> Компилятор С for PIC
phantom
сообщение Dec 14 2007, 10:39
Пользователь №: 4 986
Подскажите плиз, какой нынче С-компилятор для PIC-ов "в моде" и где его найти-ть. Давно уже с PIC-ами не работал, все как-то на АВР-ках. Помню раньше MPLAB был,но там с С не сложилось в свободной версии.. Заранее спасибо! tort.gif
О сколько нам открытий чудных ...
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 61)
Сергей Борщ
сообщение Dec 14 2007, 10:55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
sdcc можно глянуть. Слегка глючный, но бесплатный.
phantom
сообщение Dec 14 2007, 11:52
А MPLAB полный случаем нигде не пробегал?
vanner
сообщение Dec 14 2007, 13:02
Пользователь №: 10 016
MPLAB - полнее не бывает smile.gif. Сейчас с ней поставляется lite версия комплятора Hi-Tech. Правда что в нем поддерживается не знаю. Все си-компиляторы к нему прикручиваются отдельно.
Для PIC18 и PIC24 можно использовать студенческие версии компиляторов Microchip С18 и С30 соответственно. От полной отличаются отключением оптимизации по истечению триала.
Alex B._
сообщение Dec 14 2007, 13:10
Пользователь №: 274
MPLAB - он вообще по жизни бесплатный.
Под какое семейство-то компилер нужен?
PIC16 - альтернативы Hi-Tech-у нет, есть на местном фтп в папке у Иваныча.
PIC18 - в общем-то тоже хай-тек рулит, хотя есть люди, успешно пользующиеся родным MCC18 - если нужен программный стек и реентерабельность (хай тек этого не умеет)
PIC24/dsPIC - только родный C30, без вариантов.
PIC32 - родной C32, GreenHills-а пока в сети нет
Как вариант под PIC16 и PIC18 - CCS (не путать с тексасовской средой =) - на фтп есть
http://www.ccsinfo.com/
SDCC - кроме того что он бесплатный ничего про него хорошего не слышал =)
Сергей Борщ
сообщение Dec 14 2007, 13:50
Из: Рига, Латвия
Сравнивал с MCC18. Препроцессор MCC18 не смог правильно обработать макросы, за что и был забракован.
volodya
сообщение Dec 17 2007, 06:08
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Нормально работают макросы, препроц. великолепно все отрабатывает. Работал достаточно долго. Даже подумываю купить "честную" лицензию у МЕЛКОЧИПА biggrin.gif .
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
Сергей Борщ
сообщение Dec 17 2007, 11:18
Из: Рига, Латвия
#define  LED    A, 1, H
#define _setH(port,bit)         LAT##port |= (1 << bit)
#define _clrH(port,bit)         LAT##port &= ~(1 << bit)
#define _set(port,bit,val)      _set##val(port,bit)
#define on(x)                   _set (x)
#define _clr(port,bit,val)      _clr##val(port,bit)
#define off(x)                  _clr (x)
void Test()
   on(LED);
   off(LED);
Не компилится. Путается в количестве аргументов.
phantom
сообщение Dec 17 2007, 12:25
Надо под PIC16 - PIC18. Посмотрел на ФТП там в разделе PUB\MCs\_PIC_ в каталогах - пусто (HI-Tech..) это что за штучки? Я вообще Тotal Commander-om смотрю...
DL36
сообщение Dec 17 2007, 14:01
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Иваныча смотри
volodya
сообщение Dec 18 2007, 07:16
Из: УКРАИНА
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 17 2007, 13:18) *
void Test()
on(LED);
off(LED);
}[/code]Не компилится. Путается в количестве аргументов.
Действительно! К сожалению для МСС Вы правы!
Сообщение отредактировал volodya - Dec 18 2007, 07:20
Сергей Борщ
сообщение Dec 18 2007, 14:25
Из: Рига, Латвия
Цитата(volodya @ Dec 18 2007, 09:16) *
Действительно!
Сам таких вложений не использовал.
А у меня это основной макрос доступа к портам. Поэтому более глубоко MCC тестировать не стал, хотя по описанию он действительно мощный.
oran-be
сообщение Dec 19 2007, 11:58
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
А ИАР для дсПИКов? Такой ацтой, что и упоминать не стоит? Кто нить пробовал?
Alex B._
сообщение Dec 20 2007, 11:25
Пользователь №: 274
Обертка функций в макросы вообще нехорошо с микрочипом. Просто потому, что и симулятор и дебаггер MPLAB не умеют в них входить (то же относится к инлайновым функциям) - несмотря на компилер.
