> Почему под отладчиком работает а без него не хочет?
prottoss
сообщение Dec 31 2007, 13:52
Пользователь №: 3 659
Всех с наступающим Новым Годом!
Проблема такова:
С ARM работаю недавно. Имеется код, который нормально работал с AVR и платформенно не зависим. Перенес сей код на ARM - все, затык. Кoд такой:
В хедере:
#define MAKEUINT16(byte_h, byte_l) ((UINT16)(((UINT16)byte_h << 8)|(UINT16)byte_l))
#define HIBYTE(word)    ((UCHAR)((UINT16)word >> 8))
#define LOBYTE(word)    ((UCHAR)((UINT16)word & 0xff))
#define MAKEUINT32(word_h, word_l) ((UINT32)(((UINT32)word_h << 16)|(UINT32)word_l))
#define HIWORD(longv)    ((UINT16)((UINT32)longv >> 16))
#define LOWORD(longv)    ((UINT16)((UINT32)longv & 0xffff))
#define SWAP16(n16)     (MAKEUINT16(LOBYTE(n16), HIBYTE(n16)))
#define SWAP32(n32)     (MAKEUINT32(SWAP16(LOWORD(n32)), SWAP16(HIWORD(n32))))
в модуле:
if(hTCP->flags & TCP_FLAG_ACK)
  /* Jup, use it as our seq */
  socket->send_unacked = SWAP32(hTCP->ackno);
  socket->hTCP.flags = TCP_FLAG_RESET;
  socket->receive_next = SWAP32(hTCP->seqno);
    else
  socket->send_unacked = 0;
  socket->hTCP.flags = TCP_FLAG_RESET | TCP_FLAG_ACK;
  socket->receive_next = SWAP32(hTCP->seqno) + 1;
Если ставлю точку останова на строку с SWAP32 и потом, при попадании программы в эту точку, стартую программу - все нормально, код выполняется. Если точку останова не ставлю - программа виснет:-(
Если строки с SWAP32 удаляю - программа работает нормально...
Переменные send_unacked и receive_next 32-битные.
IAR C/C++ Compiler for ARM 4.42A Evaluation (4.42.1.201)
Помогите разобраться, в чем прикол...
Ответов (1 - 23)
prottoss
сообщение Jan 1 2008, 11:47
zltigo
сообщение Jan 1 2008, 13:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
1. При всем обилии матрешек, лишних масок и преобразований типов завешивать и не работать там нечему, особенно, если все параметры макросов в скобочки заключить (а делать это всегда обязательно!!!):
#define MAKEUINT16( byte_h, byte_l ) ( ( (UINT16)(byte_h) << 8) | (byte_l) )
#define HIBYTE(word)    ( (UCHAR)((word) >> 8) )
#define LOBYTE(word)    ( (UCHAR)(word) )
#define MAKEUINT32( word_h, word_l ) ( ( (UINT32)(word_h) << 16) | (word_l) )
#define HIWORD(longv)    ( (UINT16)((longv) >> 16) )
#define LOWORD(longv)    ( (UINT16)(longv) )
Ищите ошибку в другом месте.
2. Функции выполняющие вышеописанное "правильно" называются htonl() / ntohl() Network-TO-Host-Long /
Host-TO-Network-Long сответственно и встречаются в большинстве библиотек.
3. Для ARM достаточно приличный код получается:
#define ntohl(x)    htonl(x)
#pragma inline=forced
__arm ulong htonl( ulong n );
ulong tmp;
      tmp = n ^ ( (n << 16) | (n >> 16) );
      tmp &= ~0x00FF0000;
    n = ( n << 24 )|( n >> 8 );
      n ^= ( tmp >> 8 );
  return( n );
prottoss
сообщение Jan 1 2008, 16:57
ulong tmp;
      tmp &= ~0x00FF0000;
      n ^= ( tmp >> 8 );
  return( n );
Если смотреть с точки зрения меньших затрат на понятие кода smile.gif проще вот так
UINT32 swap32(UINT32 n32)
   UINT8 *dest = (UINT8 *)&n32;
UINT8 src[sizeof(UINT32)/sizeof(UINT8)];
src[0] = dest[3];
src[1] = dest[2];
src[2] = dest[1];
src[3] = dest[0];
return (*(UINT32 *)&src);
...но подставив ЭТО вместо SWAP32 имею ту же проблему....
