщелкивались при этом. Так что еще раз хочу напомнить - будьте осторожны с лазером!!! excl.gif
vvs157
сообщение Apr 11 2005, 11:37
Пользователь №: 3 960
[quote=sK0T,Apr 7 2005, 23:09]
Советую соблюдать КРАЙНЮЮ осторожность! Имейте ввиду, что на таких мощностях отражение от стен (так называемый "зайчик") может необратимо повредит сетчатку глаза. Обязательно используйте специальные защитные очки, иначе сильно рикуете отстаться без глаза.
Dmitron
сообщение Apr 11 2005, 12:16
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
step down - так называется твой вечный двигатель. Поищи спец. ИМС - нынче на одной имс можно длительно до 25 Вт получать.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
vvs157
сообщение Apr 15 2005, 09:42
По-моему у них на сайте "очепятка". Лазер заявленкак непрерывного действия, и 200 Вт ? По-моему 200 мВт непрерывного. И никаких 200 Вт в импульсе. Иначе в описании должны быть параметры импульса по длительности
sK0T
сообщение Apr 17 2005, 00:05
Нет, тоже не подходит — бумагу прожигает исправно и на расстоянии. Кстати где-то я видел параметры импульса и максимальную частоту их следования. Буду тщательно искать. :)
Vasya_Pupkin
сообщение May 13 2005, 10:44
Пользователь №: 4 972
Я точно не помню но чтоб повисить мощьность существует какойто кристал или.... Вообщемп ринцип работи такой приподачи на него лазерного излучения он его накапливает до определенного порога а потом виваливает то что накопил в импульсе тама киловати.
С такой вещью ти точно бетон резать можешь ;-))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