Просто забыл. Вполне хороший и быстрый код. До кучи EC++, чего ни один другой компилер для микрочипа пока не имеет. НО! Без плагина к MPLAB-у использовать IAR нет смысла, потому как с железными отладчиками его среда не работатет, да и симулятор там откровенно поганый. А плагин есть только к старой версии IAR (1.20), которая знает только о старых контроллерах. Нового плагина к 1.30 я не нашел, поэтому =(((
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2007, 13:28
Из: Рига, Латвия
Возможно. У меня дебаггера нет. А объявить ногу в одном месте, и потом при необходимости в одном месте ее изменить - это гораздо удобнее и ошибкоустойчивее, чем во всем исходнике явно указывать порт и ногу.
evc
сообщение Dec 20 2007, 14:50
Сообщение #16
Пользователь №: 26 266
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2007, 16:28) *
...объявить ногу в одном месте, и потом при необходимости в одном месте ее изменить - это гораздо удобнее и ошибкоустойчивее, чем во всем исходнике явно указывать порт и ногу.
тогда в *.h файле просто запишите (MCC30):
#define MyPin PORTB4 // (например)
и потом везде где вам нужно обращаться к PORTB4, будете писать MyPin. Если нужно изменить, будете менять только в хедере.
УЭР
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2007, 15:31
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Заманчиво, не знал.
Alex B._
сообщение Dec 20 2007, 18:20
Сообщение #18
Пользователь №: 274
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2007, 18:31) *
Заманчиво, не знал.
это шутка?
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2007, 19:11
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Цитата(Alex B._ @ Dec 20 2007, 20:20) *
это шутка?
Нет, просто не обратил внимания, что он умеет работать с битовыми переменными и что ноги портов объявлены как битовые переменные. Поскольку я пользуюсь компиляторами, в которых нет такого расширения, и часто приходится таскать код между разными платформами - привык пользоваться стандартными конструкциями типа port |= (1 << bit); В случае с битовыми переменными-выводами портов переносимости можно добиться, обернув их в макросы #define on(pin) pin = 1. Возьму на заметку. Но МСС18 использовать все равно не буду - этот проект уже закончен в SDCC, а новых на пиках, надеюсь, не будет. А если и будут - SDCC уже освоен и к эклипсе прикручен.
Baser
сообщение Dec 20 2007, 20:06
Сообщение #20
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2007, 17:31) *
Заманчиво, не знал.
Встроенные макросы для прямого побитного объявления портов и других SFR-ов есть и в компиляторах HTPICC, HTPIC18 для ПИКов. Пример:
#define pin_PFail       RB5
#define pin_1w_in       RE2
#define pin_1w_out      RA5
И в ИАРовских компиляторах, в частности IAR AVR 4.21. Пример:
#define poGreenLED      PORTB_Bit6
#define poRedLED        PORTB_Bit7
Вот цитата из файла iom128.h:
/* Examples of how to use the expanded result:
* TCCR2 |= (1<<5);
* or if ENABLE_BIT_DEFINITIONS is defined
* TCCR2 |= (1<<COM21);
* or like this:
* TCCR2_Bit5 = 1;
* or like this:
* TCCR2_COM21 = 1;
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2007, 20:20
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Да, вспомнил, что мне не понравилось в таком подходе - объявив таким образом конкретный пин, я могу с ним делать только два действия - on и off. А через свои чудо-макросы - on, off, читать, менять направление, читать направление и прочее. При использовании битовых полей универсальности не получается - невозможно будет сделать if(signal(SCLK)) { dir_out(SCLK); off(SCLK); } if(dir(SCLK) { on(SCLK); dir_in(SCLK); } - придется отдельно объявлять SCLK_PIN, SCLK_DIR, SCLK_OUT. В общем: если макросы дают больше удобств - зачем от них отказываться?
Baser
сообщение Dec 21 2007, 11:53
Сообщение #22
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2007, 22:20) *
Да, к слову, нет ли под рукой ссылочки, где описывается макропроцессор с применением двойных ##.
Сложные макросы никогда не применял и до сих пор не понимаю значения ## smile.gif , хотя они широко применяются в хидерах компиляторов.