в Ассемблерном виде выгдядит вот так:
\                                 In segment CODE, align 4, keep-with-next
     18          UINT32 swap32(UINT32 n32)
     19          {
   \                     swap32:
   \   00000000   01B4               PUSH     {R0}
   \   00000002   81B0               SUB      SP,SP,#+4
     20             UINT8 *dest = (UINT8 *)&n32;
   \   00000004   01A8               ADD      R0,SP,#+4
   \   00000006   0100               MOVS     R1,R0
     21           UINT8 src[sizeof(UINT32)/sizeof(UINT8)];
     22
     23           src[0] = dest[3];
   \   00000008   6846               MOV      R0,SP
   \   0000000A   CA78               LDRB     R2,[R1, #+3]
   \   0000000C   0270               STRB     R2,[R0, #+0]
     24           src[1] = dest[2];
   \   0000000E   6846               MOV      R0,SP
   \   00000010   8A78               LDRB     R2,[R1, #+2]
   \   00000012   4270               STRB     R2,[R0, #+1]
     25           src[2] = dest[1];
   \   00000014   6846               MOV      R0,SP
   \   00000016   4A78               LDRB     R2,[R1, #+1]
   \   00000018   8270               STRB     R2,[R0, #+2]
     26           src[3] = dest[0];
   \   0000001A   6846               MOV      R0,SP
   \   0000001C   0A78               LDRB     R2,[R1, #+0]
   \   0000001E   C270               STRB     R2,[R0, #+3]
     27
     28           return (*(UINT32 *)&src);
   \   00000020   6846               MOV      R0,SP
   \   00000022   0068               LDR      R0,[R0, #+0]
   \   00000024   02B0               ADD      SP,SP,#+8
   \   00000026   7047               BX       LR              ;; return
Забыл добавить smile.gif Код пишется под ucOS-II. Самое интересное, что остальные задачи не зависают, только TCPIP, имеющая вышеприведенный код
А что, мои функции выполняют ЭТО не правильно???
zltigo
сообщение Jan 1 2008, 17:18
Из: Riga, Latvia
Взгяд неверный sad.gif Для открытия чакр, рекомендую сравнить результат "понятного кода" с "кодом дающим приличный результат"
    462              cmd->cmdcode = htonl( cmd->cmdcode );
   \   0000006C   000094E5           LDR      R0,[R4, #+0]
   \   00000070   601820E0           EOR      R1,R0,R0, ROR #+16
   \   00000074   FF18C1E3           BIC      R1,R1,#0xFF0000
   \   00000078   2114A0E1           LSR      R1,R1,#+8
   \   0000007C   600421E0           EOR      R0,R1,R0, ROR #+8
   \   00000080   000084E5           STR      R0,[R4, #+0]
Читайте внимательно первый пункт - я не утверждал, что они в даном контексте работают неправильно - а утверждал прямо противоположное. Читаем:
При всем обилии матрешек, лишних масок и преобразований типов завешивать и не работать там нечему....
Но название они имеют неправильное, при этом само слово было употреблено в кавычках. В чем я не прав?
При всем при этом Ваши макросы сломаются вдребезги при вызове типа:
c = HIWORD( a & b );
Это к "вопросу о скобочках". Ну и тем более странно на фоне отсутствия жизненно необходимого смотрятся многочисленые излишества ввиде явных преобразований типов и масок.
prottoss
сообщение Jan 1 2008, 18:06
Цитата(zltigo @ Jan 2 2008, 00:18) *
ОК, оставив вопрос о птичках, вопрашаю Вас, пАчему под JTAG SAM-ICE и на AVR ВСЕ ЭТО работает, а без JTAG SAM-ICE + на ARM не хочет?????????????????????????????????
Кстати о птичках - при переносе кода были другие , о котрых я умолчал... Хотя беспокоится надо было уже там...
В том же проекте для AVR, пристуствует структура, Вам, думаю, понятная
/* IP datagram header fields */
typedef struct __IP_Header
   UINT8 vihl;     /* Version & Header Length field */
UINT8 tos;     /* Type Of Service     */
UINT16  tlen;     /* Total Length      */
UINT16 id;      /* IP Identification number   */
UINT16  frags;     /* Flags & Fragment offsett   */
UINT8 ttl;     /* Time to live      */
UINT8 protocol;    /* Protocol over IP     */
UINT16  checksum;    /* Header Checksum     */
UINT32 src_ip; /* Source IP address    */
UINT32 dest_ip; /* Destination IP address   */
} IP_Header_t;
Так ВОТ, пока я не переделал поля UINT32 src_ip и UINT32 dest_ip в UINT8 src_ip[4] и UINT8 dest_ip[4] програ в ARM не читайло:-) их правильно, то бишь дело не в коде, компилеру скармиливаемом, думаю я....
