> TV OUT и ВЧ помехи, ВЧ помехи, RCA -> RCA кабелем FTP, 15m
klep
сообщение Dec 13 2007, 12:35
Пользователь №: 33 257
Добрый вечер !
Есть видяха GeForce FX5200 с тв оут в виде s video минидина !
До ТВ есть два кабеля экранированный FTP и коасиал. Но по коасиалу идет кабельное ТВ.
По этому я решил использовать FTP. Длина кабеля около 15м.
Я поставил переходник с S Video на RCA (так как у телика только RCA ).
Тип сигнала поставил PAL/D
И вроде все работает, но на ТВ есть помехи, которые видны на картинке:
(отключение антены ничего не дало)
http://www.dolphins3.narod.ru/tvout.jpg
Как избавиться от этих помех ?
Как я понимаю ФТП провод до 100Мгц может передавать ВЧ шум,может фирит или еще чего!
Заранее спасибо
Да, забыл сказать !
Для проверки провода включил на одной стороне видик, а на второй стороне комп с ТВ тунером.
Так вот таких помех нет когда играет с видика !
То есть или дело в переходнике или в сигнале от компа, который еще ВЧ мусор передает
Сегодня подключал через переходник к компу коротким кабелем, все нормально - помех нет.
Народ, может кто подскажет , а ?
Если ставить ферритовое кольцо, то какой материал лучше брать
Феррит Проницаемость Индукция
— 3E25 6000 ±20 % 350 мТл
— 3F3 1800 ±20 % 400 мТл
— 4A11 700 ±20 % 270 мТл
— 4C65 125 ±20 % 300 мТл
И поможет ли он ? Ведь он уберает только частоты < 1 МГц
А на каких частотах мои помехи, я не знаю вот если бы был фильтр, который бы отрезал все что < 6МГц
И еще может ли переходник от С Видео -> RCA без конденсатора давать такие помехи ?
p.s
проше не пинать ногами не электронщик я !
Сообщение отредактировал klep - Dec 13 2007, 12:36
Ответов (1 - 13)
Alexandr
сообщение Dec 14 2007, 10:05
Пользователь №: 1 283
Конденсатор нужно использовать http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=73:1640
Иван Сусанин - первый полупроводник
atlantic
сообщение Dec 14 2007, 10:12
участник
Пользователь №: 14 402
1. Если короткий кабель помогает, то следует сделать удлинитель на основе коаксиального кабеля(самый дешевый вариант), FTP не совсем подходит для этих целей.
2. Краткое описание проблемы тут, глава << 3. Видеовыход. >> К таким решениям есть уже готовые устройства напр. VTP 01, или развязку на трасформаторах.
klep
сообщение Dec 14 2007, 11:39
Спасибо за ответы !
глава << 3. Видеовыход. >> - действительно все прояснила !
Но не понято почему многие используют коаксиал без развязок и трансформатора и у них приемлимое качество видео сигнала , это из за волнового сопротивления кабеля, которое кратное сопротивлению TV OUT ?
Стоит ли теперь пробовать паять нормальный переходник (S-VIDEO to RCA) с сопротивлением 470 (или и так уже в морг smile.gif)) )?
p.s
А Девайсы классные, только дорогие :-)
Да и выполнены они в виде: многовиткового намоточного изделия на тороидальном сердечнике !
В принципе я и сам могу купить ферритовый тороидальный сердечник и наматать провод на него витков пять, я кстати спрашивал как выбрать правильный сердечник ?
Сообщение отредактировал klep - Dec 14 2007, 11:48
atlantic
сообщение Dec 14 2007, 12:44
участник
зависит от длины и типа кабеля, и от блока питания телевизора(они бывают разные, как и видеокарты) видеокарты, заземления
такие вопросы (насчет сердечника, типа провода, способа намотки, и кол-ва витков) только к деду Морозу, у него наверно есть запасные видеокарты santa2.gif .