Сергей Борщ
сообщение Dec 21 2007, 12:58
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
Гугля дает много ссылок по запросу "c preprocessor". Я обычно пользуюсь вот этой, разделы 3.4, 3.5
Baser
сообщение Dec 21 2007, 13:59
Сообщение #24
Просто Che
Из: ExUSSR
Спасибо, теперь буду знать умные слова stringification (#) и token pasting or token concatenation (##).
Раньше мне везде попадалось только описание Traditional macros, ISO макросы всеми замалчивались smile.gif
evc
сообщение Dec 21 2007, 15:50
Сообщение #25
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 20 2007, 22:11) *
Нет, просто не обратил внимания, что он умеет работать с битовыми переменными и что ноги портов объявлены как битовые переменные...
Знаете, это не совсем так... Это особенность адресации в майкрочиповских контроллерах - у них каждый пин (вообще бит SFR) имеет свой адрес, как регистр (напр. адрес PORTB4 = @PORTB + 4). Вот поэтому, объявляя "#define MyPin PORTB4", указываете препроцессору, что значение этикетки MyPin будет равно адресу пина PORTB4. Это все равно записать
          unsigned char* MyPin;
          MyPin = @PORTB4;// = @PORTB + 4
(только это уже будет переменная в памяти процессора)
Пользуясь подобными выражениями (#define ...), можете не только выставлять или обнулять данного пина, но и читать его состояние. Направление пина не можете менять, поскольку в ПИК-е этим обязан совсем другой регистр (TRIS).
УЭР
Сергей Борщ
сообщение Dec 21 2007, 17:25
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
Это что-то новенькое. С х51 не путаете?
А существо вопроса в том, что в макросе я указываю не конкретный регистр (PORTx, TRISx, LATx), а имя порта (A, B, C) и уже внутри макроса из него получается имя нужного регистра в зависимости от необходимого действия. При использовании битовых полей такое невозможно.
evc
сообщение Dec 21 2007, 20:40
Сообщение #27
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 21 2007, 20:25) *
Это что-то новенькое. С х51 не путаете?...
Нет не новенькое (наверно я не очень, так, объяснил). У х51 немножко по-другому. У них регистр направления порта нет. Что бы настроит на вход нужно просто на порт выставить 1. В ПИК-ах есть регистр направления - именно TRIS (конечно, это вам хорошо известно). Дело в том, что вы о макросах говорите, а та конструкция, о которой я - обыкновенная директива препроцессора. Объявление константы "MyPin" со значением "адрес PORTB4".
Мне, в принципе, макросы не нравятся, потому что они съедают програмную память. Но это стоит учитывать только на маленьких процессорах. Зато код выполняется (если пользуетесь макросами) быстрее.
УЭР
Сергей Борщ
сообщение Dec 21 2007, 21:52
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
Это-то понятно. С каких пор у ПИКов каждый бит порта имеет свой адрес?
Тоже чудеса рассказываете. Используемый мной (приведенный выше) макрос on(LED) преобразуется препроцессором(!) в С-выражение LATx |= ( 1<< bit), что, в свою очередь, компилируется в команду BSF LATx, bit. Где съедание памяти?
Alex B._
сообщение Dec 21 2007, 22:21
Сообщение #29
Пользователь №: 274
чего-то он путает конечно =) Все там как обычно
Но макросы все равно зло в любом виде, хоть микрочип, хоть не микрочип. Тогда уж лучше инлайновые функции - компилер хотя бы тело функции сформирует если она явно по указателю будет вызвана
Baser
сообщение Dec 21 2007, 22:47
Сообщение #30
Просто Che
Из: ExUSSR
Ну, если так рассуждать, то любой бит регистрового файла в пределах одной страницы у ПИК-ов имеет уникальный адрес, состоящий из адресов байта+бита. Это поддерживается на уровне системы команд. Побитовая адресация части SFR-ов на уровне системы команд есть и у AVR и у MCS51 семейства.
Но на самом деле адрес регистра и адрес бита находятся в разных адресных пространствах и мешать их нельзя. В ANSI С нет операций с отдельными битами, поэтому разработчики компиляторов изголяются кто как может. Приведенный вами пример с PORTB4 это уже фича компилятора. Например, вот выдержка из мануала на HTPICC:
PICC supports bit integral types which can hold the values 0 or 1. The bit variable facility may be combined with absolute variable declarations (see page 153) to access bits at specific addresses. Absolute bit objects are numbered from 0 (the least significant bit of the first byte) up. Therefore, bit number 3 (the fourth bit in the byte since numbering starts with 0) in byte number 5 is actually absolute bit number 43 (that is 8bits/byte * 5 bytes + 3 bits).
