> Fuse для ATMEGA32 для кварца на 8 MHz
vsk
сообщение Jan 11 2008, 07:49
Пользователь №: 33 988
Помогите с Fuse битами, к атмеге32 подключен кварц на 8МHz, какие бы биты не выставлял все равно работает от внутреннего генератора на частоте 1MHz.
Ответов (1 - 5)
ALexx
сообщение Jan 11 2008, 07:51
Из: Burbach, Germany
Пользователь №: 704
Все CKSEL (0-3) должны быть в единице (unprogrammed)
vsk
сообщение Jan 11 2008, 07:53
А другие биты как должны быть выставлены....
Kuzmi4
сообщение Jan 11 2008, 11:43
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 vsk- значится делаю одно извращение - там 8-я мега на 14.7456 МГц. Фузы таковы
High byte:
RSTDISBL=1
WDON=1
SPIE=0
CKOPT=0
EESAVE=1
BOOTSZ1=0
BOOTSZ0=0;
BOOTRST=1;
Low byte:
BODLEVEL=1;
BODEN=0;
SUT1=1;
SUT0=0;
CKSEL3=1;
CKSEL2=1;
CKSEL1=1;
CKSEL0=1;
вам токо надо будет поменять - CKOPT с 0 на 1 , это для 8 МГц.
пЫсЫ:
При чём извращение на столько страшное и мутное что работает даже без кондёров на кварце - хотя меня уверяли что оЧЧЧень надо...
sergeeff Jr.
сообщение Jan 11 2008, 12:02
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Посмотрите тут
http://g24-tec.com/files/settings/
И еще у меня наблюдается такое явление, что при первой прошивке надо ставить очень низкую ISP частоту, чтобы начать общаться с мк. После этого можно нормально установить fuses и поднять ISP в случае с 8 MHz до 2 MHz (1/4 of clock frequency)
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
vsk
сообщение Jan 11 2008, 12:26
Спасибо, все заработало, даже и без кондеров на кварце.
в результате тестов заработало все при поставленной одной галке у ckopt. Это правильно, или что еще нужно поставить....
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