зы
повторюсь, попробуйте коаксиал вместо FTP, а вообще, как пишут эксперименты продолжаются до первой спаленой видео карты, потом ставят гальваническую развязку (!!! глава << 3. Видеовыход. >>)( см. готовые устройства напр. VTP 01)
Максим Зиновьев
сообщение Dec 15 2007, 15:59
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
На фото помехи от БП компа, который, скорее всего, не заземлен.
А телевизор - м.б. заземлен через антенное гнездо (тут может быть вариант с горячим шасси в телевизоре. Тогда по НЧ входам там опторазвязки, а по ВЧ - конденсаторная)
Попробуйте оставшиеся провода витой пары соединить вместе, со стороны компьютера зажать их под винт в районе его БП и со стороны телевизора потыкать, наблюдая за помехой, в земляные контакты НЧ и антенного разъемов. Возможно помеху удасться приемлемо ослабить.
Цитата(atlantic @ Dec 14 2007, 15:44) *
.... пишут эксперименты продолжаются до первой спаленой видео карты.....
Спалив чего-нибудь, человек должен приобрести (если впрок пойдёт) собственный бесценный опыт.
klep
сообщение Dec 15 2007, 20:22
2 maximiz
А простой ферритовый фильтр, типа такого
http://www.elfa.se/pdf/58/05855002.pdf
не способен подавить эти помехи ?
Эти помехи на какой ~частоте идут 100 к.гц ?
Максим Зиновьев
сообщение Dec 15 2007, 21:22
Техногипнолог
Из: Saratov
Помеха напоминает несинхронную, на экран укладывается одна, т.е. биения 50 Гц развертки по полям и 50 Гц сетевых.
Для проверки фильтрации можно взять ферритовое колечко мю 2000 подходящего диаметра и намотать всей витой парой витков 5- 10
Я склонен думать, что таким фильтром чудес не добиться.
klep
сообщение Dec 17 2007, 20:03
2 maximiz
А если занулить комп и занулить FTP, это избавит от паразитных токов ?
p.s
дом старый заземлить возможности нет, тем более что ремонт не намечается :-D
Сообщение отредактировал klep - Dec 17 2007, 20:17
Максим Зиновьев
сообщение Dec 18 2007, 05:25
Техногипнолог
Из: Saratov
Вот потому, что дом старый, и не беру грех на душу- не советую занулять.
Это попробовано?
klep
сообщение Dec 18 2007, 07:43
Пока нет !
Так как во первых
оставшиеся потом будут использоваться
Пока не подключен к кабельной сети
klep
сообщение Dec 24 2007, 21:50
Сегодна попробовал подключиться через вот этот девайс TTA111VT + TTA111VR
http://www.v1electronics.ru/index.php?productID=3302
http://www.v1electronics.ru/index.php?productID=3305
http://www.v1electronics.ru/index.php?productID=3308
Соединения от компа до девайса проводом (покупным) S-VIDEO -> RCA через переходник RCA->BNC
C ТВ в обратном порядку, BNC->RCA и в ТВ
Заземлил оба девайса !
С стороны компа, девайс на экран ФТП кабеля, с стороны ТВ с кабеля на девайс и на батарею (через девайс).
А Помехи как были так и есть !
Наверное это устройство не делает гальваническую развязку.
Сообщение отредактировал klep - Dec 24 2007, 21:56
rv3dll(lex)
сообщение Jan 11 2008, 09:54
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
для работу на длинный кабель в видеокамерах сделан Откр Э и нагрузка 50 ом стоит в телевизоре
klep
сообщение Jan 11 2008, 10:00
Пробовал также ставить корректор нуля !
Помеху стали менее заметны, но все равно остались !
Хочу для теста пробросить RG75 через комнату и проверить будет ли на нем работать !
Может видюха просто не способна давать нормальный сигнал на большой расстояние :-)
Пробовал менять видео карту, результат тотже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