For example, to access the power down detection flag bit in the RCON register, declare RCON to be a C
object at absolute address 03h, then declare a bit variable at absolute bit address 27:
static unsigned char RCON @ 0xFD0;
static near bit PD @ (unsigned)&RCON*8+2;
Note that all standard registers and bits within these registers are defined in the header files provided.
Поэтому, когда мы пишем PORTB4, мы используем встроенный макрос и просто даем прямую команду компилятору применить специфическую для данного процессора команду битовой адресации. В общем случае компилятор имеет право это не поддерживать.
Вы говорите о inline macro, которые каждый раз, когда встречаются в тексте, заменяются на одинаковые куски кода.
Сергей же приводит пример макросов переопределения синтаксиса. При этом все равно каждая строка транслируется в одну команду работы с портами. Смысл таких макросов в том, что куски кода можно без исправлений переносить с одного компилятора и процессора на другой. Переписать нужно будет только макросы.
evc
сообщение Dec 24 2007, 12:08
Сообщение #31
...С каких пор у ПИКов каждый бит порта имеет свой адрес?...
Сергей, сразу хочу уточнить, что я с вами не спорю. Вы нашли себе способ делать "переносимые" программы, вот и хорошо! Я просто хотел вам напомнить, что есть и другие способы обращаться к битам в ПИК-ах. Мне кажется, что так легче "общаться" с ними, но это только (одно) мнение.
Насчет адреса у каждого бита - конечно есть. Вся память ПИК-ов побитово адресируемая. Каждому биту можно присвоит этикетку. Адрес каждого бита получается, как комбинация из адреса байта и номер бита. А номер бита это и есть его адрес в рамках байта. Вот поэтому, думаю, вполне справедливо сказать, что у каждого бита есть собственный, уникальный адрес. Что нельзя сказать, например, о х51-ых, т.к. у них нельзя выше определенного адреса обращаться напрямую к битам.
Насчет макросов, если ваш компилятор такой "умный", то да, вы правы. Но я видел как не настолько "умный" компилятор транслирует setPin(Port, pin) = Port |= (1<<pin) как movlw 4; iorwf PORTB,f, а это уже две инструкции.
Цитата(Alex. B_ @ Dec 20 2007, 21:20) *
это шутка?
Это вы зря Alex B._, к людям так, с пренебрежением относитесь ...
Сообщение отредактировал evc - Dec 24 2007, 12:10
УЭР
Сергей Борщ
сообщение Dec 26 2007, 18:43
Сообщение #32
Из: Рига, Латвия
Сказать-то так можно, но точно так же через пару {адрес байта, номер бита} можно обратиться к любому отраженному на память биту любого контроллера, и микрочип здесь никакой не особенный. Более того, он самый обычный, ибо команды bcf, bsf являются read-modify-write для всего байта, т.е. происходит чтение-запись всех битов регистра. С этим связана их особенность, когда такая команда, выполненная для одного из битов PORTx может изменить содержимое битов, выводы которых настроены на ввод. Т.е. фактически команда реализуется тремя действиями - чтение, наложение маски по И/ИЛИ, запись результата. То, что это выполняется одной командой, а не тремя - в контексте "адресуемости" несущественно.
Можно точно также делать чтение-наложение маски-запись. Зато до этого адреса можно обращаться действительно к конкретному биту, никоим образом не "задевая" соседние. Вот именно это (насколько я понимаю) называется "каждый бит имеет собственный адрес".
Я обычно смотрю в листинг. Такое поведение тоже встречал, но в довольно старых компиляторах и при отключенной оптимизации. При включении оптимизации все опробованные в последнее время компиляторы делают все как надо, а я всегда компилирую с включенной оптимизацией.
Alex B._
сообщение Dec 26 2007, 20:55
Сообщение #33
Пользователь №: 274
Что за бред? Память пиков не адресуема побитово, шина адреса - 8 бит + переключение банков. Это чисто фича хай-тека, за счет которой первые версии компилятора при использовании битовых переменных уделали старинный микрочиповский компилер, о котором сейчас никто не помнит. Обращение к битовой переменной компилируется в bsf/bcf/btfss/btfsc, вот и все. Хай-тек просто облегчил себе задачу, усложнив жизнь программистам, которые сейчас потихоньку перетаскивают код на более современные архитектуры.
