> Загрузчик str9, как обойти недоделку str9
OsipovD
сообщение Dec 11 2007, 17:54
Пользователь №: 31 848
Здравствуйте, проблема в следующем:
Хочу иметь загрузчик контроллера str9. Чтобы при включении питания сначала исполнялся код загрузчика (расположен в маленькой флеш контроллера bank1) , если не происходит определённого события ( к примеру нажатие кнопки на отладочной плате), стартует основная программа ( из флеш bank0), если событие происходит, то можно загрузить по СОМ-порту новую основную программа.
Есть пример от ST IAP dtriver. Но в этом примере по нажатию кнопки ресет на плате, ресета не происходит. Связано это с тем, что не все регистры принимают свои reset value при resete, в частности FMI. Т.е по ресету контроллер хочет на нулевой адрес, но флеш с которой он грузится с нулевого адреса не начинается ( мы сделали remap перед jump(ом) на основную программу) и ему не остаётся ничего кроме как зависнуть...
А ресет в основной программе очень нужен. Не удавалось ли кому-нибудь перебороть эту проблему каким-нибудь способом? Буду признателен за любую помощь
Ответов (1 - 4)
MALLOY2
сообщение Dec 12 2007, 06:53
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Что бы STR9 стартовал с маленькой памяти его нужно превельно законфигурировать, эти биты конфигурации доступны только через JTAG !!!
Ну а дальше это ваша программа....
AlexandrY
сообщение Dec 12 2007, 15:07
Ally
Пользователь №: 2 050
Просто ремап не надо делать и все отдично работает.
Именно так делаю в дивайсах на STR91x.
Область векторов совместно используют и загрузчик и программа.
Этаж область то все равно одинаковая, зачем из-за нее делать ремапинг?
OsipovD
сообщение Dec 12 2007, 18:19
Получился загрузчик с ремапом, причем решение вышло довольно странное:
В программе загрузчике настраиваю FMI - маленькая flash bank1 на адресе 0x00, доступны обе flash (FMI->CR=0x018). Дальше забавнее - перед jump(ом) оставляю всё так же как и в примере IAP -
FMI->BBSR = 0x0;
FMI->NBBSR = 0x6;
//FMI->BBADR = 0x80000 >> 2;
FMI->NBBADR = 0x0 ;
Только вот строку, где маленькой flash присваивается новый адрес, закомментирую. Т.е имею две flash c нулевыми адресами. Если теперь сделать jump на нулевой адрес, то загрузчик начинает вечно крутиться, но если запретить использование маленькой flash:
FMI->CR = 0x010;
То после jump(a) начинает исполняться программа из большой flash, по нажатию клавиши reset снова запускается загрузчик.
Только вот если в основной программе ( большая flash) я "трогаю" регистры FMI, программа перестаёт запускаться ( в IAP было тоже самое). А задачка как раз в том, что бы загрузчик запускал основную программу, безо всяких изменений её кода.
Bosicc
сообщение Dec 26 2007, 13:23
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 14 970
Можно поподробней рассказать про совместное использование области под вектора? Меня интересует вектора заданы в загрузчике и как в главной программе?
Просто у меня возникла проблема. Когда я полностью загрузил главную программу в Банк 0 и хочу сделать ДЖАМП на нею, у меня программа слетает. Я так понимаю, есть пару причин:
1. Не срабатывает Ремап ( FMI->CR сбрасывается в значение 0х8 ( взято отсюда ) )
2. Не правильно вызываю функцию jump();
Если Вам будет не сложно, могли бы вы более подробно описать процесс переключения между банками. И если есть тестовый примерчик под Кейл, поделитесь пожалуйста smile.gif
Буду очень благодарен за советы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
