> Помогите разобраться с CV, выдаёт ошибку при компи, где в коротком примере на Си я ошибся?
сообщение Apr 12 2005, 17:56
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
#include <90s2313.h>
#include <delay.h>
void LCD (unsigned char temp, unsigned char temp1){
unsigned char temp2
#asm
outind:
//temp1- адрес, temp2- данные
//запись адреса
LCD_WA:
mov temp,temp1
andi temp,0x0f
ori temp,0x10
out portb,temp
nop
nop
cbi portb, WR1
sbi portb, A0
//запись данных (запись тетрады)
LCD_WN:
mov temp,temp2 //запись младшей тетрады
andi temp,0x0f
ori temp,0x30
out portb,temp
nop
nop
cbi portb, WR1
nop
nop
swap temp2 //запись старшей тетрады
mov temp,temp2
andi temp,0x0f
ori temp,0x30
out portb,temp
nop
nop
cbi portb, WR1
ret
#endasm
void main(void) {
DDRB = 0x20; // 0010 0000 output pin pb5
LCD (2,3);
я назвал переменные темп, затем сразу пишу на асме, выдаёт ошибку, что- то там про мои переменные говорит, не знаю в чём дело, может нельзя так делать?
Ответов (1 - 5)
vet
сообщение Apr 12 2005, 18:41
Из: Казань
Пользователь №: 32
Локальная переменная temp2 размещается в регистре r16 - работайте с ним
Параметры temp, temp1 передаются через стек данных - обращайтесь к ним соответствующим образом:
LDD Rxx,Y+2 ;к temp
LDD Rxx,Y+1 ;к temp1
А вообще, как писать ассемблерные функции - подробно описано во встроенной помощи CodeVisionAVR.
Моё мнение - это не тот случай, где оправдано переписывание кода на ассемблере. Напишите то же на C - проще и меньше проблем.
PS: ret в конце - ошибка, уберите.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
сообщение Apr 12 2005, 19:21
Из: Петербург
этот проект у меня полностью написан на асме, хотелось бы Си изучить, вот решил попробовать так. Не понял одного- от куда информация, что темп это r16? а остальные темпы у меня через стек идут? Я идеи не понял, если я в ф-ю передаю параметры с некими переменными, я что не могу эти переменные в асмовской вставе использовать? Или в асмовской вставке я должен с регистрами оперировать? Потом, если полностью на Си переписать, разве код компактней будет? Ведь это просто формирование импульсов. Не понятно.
vet
сообщение Apr 12 2005, 19:59
Из: Казань
Пользователь №: 32
1. Повторюсь, почитайте хелп - вопросы пропадут сами собой. Там подробно описано, как CV размещает локальные переменные и параметры.
2. CV транслирует в ассемблерный код имена глобальных переменных и процедур, предваряя их символом "_". Имена параметров и локальные переменные не транслируются.
3. В данном конкретном случае сишный код и приведённый ассемблерный текст дадут после компиляции практически одно и то же. Единственное отличие будет в том, как функция обращается к параметрам.
yung
сообщение Apr 14 2005, 05:02
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Компилятор все переменные размещает в ОЗУ, в то время как практически все команды ассемблера работают только с регистрами (mov, andi и т.д.). Если хочется сделать все это на ассемблере, то необходимо все эти переменные предварительно перегнать в регистры, а затем (при выходе из асма) - вернуть обратно. И не забудь использованные регистры сохранить в стеке при входе и забрать их при выходе. Но боюсь, что даже в этом случае могут начаться чудеса при Сишных прерываниях (какие-то из использованных регистров могут быть задействованы и там, и не факт, что Си вернет их обратно).
vet
сообщение Apr 14 2005, 05:43
Из: Казань
Пользователь №: 32
Вообще говоря, неверно; CV по умолчанию размещает часть глобальных переменных в нижних регистрах. Локальные переменные, сколько получится, размещаются в r16-r21, остальные - на стеке данных, там же, где и параметры функций.
Регистры r0,r1,r22-r27,r30,r31 в функции можно не сохранять, CV использует их, как временные. К прерываниям это, разумеется, не относится smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:53