С точки зрения хай-тека у каждого микрочиповского бита адрес есть, но говорить так нельзя. Некоторые и MCC18 и IAR-ом пользуются.
Вот вам другой пример - Cortex-M3. Тут уже можно сказать, что у каждого бита есть свой адрес, потому как есть адресуемые "bit-bang" области. Запись по выровненному адресу 1 устанавливает соответствующий бит, запись 0 - сбрасывает, аналогично чтение. И это фича архитектуры а не компилятора, которая позволяет с битами работать атомарно
угу... смайлика crying.gif только не хватает...
evc
сообщение Dec 27 2007, 16:36
Сообщение #34
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 26 2007, 21:43) *
...точно так же через пару {адрес байта, номер бита} можно обратиться к любому отраженному на память биту любого контроллера, и микрочип здесь никакой не особенный...
В том то и дело, что нельзя (одной инструкцией). Не смотря на то, что у него инструкция выполняется за 12(и до 48) тактов, в 89C52 нельзя написать: SETB register.3 (например), если register находится за адрес 0х2F. Можно, конечно, организовать что-то подобное RMW, но это уже будут как минимум 3 инструкции. В связи с этим я могу получить на выходе ПИК-а 5МГц при 10МГц такт (системный), но это невыполнимо у АРМ-ах, например...
Цитата(Alex B._ @ Dec 26 2007, 23:55) *
...Это чисто фича хай-тека, за счет которой первые версии компилятора при использовании битовых переменных уделали старинный микрочиповский компилер, о котором сейчас никто не помнит...
Читайте внимательнее, HI-TECH здесь ни при чем и это именно архитектурная "фича".
О, и Алекс, а м.п.ф! laughing.gif (вот и смайлик, должно хватить уже!)
УЭР
Alex B._
сообщение Dec 28 2007, 08:54
Сообщение #35
Пользователь №: 274
еще раз - наличие битовых операций во всей адресуемой памяти нельзя называть "побитовой адресуемостью", нет такого термина. Это именно инструкции работы с битами и ничего больше.
Я вам привел хороший пример с Cortex-ом - вот там биты адресуются
evc
сообщение Dec 28 2007, 15:08
Сообщение #36
Цитата(Alex B._ @ Dec 28 2007, 11:54) *
...наличие битовых операций во всей адресуемой памяти нельзя называть "побитовой адресуемостью", нет такого термина...
Вот вам объяснение этого "несуществующего" термина:
Дефиниция за: Адресуемость
Достижимость. Когда что-то бывает адресуемое, его можно распознать и манипулировать, не трогая его окружения. Например, пикселы экрана и РАМ память адресуемые. Каждого элемента картинки на экране можно включать/выключать (засветит/затемнить), и каждую ячейку (каждого байта) памяти тоже можно записать и читать независимо от остальных.
Оригинал на английском здесь.
А если еще сомневаетесь в (не)существованием этого термина, напишите в поисковике "bit-addressable". Может быть и удивитесь ...
УЭР
Сергей Борщ
сообщение Dec 28 2007, 18:34
Сообщение #37
Из: Рига, Латвия
Термин существует. Но то, что есть у ПИКов - не битово-адресуемая память. Я вам уже приводил пример, когда доступ к такому "битово-адресуемому" биту приводит к порче соседних. Именно потому, что память - байтово-адресуемая. Попробую еще такой аргумент: раз каждый бит имеет адрес, значит можно завести указатель на бит и работать с конкретным битом через такой указатель?
evc
сообщение Dec 29 2007, 06:10
Сообщение #38
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 28 2007, 21:34) *
Да, я согласен, что они это криво сделали. Скорее всего отмазались...
И да, я согласен, что в других процессорах это сделано по-настоящему. Но в сравнение с х51-ой серии, для меня доступность каждого бита - плюс. Будь осторожным при работе с портами и все!
Вот поэтому (и не только, но с большим сожалением!) в свое время и перешел на ПИК-ах.
УЭР
DL36
сообщение Mar 1 2009, 16:20
Сообщение #39
Из: Херсон
Действительно очень удобно, и С30 прекрасно все понимает.
Вопрос такого плана третий параметр в #define LED A, 1, H определяет направление передачи вход/выход я правильно понял? Или это способ коммутации выхода с помощью LATx или TRISx
Baser
сообщение Mar 1 2009, 21:20
Сообщение #40
Просто Che
Из: ExUSSR
Этот параметр определяет активный уровень сигнала
H - активный уровень высокий,
L - активный уровень низкий.
