> Как в IAR C++ положить константу по адресу?
gladov
сообщение Dec 20 2007, 06:51
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Добрый, всем, день.
Мне нужно в коде на С++ положить во флешку по определнному адресу, заданному на этапе компиляции, некоторую константную структуру данных - блок параметров.
Пока удалось сделать только так:
parameters.h
typedef struct
} tParameters;
#ifndef __PARAMETERS__
extern const tParameters* Parameters;
#endif
И Parameters.cpp:
#define     __PARAMETERS__
#include "Parameters.h"
static const tParameters Param @ "CFG_SEG" = {...};
const tParameters* Parameters = &Param;
В таком виде это работает, но хочется сделать это одной переменной. Т.е. я не могу написать такое extern описание для переменной Param чтобы в любом другом месте кода использовать конструкцию Param.SomeField.
Я прекрасно понимаю, что в моем случае обращение вида Parameters->SomeField, в плане скорости и расхода памяти, нисколько не хуже чем Param.SomeField, просто хочется узнать, где мы с компилятором друг друга не поняли 07.gif
Ответов (1 - 7)
tag
сообщение Dec 20 2007, 07:30
Пользователь №: 14 561
...попробуйте вот так
parameters.h
typedef struct
} tParameters;
extern const tParameters Parameters;
#endif
И Parameters.cpp:
const tParameters Parameters @ "CFG_SEG" = {...};
...в вашем примере загвоздка в использовании модифкатора static, если описывать переменную используя его, то область действия переменной распространяется только на файл где она определена
vmp
сообщение Dec 20 2007, 08:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Пора уже FAQ делать
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=36695&hl=
gladov
сообщение Dec 20 2007, 08:15
Из: Воронеж
Спасибо большое. Так заработало:
parameters.h
typedef struct
} tParameters;
extern const tParameters Param;
И Parameters.cpp:
Получается, что после препроцессора, в Parameters.cpp будет примерно такой код:
Я думал это вызовет конфликт объявлений, но именно это и помогло. А почему? 07.gif
А насчет static я и сам уже нашел, что область видимости сужается до одного файла.
Цитата(vmp @ Dec 20 2007, 11:10) *
Я видел эту ветку, но прежде чем наезжать, вникли бы в проблему. Дело не в том, что я не знаю как разместить переменную по указанному адресу, а в том, что я не понимал (да и сейчас не понимаю) как в C++ (не С) правильно указать extern описание чтобы переменная с фиксированным адресом была видна из любого модуля.
gladov
сообщение Dec 20 2007, 12:13
Из: Воронеж
В продолжение темы был поставлен такой опыт:
1.cpp:
//extern const int A;
const int A = 1;
main.cpp:
#include <stdio.h>
extern const int A;
int main()
    printf("A = %d\n", A);
    return 0;
Компиляция этого маленького проекта на GCC (равно как и в ИАРе) вываливается на этапе линковки с ошибкой
main.cpp:(.text+0x18): undefined reference to `A'
Но стоит раскоментарить строчку с extern в файле 1.cpp и все начинает работать!!! cranky.gif
Если эти же файлы откомпилировать как ANSI-C то все работает и без непонятного extern в 1.cpp
Кто может объяснить, что происходит?
Сергей Борщ
сообщение Dec 20 2007, 13:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
C и C++ отличаются в области видимости констант. В С константы глобальные по умолчанию, в С++ они глобальные, если объявлены с extern. В С++ объявление константы без extern эквивалентно объявлению в С константы с ключевым словом static. Это позволяет С++ встраивать значение константы в точке использования и в общем случае обойтись без выделения памяти под константу. Поэтому в С++ возможно использование интегральной константы как размерности массива, например. Так что все правильно делают ваши компиляторы.
gladov
сообщение Dec 20 2007, 13:26
Из: Воронеж
tag
сообщение Dec 20 2007, 13:54
...да так и получается. И нет ничего удивительного в том что это работает. Просто первая строка это объявление переменной (означает что где-то существует такой объект), а вторая это определение переменной (т.е объект вот с таким именем и такого типа есть здесь).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:08
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