Как ВЫ думаете???
НУ:-) естественно, переделал процедуры, работающие с данными полями 07.gif
Еще добавлю
File: stdafx.h
Creted by PROTTOSS
Mail to [email="PROTTOSS@mail.ru"]PROTTOSS@mail.ru[/email]
Std def's
26.09.2005
#ifndef STDAFX_H
#define STDAFX_H
Types def's
/* byte */
#define CHAR   char
#define SCHAR   signed char
#define UCHAR   unsigned char
#define INT8   CHAR
#define UINT8   UCHAR
#define SINT8   SCHAR
#define MAXUINT8  ((UINT8)(-1))
/* word */
#define INT16   short
#define SINT16   signed short
#define UINT16   unsigned short
#define MAXUINT16  ((UINT16)(-1))
/* double word */
#define INT32   long
#define SINT32   signed long
#define UINT32   unsigned long
#define MAXUINT32  ((UINT32)(-1))
/* quad word */
#define INT64   long long
#define SINT64   signed long long
#define UINT64   unsigned long long
#define BOOL   UCHAR
#ifndef FALSE
#define FALSE 0
#endif /* #ifndef FALSE */
#ifndef TRUE
#define TRUE 1
#endif /* #ifndef TRUE */
/* function pointers */
typedef void (*FNCT_VOID)(void);
typedef void (*FNCT_PTR )(void *);
/* utils */
#define SWAP16(n16)     ((UINT16)(MAKEUINT16(LOBYTE(n16), HIBYTE(n16))))
#define SWAP32(n32)     ((UINT32)(MAKEUINT32(SWAP16(LOWORD(n32)), SWAP16(HIWORD(n32)))))
UINT16 swap16(UINT16 n16);
UINT32 swap32(UINT32 n32);
/* NULL define */
#ifndef NULL
#define NULL 0
#endif
#endif//STDAFX_H
zltigo
сообщение Jan 1 2008, 18:25
Из: Riga, Latvia
Цитата(prottoss @ Jan 1 2008, 20:06) *
... вопрашаю Вас, пАчему под JTAG SAM-ICE и на AVR ВСЕ ЭТО работает, а без JTAG SAM-ICE + на ARM не хочет?????????????????????????????????
ПАтАмучтА ошибки есть. Я, например, могу только догадыватся, что написано выше Вами, вроде на русском языке. Так и компилятору зачастую очень трудно понимать написанное на "вроде на C" sad.gif.
Постарайтесь более ясно мысли выражать. При портировании с 8bit, есть две проблемы явные - пренебрежение паковкой структур (90% Ваш случай) и честные 32bit, но big/littleendian. И одна неявная - изобилие где непопадя (неестественных для большинства 32bit платформ) восьмибитовых переменных, вместо естественных int.
P.S.
По поводу прилагаемого *.h файла - кроме пренебрежения скобками, налицо пренебрежение #typedef - тоже может сыграть "веселые" шутки в определенных обстоятельствах. Ну NULL, в "C", а не "C++" правильный другой - как-никак указатель.
prottoss
сообщение Jan 1 2008, 18:59
Цитата(zltigo @ Jan 2 2008, 01:25) *
При портировании с 8bit, есть две проблемы явные - пренебрежение паковкой структур (99% Ваш случай)
Поясните пожалуйста
P.S.
По поводу прилагаемого *.h файла - кроме пренебрежения скобками, налицо пренебрежение #typedef - тоже может сыграть "веселые" шутки в определенных обстоятельствах. Ну NULL, в "C", а не "C++" правильный другой - как никак указатель.
Пробовал вместо #define в определении типов ставит typedef - код ни на байт не изменился...
2 zltigo
После вот такого объявления
/* TCP header */
#pragma pack(1)
typedef struct __TCP_Header
UINT16 src_port;     /* Source port     */
UINT16 dest_port;     /* Destination port    */
UINT32 seqno;      /* Sequence number    */
UINT32 ackno;      /* Acknowledgement number  */
    UINT8 hlen;      /* Header length an 32 bits oktets */
UINT8 flags;      /* Flags */
UINT16  window;      /* Size of window    */
UINT16  checksum;     /* TCP packet checksum   */
UINT16  urgent;      /* Urgent pointer    */
} TCP_Header_t;
Все заработало...