Соответственно макросы, которые оперируют АКТИВНЫМ или ПАССИВНЫМ уровнями порта, будут ориентироваться на этот параметр.
Пример:
#define  LED    A, 1, L
On(LED); // Установить порт RA1 в НИЗКИЙ уровень (перевести в АКТИВНЫЙ уровень).
Вот вам для примера мой файл макросов для AVR-ок. Переделать под ПИКи не сложно.
Авторство не мое, я только под свои пристрастия кое-что изменил. Авторы указаны в шапке, народ их должен знать a14.gif
(расширение поменяйте на portmacros.h)
DL36
сообщение Mar 2 2009, 06:10
Сообщение #41
Из: Херсон
Пример:
#define  LED    A, 1, L
Конечно должен, спасибо.
Вот ... сразу не догадался что Н это высокий.
Я еще использую режим работы по типу открытого стока записав в защелку порта 0 и переключая его с выхода на вход и обратно. Букву тогда надо написать наверно OD.
А вообще спасибо, давно искал нечто подобное но не мог определится с тем, что нужно.
Мой вариант добавил работу с открытым стоком и аналоговыми входами.
DL36
сообщение Mar 3 2009, 15:56
Сообщение #42
Из: Херсон
Атомарная работа с портами в С30 статья
и откорректированный макрос для атомарной работы с портами в С30
Тема началась тут.
_Pasha
сообщение Mar 26 2010, 16:02
Сообщение #43
Пользователь №: 29 509
Я вот подумал, раз С30 по своей природе ГЦЦ-шный, можно туда притянуть конструкции атомарного доступа из WinAVR (atomic.h) - как образец самого элегантного решения. smile.gif
DL36
сообщение Mar 26 2010, 17:36
Сообщение #44
Из: Херсон
Попробуйте.
Хотя макросы Алекса и мои тоже не самоделка, и вполне прилично работают. Если интересно на сахаре год назад бурное обсуждение было.
_Макс
сообщение Feb 26 2011, 15:56
Сообщение #45
Пользователь №: 27 945
andron86
сообщение Feb 26 2011, 16:44
Сообщение #46
Пользователь №: 14 821
Цитата(Сергей Борщ @ Dec 17 2007, 12:18) *
#define  LED    A, 1, H
void Test()
   on(LED);
   off(LED);
Даа... , я как понимаю влезь в ухо и вылези через ж..у. cranky.gif Это так буквально программисты понимают слово кодирование. :-) Не обижайтесь Сергей, просто зачем так, даже если это только пример?
zltigo
сообщение Feb 26 2011, 17:03
Сообщение #47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (andron86 @ Feb 26 2011, 19:44) *
Незабвенная Эллочка-людоедка тоже не смогла-бы оценить ни одно литературное произведение - уж больно у нее словарный запас и круг потребностей был мал.
andron86
сообщение Feb 27 2011, 17:02
Сообщение #48
:-) Ваш юмор понятен:-). Просто когда программисты, в этих трёх строчках, ошибки ищут по три месяца, тогда да.... Кстати, в двоичном кодировании 2 знака и всё прекрасно, а можно было и все 33 буквы русского могучего использовать - представляете, как бы выглядели эти сочинения! :-) Имхо, чем проще написан код, тем работоспособнее он, отпадает зависимость от своеобразностей разных компиляторов, повышается читаемость итд. итп.
zltigo
сообщение Feb 27 2011, 17:14
Сообщение #49
Из: Riga, Latvia
QUOTE (andron86 @ Feb 27 2011, 20:02) *
Может это на самом деле не программисты???
QUOTE
Вот именно с этой целью подобные макросы и пишутся (правда классические ляпы с экономией () в этих присутствуют sad.gif ). Хотя лично я подобными не пользуюсь (интересует обычно более высокие уровни абстракции), но это уже мое личное.
andron86
сообщение Feb 27 2011, 17:25
Сообщение #50
Цитата(zltigo @ Feb 27 2011, 18:14) *
именно с этой целью
Как раз эта цель и привела к тому, что компилятор оказался не работоспособен.
Может.
Не все художнинки аля Малевич.
