> АЦП (цифровое и аналоговое питание)
Goth
сообщение Dec 15 2007, 07:13
Пользователь №: 33 105
В некоторых АЦП напр.(AD7793) имеется ножки AVdd и DVdd. Как подключаются такой АЦП? Нужен ли отдельный микропотребляющий стабилизатор предназначенный для питания только аналоговой части?
Можно ли питать весь АЦП от одного общего стабизатора и какие при этом появятся проблемы?
Очень желательно ссылку на готовую схему. Datasheet не предлагать, там нет типового подключения к этим ножкам.
Ответов (1 - 2)
alexandr_v_b
сообщение Dec 15 2007, 08:43
Пользователь №: 2 004
Если хочется получить махсимальную точность, то надо ставить на AVDD отдельный линейный стабилизатор, желательно с нормированным шумом(такие есть у TI на пример). Если требования не очень жесткие, то достаточно хорошо отфильтровать цифровое питание, LC или в худшем случае RC фильтр. В любом случае надо внимательно следить за разводкой "земли", правильно выделить полигоны для аналоговой и цифровой земли.
VadimPlotnikov
сообщение Dec 30 2007, 13:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 26 321
Всё зависит от задачи. Данный АЦП Сигма-дельта и как правило шум усредняется и предстаёт в виде небольшого смешения что прекрасно отсекается при калибровке. Использовал 7792 для весов стабильное значение без прыганья 100 г на 1000 кГ т.е 14 бит. Ноги были соединены питание на базе 7805 проблем не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:19
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
