> связь между микроконтроллерами
pipka
сообщение Dec 20 2007, 11:16
Пользователь №: 29 465
Микроконтроллер мк2 управляет контроллером электродвигателя через UART(см. рис.). Нужно реализовать возможность управления с ПК . Предполагается сделать по схеме на рисунке. Может есть еще какие-то варианты ? Можно ли соединить МК1 и MK2 напрямую: TxD Mk1 к RxD Mk2 и RxD MK1 к TxD MK2? Cспасибо.
Ответов (1 - 3)
oran-be
сообщение Dec 21 2007, 14:45
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
Вообще то МК3 не особо нужен, если только не используются нестандартные скорости обмена. РС232 можмо через согласователь уровней прикрутить прямо на УАРТ, только предусмотреть З состояние на ноге Тх. И решить вопрос, кто будет главным в системе, т.е. кто будет управлять передачей управления. То есть - необходимо выработать критерии, по торым будет переводится в высокоимпелансное состояние сигнал Тх с компа при передаче управления МК2 и отключение УАРТа в МК2 при передаче управления на РС.
dac
сообщение Dec 21 2007, 18:18
Пользователь №: 5 482
если Вы выложите файл в более компактном формате, например gif у Вас будет больше шансов получить ответ, а скачивать мегабайт только для того что бы увидеть вопрос...
zltigo
сообщение Dec 21 2007, 19:02
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Moderator:
Издевательство размером в мегебайт с ничего не значащами четырьмя прямоугольничками последовательно соединенные линиями я удалил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:42
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
