> A насколько можно верить Гиперлинксу?, и как оно с такими сигналами может работать?
AlexN
сообщение Dec 13 2007, 12:06
Пользователь №: 200
Вот удалось наконец посимулировать в гиперлинксе отладочную плату от Cirrus EDB9315A.
Интересно было понять, насколько там "правильная" разводка с тем, чтобы добиться сигналов на своей плате не хуже.
Вот посимулировал, и подумалось, что развести хуже - довольно трудно.
Скажу сразу - плата работаети без сбоев.
на плате даже сделаны попытки какого-то выравнивания длин, но почему-то до разъема шины адреса-данных. При этом длина сигнальных трасс адресов-данных до собственно микросхем - не выровнена.
Итак:
проект PCB взят с сайта цирруса
процессор EP9315 200МГц
SDRAM 2 чипа Samsung 128 Mbit
Flash Intel 28F128
ibis модельки - от производителей.
Если адресный сигнал более-менее,
данные (для примера D18) - от проца на память - терпимо, а вот от памяти к процу - полная кака, причем на входе проца в середине импульса провал ниже 2В...
как оно может работать?
Ответов (1 - 4)
Paul
сообщение Dec 13 2007, 19:39
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Не настолько уж там и плохо. В зоне неопределенности глюков нет, фронты и спады ровные, а то, что лохматые уровни, так это надо смотреть другие параметры. Не исключено, что плата рассчитана на другую, более низкую, рабочую частоту. Процессор 200МГц совершенно не означает, что на шине тоже будет 200МГц.
К примеру, Athlon X2 4600 - частота 2400МГц, а память только 400МГц (DDR2 800), вот так!
avesat
сообщение Dec 14 2007, 00:03
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Цитата(Paul @ Dec 13 2007, 21:39) *
... Процессор 200МГц совершенно не означает, что на шине тоже будет 200МГц...
Правильно, по этому симулировали на 100Mhz
Flash Intel 28F128
А Stackup платы там тоже был? К сожалению, нет времени искать этот проект.
А по поводу HL, тема вроде была похожая, доверять стоит.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
AlexN
сообщение Dec 14 2007, 04:40
Пользователь №: 200
плата 8 слоев, переконвертировал из pads в expedition, похоже, что конвертируется не все корректно, поэтому стек платы, который я наблюдаю в expedition "кривой", зато там был чертежик, по которрому промеж слоев препрег 4 mil при общей толщине в 62 mil, то есть где-то опять ошибка в чертеже.
Я поставил препрег и 0.1мм (4 mil) и 0.2мм (8 mil)? но это ничего практически не меняет. Сколько там в реальном падсовом проекте - не знаю...
Кроме того, криво транслируются классы цепей - почти ВСЕ цепи упали в одну группу, с требованием выравнивания по длине внутри группы с точностью 150 mil (!).
пробовал разные модельки sdram - от микрона и самсунга - все звенят одинаково. Посмотрел в модельке скорость нарастания/спада порядка 12V/ns - может в этом собака порылась - не хватает гиперлинксу разрешающей способности..
Потом порылся в библиотеках гиперлинкса ..hyperlynx\extended_ibis\memory\ и нашел для микрона модельку от ментора mt48lc8m16a2tg-75it.ibs - так там
dV/dt_r 1.692/976.9p
dV/dt_f 1.692/445.9p
что гораздо ниже чем у самсунга/микрона
dV/dt_r 1.742V/136.000ps
dV/dt_f 1.769V/164.000ps
так что вопрос применимости моделек открыт...
а кто какие пользует для SDRAM ?
кому интересно - вот исходный падсовый PCB проект
Прикрепленный файл  EDB9315A_REV_C__Pads.zip ( 494.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
avesat
сообщение Dec 15 2007, 00:14
Из: Украина
Модели естественно нужно использовать тех производителей микросхемы, которые вы заложили в проект.
Вот вам и выравнивание длин от микрона, и терминация...
Прикрепленный файл  mt4lsdt864ag_133f2_hyp.zip ( 81.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:33
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
