> Источник пилообразного тока
Daniil_V
сообщение Jan 10 2008, 19:18
Пользователь №: 32 491
Подскажите пожалуйста корректно ли следующие решение.
Думаю сделать генератор пилы на интеграторе и завести на простой источник тока (ОУ + транзистор).
Частота пилы 50 Гц
Максимальный ток 100 мА
Ответов (1 - 7)
tyro
сообщение Jan 10 2008, 19:42
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Частота пилы 50 Гц
Корректно.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
kalimusk
сообщение Jan 11 2008, 04:32
Пользователь №: 4 275
Частота пилы 50 Гц
микросхемы УНЧ обеспечат Ваш ток без транзисторов.
Stanislav
сообщение Jan 11 2008, 12:13
Пользователь №: 4 987
Частота пилы 50 Гц
В ряде случаев можно совместить интегратор и ИТ. smile.gif От требуемой точности зависит.
Daniil_V
сообщение Jan 11 2008, 12:28
Решил смоделировать генератор пилы в Proteus. На пиле возникают выбросы, которые синфазны с импульсами разряда конденсатора, подскажите пожалуйста как с ними бороться.
Особых требований к точности нет, источник будет использоваться для питания лазера. Главный критерий ограничение максимального тока.
Евгений Германов...
сообщение Jan 12 2008, 06:50
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Если вы коммутируете С полевиком,то выбрете транзистор с мин вх ёмкостями.И не мешало бы схемку с рисунком привести (я про выбросы)
Stanislav
сообщение Jan 12 2008, 15:23
Схемку выложите сюда, а то непонятно...
...Особых требований к точности нет, источник будет использоваться для питания лазера. Главный критерий ограничение максимального тока.
Тогда форму тока не мешало бы точнее определить. В диодном лазере, насколько мне известно, генерация начинается при токе определённого значения; при меньшем свечение будет диффузным. Для борьбы с этим нужно либо использовать токовую "подставку", либо начинать линейное нарастание тока не с 0, а с этого значения (импульсы при этом будут трапецидальными).
Первый случай используется для быстрого включения лазера, второй - для уменьшения энергопотребления (средней мощности) на лазере, если импульсы одут не один за другим.
ЗЫ. Кстати, отраничения только тока, если порог близок к максимально допустимому току через прибор, может оказаться недостаточно. В этом случае придётся делать ограничение электрической мощности лазера, что несколько сложнее.
Daniil_V
сообщение Jan 15 2008, 14:19
Вот такая схемка и диаграмма.Прикрепленный файл  pic.rar ( 8.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
Спасибо за рекомендации. Буду учитывать. Но пока заинтересован "кривой" пилой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:30
