> исключительные ситуации
dimka76
сообщение Dec 19 2007, 06:52
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
в арме есть исключительная ситуация - ошибка данных.
Объясните пожалуйста, что это такое?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Ответов (1 - 11)
shahr
сообщение Dec 19 2007, 08:07
Пользователь №: 17 793
In case of accessing an unspecified memory address, the CPU jumps to the so called data abort vector.
Вобщем эта штука возникает при обращении к несуществующему адресу.
типа:
addr_outa_space = (u_long *)0x09000000
*addr_outa_space = 0x11111111
wbw
shahr
xelax
сообщение Dec 19 2007, 08:19
Пользователь №: 22 035
типа:
Не только к несуществующим, но ещё и к невыровненным. Например при двубайтном обращении, адрес к которому обращаешься должен быть кратен двум. А вообще лучше почитать об этом самому например здесь http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...tmi/exclude.htm
GetSmart
сообщение Dec 19 2007, 10:03
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
В 7-ом АРМе можно без проблем читать невыровненные адреса. Делал так в LPC21xx.
aaarrr
сообщение Dec 19 2007, 10:07
Пользователь №: 1 448
Сигнал ABORT приходит от контроллера памяти, так что причины возникновения Data Abort могут быть разными у разных производителей.
dimka76
сообщение Dec 19 2007, 10:20
developer
Из: Казань
А тогда какие действия следует производить в обработчике этой исключительной ситуации?
aaarrr
сообщение Dec 19 2007, 10:36
Обычно никаких, кроме вывода диагностики. Просто не нужно допускать его вызова.
Dron_Gus
сообщение Dec 19 2007, 10:51
Пользователь №: 1 861
ОФФ: А что делает линух в этой ситуации? Убивает поток, вызвавший ошибку, или останавливается полностью?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
xelax
сообщение Dec 19 2007, 12:09
Я бы не стал так утверждать. Например SAM7 генерирует исключения.
К стати Вы ассемблерной код смотрели такого чтения. Может просто компилятор за Вас побайтовое чтение организовал smile.gif
Линукс по коду команды определяет что надо было сделать.
вот исходник
http://www.gelato.unsw.edu.au/lxr/source/a.../mm/alignment.c
Сообщение отредактировал xelax - Dec 19 2007, 12:00
Alex03
сообщение Dec 20 2007, 05:14
Пользователь №: 12 034
Помнится уже был топик по этому поводу.
ИМХО ядро ARM выдаёт внешнему контроллеру памяти чего хочет (читать/писать, по какому адресу....), а уже этот контроллер памяти генерит в случае необходимости исключения, или не генерит если обладает более продвинутой логикой, умеет разбивать одно обращение на несколько (не только в случае невыровненности, но и, например, при чтении 32-х разрядного слова из 8-ми байтовой битовой (вот это я очепятался) внешней памяти) и т.д.
У NXP этот контроллер один, у Atmel другой....
Ну и компиляторы в ряде случаев умеют разбивать обращения к памяти (если знают что это надо делать). Например обращение к невыровненной глобальной переменной прокатывает я надеюсь везде, только зачастую разбивается на байтовые обращения.
GetSmart
сообщение Dec 20 2007, 09:53
Из: Россия
Смотрел. Компилятор понятия не имел откуда я буду читать и читал 4 байта в одной команде. При этом он читал LONG с адреса (addr & ~3) и сдвигал его вправо на ((addr & 3) << 3) бит.
Точнее сдвигал вправо по кругу. Можно сказать на (addr & 3) байт.
xelax
сообщение Dec 20 2007, 15:37
Почитал я мануал на 21хх, действительно про обращение по невыровненным адресам ни слова.
можно сделать вывод, что контроллер памяти разруливает такие ситуации.
Но это всё таки частный случай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.55641 секунд с 7
