> DCM Virtex4
tolik1
сообщение Dec 19 2007, 07:25
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3 016
Стоит следующая задача: частоту входного тактового сигнала (20 МГц) надо умножить на 4 и получить новый тактовый сигнал на 80 МГц.
Пытаюсь использовать для этой цели DCM (выход CLKFX). Однако при этом приходится отключать DLL поскольку он начинает работать с 32 МГц. и на выходе сигнала нет. На сайте XILINX есть ANSWER Rec. 23624 но понять его не могу. Объясните ТУПОМУ как быть.
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 3)
dmitry-tomsk
сообщение Dec 19 2007, 07:31
Пользователь №: 2 741
Заранее благодарен.
Попробуйте включить умножение входной тактовой на два (есть в параметрах DCM)
tolik1
сообщение Dec 19 2007, 07:55
Из: МОСКВА
Поделить входнй сигнал (в смысле частоту) видел. А умножить - это где?
rv3dll(lex)
сообщение Dec 19 2007, 09:02
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
BEGIN dcm_module
PARAMETER INSTANCE = dcm_0
PARAMETER HW_VER = 1.00.a
PARAMETER C_CLK2X_BUF = TRUE
PARAMETER C_CLK0_BUF = TRUE
PARAMETER C_CLKFX_BUF = TRUE
PARAMETER C_CLKFX_DIVIDE = 1
PARAMETER C_CLKFX_MULTIPLY = 6
PARAMETER C_CLKIN_PERIOD = 20.000000
PARAMETER C_CLK_FEEDBACK = 1X
PARAMETER C_DFS_FREQUENCY_MODE = HIGH
PARAMETER C_DLL_FREQUENCY_MODE = LOW
PARAMETER C_EXT_RESET_HIGH = 1
PORT CLKIN = dcm_clk_s
PORT CLK2X = sys_clk_100MHz
PORT CLK0 = ADC_CLK
PORT CLKFB = ADC_CLK
PORT CLKFX = sys_clk_300MHz
PORT RST = net_gnd
PORT LOCKED = dcm_0_lock
END
забыл у меня входная частота 50
с выходов 100 и 300
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:46