Появилось сообщение компилятора:
Warning[Pa039]: use of address of unaligned structure member ...tcp.c 1311
zltigo
сообщение Jan 1 2008, 19:22
Из: Riga, Latvia
Цитата(prottoss @ Jan 1 2008, 20:59) *
Нет желания разбираться, тем более, что я как-то уже давно без него обхожусь....
Не изменился, но мог. Далеко уже первый раз http://electronix.ru/forum/index.php?showt...5962&st=50:
не вижу принципиальной разницы между:
typedef unsigned char uint8;
и
#define uint8 unsigned char
Насколько я мог заметить Вам вообще многое, что без разницы [AD], но это не есть объективная реальность. #define и typedef по разному обрабатываются - один препроцессором, а второй компилятором. Компилятор (или дополнительные утилиты типа lint) могут дополнительно заниматься котролем типов, а препроцессор - нет. Кроме того попробуйте ответить на вопрос есть-ли разница между, например, типами переменных bt и bd:
str_t at, bt;
str_d ad, bd;
если:
typedef char *str_t; // Правильный подход к делу
#define str_d char * // Дурной стиль без всякой на то надобности да и еще с побочными эффектами
Даже, если Вы "не увидите принципиальной разницы", то смею Вас заверить, что разница есть и фатальная. Никогда не делайте чего-либо через заднепроходное отверстие, если есть прямые пути.
А все результат и потенциальные разговоры о глюках компиляторы гарантированны
/* TCP header */
#pragma pack(1)
Все заработало...
Что и предполагалось.
Это IAR-овскя фишка - кричать, на элемент пакованой структуры, даже если он при паковке выровнен оказался. Не лечится. Придется задавить прагмой.
prottoss
сообщение Jan 1 2008, 19:58
надеюсь - ЭТО не мне:-)
А кто сказал, что указатели будем через #define делать???
zltigo
сообщение Jan 1 2008, 20:21
Из: Riga, Latvia
Нет - там спецально кроме цитаты еще и ссылка дана.
А не в этом дело - НИКАКИЕ типы не надо никогда через #define извращаться, поскольку #typedef есть для этих целей, а "глюк" c указателем не единственная причина - в цитате еще помянуты.
P.S.
Сергей Борщ
сообщение Jan 2 2008, 12:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не уверен что член, на который идет ругань, на самом деле выровнен. Давить предупреждение - последнее дело, тем более что тут оно справедливо. Поскольку IAR не имеет расширения в виде указателей на упакованные данные, надо переделывать исходник - либо передавать значение, либо завести новый тип - упакованная структура из одного члена нужного размера и передавать указатель на нее.
По основному вопросу - что значит "программа виснет? У вас стоят ловушки на DataAbort? Не в DataAbort ли сваливается ядро? Andy Mozzhevilov писал тут на форуме, что отладчик ИАРа в пошаговом режиме на LPC выполняет чтение невыровненных данных, в то время как ядро LPC "на всем скаку" при таком чтении игнорирует младшие биты адреса. А ядро SAM7, насколько помню, вообще сваливается в DataAbort.
prottoss
сообщение Jan 2 2008, 12:17
Вы были правы - ругался на другую структуру...
zltigo
сообщение Jan 2 2008, 12:54
Из: Riga, Latvia
Может и подправили в свежайшем, но по крайней мере раньше IAR, к сожелению, тупо включал предупрежение и для выровненых членов пакованных структур. Обсуждалось на форуме неоднократно, как и пути обхода.
.. тем более что тут оно справедливо.
Где "тут" надо смотреть конкретно, но для "конкретно" вообще нет информации. Но у меня в исходниках, например в протоколе LAPD, несколько таких мест с подавленными warnig есть sad.gif.
Сергей Борщ
сообщение Jan 2 2008, 13:49
Из: Рига, Латвия
Не хочу затевать спор. Я себе ситуацию представляю так: в выровненных структурах каждый член выровнен априори. Для невыровненных же, судить о выровненности конкретного члена можно лишь на этапе линковки, а иногда и на этапе исполнения. Да, программист может заранее знать о выровненности конкретного члена (и только в этом случае можно давить предупреждение на конкретном участке кода), но компилятору такой анализ не под силу. Возможно именно поэтому предупреждение выдается всегда.
zltigo
сообщение Jan 2 2008, 14:30
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Это дело компилятора - пакованную структуру рожает именно он. Смещениями адресов занимается именно он, все нюансы достура к отдельным байтикам решает компилятор. При этом даже самый навороченый линкер гарантирует только линковку готовых сегментов содержащих готовые структуры по выровненным адресам (если, конечно не указать ему иначе). Просто IAR-овская недоработка sad.gif. Надо будет при случае проверить, может уже и подправили - у меня пик написания подобных вещей был где-то год назад.
