> Keil... Си... Как в памяти программ зарезервировать место и записать значение..., Если кто-то знает не тяните плз...
BFunTic
сообщение Jan 6 2008, 09:50
Пользователь №: 32 675
Привет всем! Опять на форум за помощью...
Помогите плз! Необходимо в память программ записать значение в строго определенное место...
Как только репу не ломал - не компилится... Остался один вариант - найти в прошивке нужные байты и написать патч...
unsigned char code Block_Type _at_ 0x0fff;
unsigned int code Block_Number _at_ 0x1000;
unsigned char code Software_Version _at_ 0x1002;
Необходимо в константы Block_Type, Block_Number, Software_Version записать значения... Как?
Заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал BFunTic - Jan 6 2008, 10:06
Ответов (1 - 5)
DASM
сообщение Jan 6 2008, 10:21
Пользователь №: 5 493
Прямо на С с инициализацией не получится. Сделайте так - добавьте в проект файлик lala.a51
в нем такое например
CSEG AT 0x1000
Block_Number:
db 0xAA
end
А там, где переменная нужна на С - напишите
extern volatile unsigned char Block_Number;
и работайте с ней как хотите
_NB
сообщение Jan 6 2008, 12:42
Из: Украина, г.Боярка
Пользователь №: 6 238
Заранее спасибо!!!
Определите эти переменны в отдельном .с -файле
unsigned char code Block_Type;
unsigned int code Block_Number;
unsigned char code Software_Version;
А затем укажите линковщику, на какой адресс линковать это.
DASM
сообщение Jan 6 2008, 12:51
Это будет сложнее, хотя тоже можно
BFunTic
сообщение Jan 6 2008, 16:27
Цитата(DASM @ Jan 6 2008, 13:21) *
... Сделайте так - добавьте в проект файлик lala.a51
CSEG AT 0x1000
Block_Number:
db 0xAA
end
Еще раз спасибо, DASM... Такой вариант не покатил... Т.е проект компилился, но в дизассемблере значения на указанных позициях были в нулях! Если в ассемблерном файле переменные обозначить как public - проект не компилировался...
Сделал немного иначе... Создал ассемблеровский файл:
cseg at 0fffh
Properties:
db BLOCK_TYPE // BLOCK_TYPE - определен ранее
dw BLOCK_NUMBER // ...
dw ...
А в Си написал по простому:
Проект компилится с предупреждениями, но на указанных ячейках заданные значения... Хотя думаю, что в других версиях Кеil'a может не работать...
Как???
DASM
сообщение Jan 6 2008, 17:44
Странно, у меня прокатил такой вариант, в 8-02 кейле.. никаих public не понадобилось..
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.18493 секунд с 7