Сергей Борщ
сообщение Feb 27 2011, 18:19
Сообщение #51
Из: Рига, Латвия
QUOTE (andron86 @ Feb 27 2011, 19:25) *
Это тараканы препроцессора. Если он не отвечает стандарту - макросы тут не при чем. Полагаю, вы не поняли всех прелестей этих макросов, поэтому они вам и показались слишком сложными.
andron86
сообщение Feb 27 2011, 18:29
Сообщение #52
Sorry за флуд :-) я это в этом контексте понимаю:
С точки зpения банальной эpудиции, каждый индивидуум, кpитически мотивиpующий абстpакцию, не может игноpиpовать кpитеpии утопического субьективизма, концептуально интеpпpетиpуя общепpинятые дефанизиpующие поляpизатоpы. Поэтому консенсус, достигнутый диалектической матеpиальной классификацией всеобщих мотиваций в паpадогматических связях пpедикатов, pешает пpоблему усовеpшенствования фоpмиpующих геотpансплантационных квазипузлистатов всех кинетически коpеллиpующих аспектов. Исходя из этого, мы пpишли к выводу, что каждый пpоизвольно выбpанный пpедикативно абсоpбиpующий обьект pациональной мистической индукции можно дискpетно детеpминиpовать с аппликацией ситуационной паpадигмы коммуникативно-функционального типа пpи наличии детектоpно-аpхаического дистpибутивного обpаза в Гильбеpтовом конвеpгенционном пpостpанстве, однако пpи паpаллельном коллабоpационном анализе спектpогpафичеких множеств, изомоpфно pелятивных к мультиполосным гипеpболическим паpаболоидам, интеpпpетиpующим антpопоцентpический многочлен Hео-Лагpанжа, и возникает позиционный сигнификатизм гентильной теоpии психоанализа, в pезультате чего надо пpинять во внимание следующее: не только эзотеpический, но и экзистенциальный аппеpцепциониpованный энтpополог антецедентно пассивизиpованный высокоматеpиальной субстанцией, обладает пpизматической идиосинхpацией. Но так как валентностный фактоp отpицателен, то и, соответственно, антагонистический дискpедитизм дегpадиpует в эксгибиционном напpавлении, поскольку, находясь в пpепубеpтатном состоянии, пpактически каждый субьект, меланхолически осознавая эмбpиональную клаустоpофобию, может экстpаполиpовать любой пpоцесс интегpации и диффеpенциации в обоих напpавлениях, отсюда следует, что в pезультате синхpонизации, огpаниченной минимально допустимой интеpполяцией обpаза, все методы конвеpгенционной концепции тpебуют пpактически тpадиционных тpансфоpмаций неоколониализма. Hеоколонии, pазмножающиеся почкованием, имеют вегетационный пеpиод от тpех до восьми фенотипических гомозигот, но все они являются лишь фундаментальным базисом социогенетической надстpойки кpиогенно-кpеативного пpоцесса геpонтологизации. Увеличить этот базис можно с помощью гектаплазменного ускоpителя биоинеpтных коллоидных клеток контагиозной конкpетизации, однако введение конкpетизации влечет за собой пpименение методов теоpии множеств и дистpибутивного анализа, что обусловлено тем, что тpансцендентальная поликонденсация неpоноспоpы в пеpплексном хаосе может инбабулиpовать комплексный моpфоз только тогда, когда конституент доминанты квазитенденциально унивеpсален, и пpоисходит довольно внезапно. Очевидно, что все вышесказанное пpоливает свет на теоpию пpедикативных ощущений субъекта, абсолютно нефункциональных в условиях абстpактного хаоса.
Сергей, да не показалось мне это сложным, просто смотри цитату выше, можно многие элементарные выражения так завуалировать, что это не всем понятно будет, особенно компилятору.
Сергей Борщ
сообщение Feb 28 2011, 10:06
Сообщение #53
Из: Рига, Латвия
QUOTE (andron86 @ Feb 27 2011, 20:29) *
Можно. Но нужно это делать только тогда, когда нужно. В данном случае - нужно, этим достигается необходимая функциональность. Конкретный компилятор не отвечает стандарту. Меня не беспокоит каким образом он будет пытаться понимать, как он должен понять - описано в стандарте.
testerplus
сообщение Mar 5 2011, 05:56
Сообщение #54
Из: SPb
Пользователь №: 39 471
Цитата(_Макс @ Feb 26 2011, 19:56) *
HT-PICC и CCS
loghir
сообщение Mar 13 2011, 18:46
Сообщение #55
Пользователь №: 63 577
Подскажите ПЛЗ простейший исходник для тестирования компилятора. (Стыкую MPLAB IDE с HT_PICC, толку мало - не компилится.)
