изолированный (опторазвязанный) программатор для AVR |
Dec 13 2007, 20:53
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 31 107
Я думаю, вы знаете, как устроен программатор stk300 - 74 ls 244 и немного резисторов. Нужен такой же, но оптоизолированный - чтобы программировать процессор в схеме под напряжением, не развязанным с сетью 220 вольт. Нарисовал схему на двух 244х, между ними оптроны pc817, в светодиодную часть оптрона поставил резистор на 300 ом, в фототранзисторную - 1к. Не работает. Оказалось, или оптроны не тянут по частоте, или я резисторы для них слишком большие поставил: если оптроны заменить перемычками - все работает. Уменьшил резисторы до 200 ом (вместо стоявшего 300 ом) / 300 ом (вместо стоявшего 1к) - все равно плохо работает, только на низкой частоте (опция для авреал -o100) Посоветуйте оптрон? Частоты там, как я понимаю, максимум - мегагерц. Хотя почему-то мне казалось, что ниже. Критичных сигналов всего 3, на ресет и управление передачей 244й, я думаю, можно оставить 817е.
(1 - 11)
Dec 13 2007, 21:25
Цитата(dx40 @ Dec 13 2007, 23:01)  Я использовал H11L1 на скорости в четверть мегабита - полет нормальный. Спасибо, попробую, выглядит, как "то, что надо"
Dec 14 2007, 06:26
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(sbw @ Dec 13 2007, 23:25)  Спасибо, попробую, выглядит, как "то, что надо"  Сергей, попробуй для начала такой костыль (я думаю, у тебя там напряжение больше 5 вольт найдется)
Dec 14 2007, 07:03
Пользователь №: 6 528
Цитата(Rst7 @ Dec 14 2007, 09:26)  Сергей, попробуй для начала такой костыль (я думаю, у тебя там напряжение больше 5 вольт найдется)
Не хилый ток в базе!
Для связи email: info собака qbit.su
Dec 14 2007, 07:38
Цитата(Rst7 @ Dec 14 2007, 08:26)  Сергей, попробуй для начала такой костыль (я думаю, у тебя там напряжение больше 5 вольт найдется)
А что именно "не успевает"? Диод или транзистор? Может смысла в "костылях" (еще один такой вариант - на диоде запараллелить резистор цепочкой "еще один резистор плюс конденсатор последовательно") все равно нет - не тянут они больше 100 кгц, и даже полмегагерца выжать из этих оптронов не удастся? А какие диапазоны частот геренируются на стк-шке авреалом? Че-то я больше 20 кгц не намерял, хотя, по-логике, по-умолчанию запущенный авреал дает 800 кгц на sck, или я ошибаюсь? Цитата(Qwertty @ Dec 14 2007, 09:03)  Может проще развязать программатор с rs232 интерфейсом? Типа avr910. Почему именно LPT? Потому, что с ним работает авреал. А авреал можно встраивать в свою оболочку типа "среды разработки". Ну и главное - он простой и вполне удобный.
Dec 14 2007, 08:06
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата(sbw @ Dec 14 2007, 09:38)  А что именно "не успевает"? Диод или транзистор? Не успевает закрыться транзистор из-за эффекта Миллера. В предложенном костыле он рояль не спляшет. А вот открыться транзистор успевает. Цитата (еще один такой вариант - на диоде запараллелить резистор цепочкой "еще один резистор плюс конденсатор последовательно") Вот это точно лишнее, такая цепь ускорит открывание, а закрыть транзистор не поможет. Другое дело, к моей схеме еще диодик Шотки катодом к базе, анодом к коллектору, дабы избавиться от глубокого насыщения - ток в базе действительно великоват может быть, долго будет выходить из насыщения. Цитата Может смысла в "костылях" все равно нет - не тянут они больше 100 кгц, и даже полмегагерца выжать из этих оптронов не удастся? А вот я сейчас и попробую. В железе  Кажется мне, что вполне сработает костыль.
Dec 14 2007, 09:26
Пользователь №: 17 720
Цитата Сам сталкивался с такой проблемой ,для быстродействия ставьте 6n137 полоса пропускания 10mbit/c точно, или adum12,13,14, iso72x, si84xx, но дорогие статья по этой теме : http://www.embedded.com/columns/technicali...equestid=191323если развязывать по посл. порту (напр. AVR910) а не по SPI, то подойдут и более медленные (100кбит - 1мбит) оптопары типа 6n135,136, h11l1, 74ol6000 и т.п. одна из схем на USB с опторазвязкой : http://ukpyr.narod.ru/prog_avr910_iso_03.htm?lang=rusили этот, развязку можно сделать так же : http://tuxgraphics.org/electronics/200510/article05101.shtml
Сообщение отредактировал umup - Dec 14 2007, 09:31
