> Как загнать в RAM sam7s библиотечные sin, cos и тд?, вопрос новичка
Goofy
сообщение Dec 20 2007, 04:56
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600
subj
Ответов (1 - 11)
aaarrr
сообщение Dec 20 2007, 13:01
Пользователь №: 1 448
Если хотите получить высокое быстродействие, то разместите в RAM таблицы.
Если все же нужно разместить в RAM библиотечные функции, то постарайтесь грамотно сформулировать вопрос (тип компилятора).
Goofy
сообщение Dec 20 2007, 13:40
Из: Красноярск
прощу прощения! Keilовский RealView.
Можно по-подробнее про таблицы?
С занесением в RAM собственных функций проблем не возникает, в кейле это можно делать через GUI...
Сообщение отредактировал Goofy - Dec 20 2007, 13:41
aaarrr
сообщение Dec 20 2007, 14:06
С таблицами все очень просто - при помощи функции sin формируете в RAM табличный синус (достаточно 1/4 периода) с нужными параметрами, а дальше работаете с ним как с массивом.
Выдрать в RealView (да и не только в нем) функции sin/cos для отдельного размещения довольно трудно - они последовательно тянут за собой всю математику.
Для начала советую разобраться, как размещать секции без GUI.
Goofy
сообщение Dec 20 2007, 14:14
Из: Красноярск
как через scatter тоже ясно.
Синус и косинус я назвал для примера... Ещё необходимы и обратные им функции.
О варианте с таблицами тоже думал. Скорее всего будет меньшим из зол именно так сделать, раз слинковать в рам те функции столь проблематично
aaarrr
сообщение Dec 20 2007, 15:29
Просто разместите в RAM
*m_a_pu.l (*)
Goofy
сообщение Dec 20 2007, 16:24
Из: Красноярск
*m_a_pu.l (*)
либо я чего то недопонял, но у меня в *.map пишет
sin.o(m_ts.l)
Так выходит эту .l линковать?
aaarrr
сообщение Dec 20 2007, 16:29
sin.o(m_ts.l)
Да, тогда будет *m_ts.l (*). Я просто на RVDS 2.2 проверял.
Goofy
сообщение Dec 20 2007, 19:20
Из: Красноярск
Всё получилось, большое спасибо! Внёс дополнительно .l овечающий за операции с float, время выполнения процедуры сократирось на 10-15% Это нормально? Или должно быть больше?
Сообщение отредактировал Goofy - Dec 20 2007, 19:25
gladov
сообщение Dec 20 2007, 20:51
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
В любом случае после размещения библиотеки в ОЗУ Вы получите большой расход памяти. Так не лучше ли эту память использовать под таблицы? Ведь большого прироста производительности от размещения функций в ОЗУ Вы не получите, а вот скорость выборки значений из таблиц будет в разы выше, чем вычисление "на лету".
aaarrr
сообщение Dec 20 2007, 21:31
Это нормально. Если нужно поднять производительность более серьёзно, то лучше перевести вычисления в целочисленный формат и использовать таблицы.
Goofy
сообщение Dec 21 2007, 04:33
Из: Красноярск
Да я пока так, играюсь, что называется. Первый опыт с ARM. Как только всё более конкретно обрисуется в текущем проекте, тогда и приму решение. Спасибо за советы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
