> flash на SPI, LPC213x, keil, RV
Spb_Alex
сообщение Dec 11 2007, 15:04
Пользователь №: 31 745
Проблема в следующем, я посылаю команду flash-у, шлю три байта адреса, а потом - тишина, прерывание не генерится, вопрос так и должно?
flash - serial - AT26DF atmel
//// на всякий случай - прога
void SPI_ISR (void) __irq // обработчик прерываний SPI (для внешней flash)
syst_fl.Irq();
S0SPINT = SPINT_reset; //Signal end of interrupt
VICVectAddr = NULL_REG; //Dummy write to signal end of interrupt
void CApuLibDataFlash::Irq() // реакция на прерывание по SPI
switch(status)
case (SPI_STAT1):
S0SPDR = AT26_write;
status = SPI_STAT2; //set next state
break;
case (SPI_STAT2): //Send Write Address
if( --SPI_byte_adr_count)
status = SPI_STAT2; //Set Next state
else
status = SPI_STAT3; //End condition
S0SPDR = adr_bufer[SPI_byte_adr_count]; //Send Address
break;
case (SPI_STAT3): //write data
S0SPDR = *SPI_buffer++;
if( --SPI_bytecount)
status = SPI_STAT3; //Set Next state
else
status = SPI_STAT4; //End condition
break;
case (SPI_STAT4): //End condition
S0SPDR = Dummy; //Need this dummy write for simulation
IOSET1 = IOCLR1_pull_low; //Pull Chipselect high
status = SPI_STAT7; //jump to null case
break;
case (SPI_STAT5):
if(( --SPI_byte_adr_count)-1)
status = SPI_STAT6; //Set Next state
else
status = SPI_STAT5; //End condition
status = SPI_STAT6; //set next state
break;
case (SPI_STAT6):
*SPI_buffer = S0SPDR; //read data
S0SPDR = 0xFF; //Send Address //temp
SPI_buffer++;
else
status = SPI_STAT7; //End condition
break;
case (SPI_STAT7) : //Null Case
lock = 0;
break;
case (SPI_STAT8): // передача адреса
if( ( --SPI_byte_adr_count)-1)
status = SPI_STAT8; //Set Next state
else
break;
default :
break;
Ответов (1 - 2)
zltigo
сообщение Dec 11 2007, 15:13
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Moderator:
Настоятельно не рекомедуется постить обширные неформатированные и нечитабельные исходники. Как минимум пользуйтесь соответствущими тэгами.
Alex03
сообщение Dec 12 2007, 07:29
Пользователь №: 12 034
Spb_Alex Читать неформатированный текст тяжело, а разбираться во всей Вашей машине состояний тоже моло кому охота, тем более что нет инициализации, старта передачи и т.д. Из вопроса так и не понял толи у Вас шлются первых 3 байта, толи сразу прерывания не работают. Да и флеш там на SPI повешен или ещё чего - дело десятое. Если нет прерываний всех кроме первого - то так и пишите.
Теперь по делу:
SPI Status Register (S0SPSR - 0xE002 0004)
Bit 7 SPIF - SPI transfer complete flag. When 1, this bit indicates when a SPI data transfer is complete. When a master, this bit is set at the end of the last cycle of the transfer. When a slave, this bit is set on the last data sampling edge of the SCK. This bit is cleared by first reading this register, then accessing the SPI data register.
Note: this is not the SPI interrupt flag. This flag is found in the SPINT register.
SPI Interrupt register (S0SPINT - 0xE002 001C)
Bit 0 SPI Interrupt Flag - SPI interrupt flag. Set by the SPI interface to generate an interrupt. Cleared by writing a 1 to this bit.
Note: this bit will be set once when SPIE = 1 and at least one of SPIF and MODF bits changes from 0 to 1. However, only when the SPI Interrupt bit is set and SPI Interrupt is enabled in the VIC, SPI based interrupt can be processed by interrupt handling software.
Т.е. как минимум читайте SPSR в прерывании.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