Ruslan1
сообщение Mar 13 2011, 20:52
Сообщение #56
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Какое семейство и какой компилятор? надеюсь не PRO ?
для PIC18
#include <pic18.h>
void main(void)
для PIC16:
#include <pic.h>
void main(void)
ну и конечно в мплабе семейство соответствующее выбрать нужно.
loghir
сообщение Mar 14 2011, 09:41
Сообщение #57
Ruslan1, спасибо!
МК - PIC16F628
В MPLAB IDE 8.46 компиляция не идет ни с Hi-Tech PIC C-compiler v9.60 std,
ни с Hi Tech PICC v8.05pl2. (Оба активированы).
Еще у меня есть MPLAB IDE v8.30, буду с ним пробовать.
loghir
сообщение Mar 14 2011, 11:18
Сообщение #58
Поставил MPLAB IDE v8.30. (перезагрузил комп)
В окне создания проекта выбрал как на картинке:
Создал файл, подключил к проекту.
#include <pic.h>
void main(void)
Пишет ошибку:
Build D:\Work\C\test_9_6 for device 16F628A
Using driver C:\Program Files\HI-TECH_9.60\bin\picc.exe
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH_9.60\bin\picc.exe" -q -g --asmlist --chip=16F628A "--errformat=Error [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s" -P --char=unsigned -C D:\Work\C\test11.c
Warning [176] D:\Work\C\test11.c; 4.0 missing newline
Warning [337] D:\Work\C\test11.c; 3.1 line does not have a newline on the end
Может, надо было не picc.exe подключать?
xemul
сообщение Mar 14 2011, 13:02
Сообщение #59
Пользователь №: 18 731
#include <pic.h>
void main(void)
Пишет ошибку:
Warning - предупреждение.
missing newline, line does not have a newline on the end - компилятор предупреждает, что программа не заканчивается символом перевода строки. Эти предупреждения на работе программы точно не скажутся, просто неаккуратненько.
Описания сообщений об ошибках и предупреждениях см. в docs\manual.pdf в каталоге установки компилятора. Не забудьте воспользоваться англо-русским словарём.
Universal Toolsuite всё делает за Вас, и уже достаточно давно делает это правильно. Если сомневаетесь, ответы в docs\quickstart.pdf и хелпах мплаба.
Ruslan1
сообщение Mar 14 2011, 21:19
Сообщение #60
Из: Кишинев
Цитата(loghir @ Mar 14 2011, 11:41) *
Ruslan1, спасибо!
МК - PIC16F628
2. Если глючит на такой программе- то что-то с установкой компилятора не так. Насколько я помню, у Хайтека есть что-то бесплатное, но с ограничениями. на попробовать вполне хватит.
3. Я сам PIC16 давно не пользовал, PIC18 их покрыли как бык овцу, но нареканий не было, и PIC18 с Хайтеком отлично работает (только не PRO!). Но вот если Вы собираетесь на что-то более современное майкрочиповское переходить в перспективе- наверное лучше сразу Майкрочиповские компиляторы брать, Хайтек это тупик. Но вроде бы как раз для PIC16 и выбора нет, только hi-tech.
4. А чего МПЛАБ такой старый, вроде 8.56 уже есть. Если уж переставляете, то наверное новье не хуже старья будет sm.gif
Bronislav
сообщение Mar 15 2011, 00:46
Сообщение #61
Пользователь №: 13 477
Вообще-то 8.63 и нормально работает с НТ 9.81 PRO для PIC16
Ruslan1
сообщение Mar 15 2011, 07:56
Сообщение #62
Из: Кишинев
А, ну да. 8.63, чего-то глянул на иконку 8.63 на экране, а руки 8.56 отстучали. странно sm.gif
Насчет PRO- я имел неприятности на PIC18 с этими версиями, 9.63 например, они иногда очень революционно оптимизировали, несмотря на volatile, разрушались данные в глобальных переменных (массивы в несколько килобайт). Надеялся что глюк в руках- не нашел. Откатился обратно на STD. Думаю что логика у них одинаково сделана для разных семейств, вот и обхожу PRO стороной, не стоит оно того (ну или может уровень написания моих программ недостаточен для PRO, но в-общем не срослось у нас sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:50
Страница сгенерированна за 0.02207 секунд с 7