Rst7
сообщение Jan 2 2008, 20:53
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
А давайте посмотрим на это дело с другой стороны. Наш автор портирует свой TCP стек. Если внимательно посмотреть, то в протоколе TCP выровнены заголовки с точностью 4 байта, в IP - тоже, фигня получается в Ethernet 6+6+2=14. Так я бы воткнул бы 2 пустых байта перед самой структурой пакета (начальный адрес структуры нет проблемы получить с нужным выравниванием) и в результате получил доступ к LONG в нормальном режиме, а не с побайтным чтением.
Я понимаю, что костыль, но зато кода гораздо меньше.
prottoss
сообщение Jan 3 2008, 09:46
Сообщение #18
Я не вытаскиваю из буфера EMAC DMA весь пакет целиком, а как раз отдельными заголовками, и с ethernet-заголовком затыков не было. Проблема была с TCP-заголовком, а именно с 32-битными полями seqno и ackno, байты в которых надо было переставлять, что бы нормально с ними работать. Вообще, структура TCP заголовка как раз выровненная к 32-битам, так что для меня, пока, все равно загадка, почему ЭТО не работает под IAR 05.gif
/* dword 0 */
/* dword 1 */
/* dword 2 */
/* dword 3 */
/* dword 4 */
} TCP_Header_t;
Rst7
сообщение Jan 4 2008, 07:57
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А покажите код, как и куда Вы вытаскиваете этот заголовок? Потому как странно...
prottoss
сообщение Jan 4 2008, 11:30
Сообщение #20
Дак в первом моем посте я показал проблемный код - при переставлении байтов в 32-бит переменной код улетал.
По поводу хедеров при обработке пакетов - я их, в принципе вообще не вытаскиваю - обрабатываю прям в блоке буфера DMA EMAC
Rst7
сообщение Jan 4 2008, 16:41
Сообщение #21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Так в этом буфере пакеты наверняка не выровнены до нужного. Лень искать и читать даташит, но что-то мне подсказывает, что алигн там 2 байта. Тогда, конечно, может выстрелить, а может и не выстрелить. Тут, видимо, спасет только #pragma pack(1).
Я то думал, что Вы к себе в структуру вынимаете, и потом с нею ковыряетесь.
prottoss
сообщение Jan 4 2008, 16:56
Сообщение #22
По даташиту: Буфер состоит из блоков по 128 байт каждый. Каждому блоку соответсвует дескриптор блока, по которому DMA нюхает и заполняет блок. Первое двойное слово дескриптора есть адрес блока. В этом адресе первые два бита флаги:
Установленный бит 0 - буфер заполнен
Установленный бит 1 - последний дескриптор в буфере DMA.
Таким образом все блоки выровнены с алигном в 4 байта
Rst7
сообщение Jan 4 2008, 20:35
Сообщение #23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Так значит полный эзернет-пакет начинается с адреса, кратного 4. Далее получается, что заголовок IP уже не с кратного (ведь в начале 6+6+2=14 байт заголовка эзернета), TCP - соответственно тоже. Или я в чем-то не прав? Дайте-ка прямую ссылку на даташит, почитаем.
prottoss
сообщение Jan 12 2008, 22:18
Сообщение #24
Опять наступаю на те жн грабли, и опять мне не понятно, почему. IAR 4.42A for ARM.
Объявлена некая структура, в которой поля имеют разную разрядность, т.е и 8 и 16 и 32 бита.
Запаковал ее директивой #pragma
#pragma pack(1)
typedef struct __MyStruct
} MyStruct_t
#pragma pack()
Все прекрасно работает. На этапе отладки одно из полей (8 разрядное) стало не нужным и из структуры выкидывается... Все, программа начинает падать в самых не предсказуемых местах, вернее в модуле, где используется данная структура, ну а модуль, соответсвенно, вешает весь остальной код. Поясните, плиз, где моя ошибка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.01702 секунд с 7
