> STR912: Чтение данные из EMI с использованием DMA., Процессор вылетает по адресу 0x00000022
SimpleSoft
сообщение Jan 7 2008, 09:46
Пользователь №: 10 442
День добрый.
Нужно читать из порта EMI (к которому подключен АЦП снимающий данные с CCD линейки). CLK для АЦП и CCD идут от EMI_RDn. Матрица отдаёт 2078 байт данных.
MCLK = 96MHz
PCLK = RCLK = HCLK = EMICLK = MCLK/2
Работаем из SRAM. Прерывания не использую.
Среда CrossWorks 1.7
Кусок кода инициализации DMA и цикла съёма:
u8 ucCCD_Buffer[3000];
DMA_InitTypeDef DMA_InitStruct;
void CCD_InitDMATransfer(void)
// Инициализируем структуру DMA
DMA_StructInit(&DMA_InitStruct);
// Настраиваем DMA
DMA_InitStruct.DMA_Channel_LLstItm=(u32)(0);
DMA_InitStruct.DMA_Channel_SrcAdd=(u32)(0x2C000000);
DMA_InitStruct.DMA_Channel_DesAdd=(u32)(&ucCCD_Buffer[0]);
DMA_InitStruct.DMA_Channel_SrcWidth= DMA_SrcWidth_Byte;
DMA_InitStruct.DMA_Channel_DesWidth= DMA_DesWidth_Byte; //DMA_DesWidth_Byte
DMA_InitStruct.DMA_Channel_FlowCntrl=DMA_FlowCntrlt0_DMA;
DMA_InitStruct.DMA_Channel_DesBstSize=DMA_DesBst_256Data;//DMA_DesBst_4Data
DMA_InitStruct.DMA_Channel_SrcBstSize=DMA_SrcBst_256Data;//DMA_SrcBst_4Data
DMA_InitStruct.DMA_Channel_TrsfSize =2078;
DMA_ChannelSRCIncConfig (DMA_Channel1, ENABLE);
DMA_ChannelDESIncConfig (DMA_Channel1, ENABLE);
DMA_Init(DMA_Channel1,&DMA_InitStruct);
// Включаем нужный канал
DMA_ChannelCmd (DMA_Channel1,ENABLE);
void CCD_StartDMATransfer(void)
while(DMA_GetChannelActiveStatus(DMA_Channel1));
DMA_ChannelCmd(DMA_Channel1,DISABLE);
CCD_InitDMATransfer();
в main:
while(1)
CCD_StartDMATransfer();
Проблема: Процессор в течении 15 секунд после запуска программы вылетает по адресу 0x00000022. Перелистал STR91x Reference Manual. Особенно секцию DMAC: Enabling & Disabling DMA Channel. Толку 0.
Чихните в нужную сторону: В чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал SimpleSoft - Jan 7 2008, 09:50
Ответов (1 - 5)
SimpleSoft
сообщение Jan 7 2008, 11:20
Провёл эксперимент.
Написал чтение в "лоб".
  asm("mov r10, #0");
  asm("ldr r9,  =0x2C000000");
  asm("ldr r6, =0x7FF");
  asm("mov r5, #0");
  asm("mov r8, #0");
  // Основной цикл (ядро)
  while(1)
    asm("and  r8, r6, r10");
    asm("ldrb r7, [r9, r8]");
    asm("add  r10, r10, #1");
Результат тотже что и при DMA чтении. Валимся в 0x00000022... Хотя если читать всё время из одного и тогоже адреса - всё работает нормально.
Vladimir_T
сообщение Jan 9 2008, 06:52
Пользователь №: 14 073
Временные диаграммы чтения/записи проверьте. Сбоит. Может тайм-аут увеличить?
А что в CPSR?
Aprox
сообщение Jan 9 2008, 12:06
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Кристалл STR912F или STR912FA? Говорят в FA пофиксено много глюков, в том числе и по DMA.
SimpleSoft
сообщение Jan 9 2008, 15:32
Спасибо, кто откликнулся.
CPSR:0x200000fb
От таймингов не зависит. Пробовал менять до максимальных.
Временные диаграммы вроде в порядке.
А что не так с ними может быть? На что конкретно мне стоит обратить внимание?
ОФФ: Вчера залез в отчаянии на ST.COM... Лежит там аппнот "Using the STR91xFA external memory interface (EMI)"... Скачал, буду повторять 1 к 1.
Плата Olimex STR-E912 (Процессор STR912F, Rev.D)
Сообщение отредактировал SimpleSoft - Jan 9 2008, 15:33
SimpleSoft
сообщение Jan 9 2008, 17:46
Заметил одну особенность. Если программу запуситить из SRAM на произвол судьбы (в CW 1.7 - нажать на Stop Debugging Shift+F5) то программа работает без проблем. wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
