> преобразование числа в строку
sergey sva
сообщение Jan 11 2008, 22:02
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Доброй ночи.
такая проблемка нужно преобразовать число unsigned int в символы char ,использую стандартную функцию компилятора sprintf(mass,"%u\n",count); все бы не чего только эта функция преобразует число инт в восьмеричную систему счисления , тоесть если count инкриминируется 1,2,3,4,5,6,7 после идет 10.
что это такое и как его заставить преобразовывать в dec? не пойму
Ответов (1 - 14)
sergeeff Jr.
сообщение Jan 11 2008, 22:19
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Ну вот тут в самом низу winbatch например написал пример
http://www.daniweb.com/forums/thread32739.html
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
zltigo
сообщение Jan 11 2008, 22:44
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Уверены, что у Вас не %o ? Тогда рекомендую серьезно подумать о НЕ использовании впредь этого компилятора.
Andrеys
сообщение Feb 3 2008, 10:01
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 29 741
не стал создавать новую тему, так будет, наверное, лучше.
у меня в принципе ниче не выводит, а контроллер исполняет программу 1 раз и встает. в бесконечном цикле причем.
так объявляю все в начале:
char* str = "777";
char i=0; это i наращиваю каждый новый цикл.
такой код в бесконечной цикле выводит "777" на дисплей 1 раз, потом исполнение программы прекращается(засекаю по светодиодам специально мигающим на каждый проход)
sprintf(str,"%u\n",i);
print(str[0]);
print(str[1]);
print(str[2]);
никогда не пользовался этой функцией, подскажите в чем неправильность или скажите как надо вообще ей пользоваться?
дисплей символьный 16х2.
ф-ия print моя собственная, просто выводит данные на LCD.
пишу в ИАР 4.12.
Сообщение отредактировал Andrеys - Feb 3 2008, 10:21
AHTOXA
сообщение Feb 3 2008, 10:45
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
char* str = "777";
Здесь объявлена переменная-указатель на char. И проинициализирована так, что указывает на "777". Эти "777", в зависимости от компилятора, могут располагаться и в ПЗУ.
То есть, надо объявить:
char str[10];
Andrеys
сообщение Feb 3 2008, 15:02
Из: г. Челябинск
Переобъявил, стало получше) спасибо
но числа пока не конвертирует правильно, выводит всякий мусор, видимо %u здесь не подходит?
Сообщение отредактировал Andrеys - Feb 3 2008, 15:04
AHTOXA
сообщение Feb 3 2008, 15:04
фанат дивана
Из: Уфа
Там в IAR как-то надо подключать нужный вариант printf в xcl-файле.
что-то типа
-e_small_write=_formatted_write
Почитайте в документации поподробнее.
Пока отвечал, ситуация изменилась:-)
Сообщение отредактировал AHTOXA - Feb 3 2008, 15:06
Andrеys
сообщение Feb 3 2008, 15:05
Из: г. Челябинск
получилось smile.gif код теперь выглядит так
sprintf(str,"%d\n", i);
причем i переменная типа int.
странная особенность, если переменная инт была объявлена внутри main-функции и там использовалась, то конвертируется корректно, при том что точно такая же переменная, только объявленная ВНЕ функций(а потом внутри как extern int), конвертируется в мусор на экране! sad.gif
AHTOXA
сообщение Feb 3 2008, 15:09
фанат дивана
Из: Уфа
Не должно такого быть. Давайте лучше пример кода. Нет ли рядом (в функции) другой переменной с таким же именем?
sergeeff Jr.
сообщение Feb 3 2008, 15:33
Из: Занзибар
Гляньте еще на функции для конвертирования чисел в строки и обратно, такие как atoi и itoa.
Сообщение отредактировал sergeeff Jr. - Feb 3 2008, 15:33
Baser
сообщение Feb 3 2008, 18:00
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
А можно применить и свои, нестандартные функции. Они хоть и обладают урезанной функциональностью, но заточены под свои нужды и имеют компактный код.
Вот пример моих функций преобразования 2-х байтного бинарного в строку с небольшими возможностями форматирования:
- гашение или негашение незначащих нулей;
- задание кол-ва выводимых знаков;
- вывод десятичной точки в нужном месте для чисел с фиксированной точкой.
В примере в main форматирование регистров программного RTC для вывода на LCD по шаблону времени и даты.
Прикрепленный файл  WordToASCII_f.zip ( 1.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
aspID
сообщение Feb 4 2008, 17:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
Пожалуй, сюда же добавлюсь. Есть ли у кого идеи, как наиболее оптимально реализовать преобразование 16-ричных данных в строку и обратно? Необходимо в приложении к GSM и кодированию-декодированию текстовых сообщений. На уровне UART ходят текстом 16ричные данные. Вопрос оптимальности стоит довольно строго, поскольку ко всему прочему еще необходимо конвертиться из 8-бит в 7-битовую кодировку (и наоборот, соответственно).
Пока есть только "лобовое" решение, будет прицеплено сюда же часиков через 8 (как только до рабочей машины доберусь)
Baser
сообщение Feb 4 2008, 21:59
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(aspID @ Feb 4 2008, 19:28) *
Есть ли у кого идеи, как наиболее оптимально реализовать преобразование 16-ричных данных в строку и обратно? ... На уровне UART ходят текстом 16ричные данные. ...
Вот, можете использовать, накидал по-быстрому. Тут для байтов, но переделать нетрудно:
const char Table[16]={'0','1','2','3','4','5','6','7',
                      '8','9','A','B','C','D','E','F'};
char* BinToHex(unsigned char data, char *ptr)
  *ptr++ = Table[(data>>4)& 0x0f];
  *ptr++ = Table[data & 0x0f];
  return ptr;
//    Convert string of two HEX ASCII chars into binary value   //
unsigned char HexToBin(char hi_char, char lo_char)
  hi_char -= '0';
  if (hi_char > 9)
      hi_char &= ~0x20;     // Convert lower case to UPPER CASE
      hi_char -= 'A' - '0' - 0x0A;
  lo_char -= '0';
  if (lo_char > 9)
      lo_char &= ~0x20;     // Convert lower case to UPPER CASE
      lo_char -= 'A' - '0' - 0x0A;
  return hi_char<<4 | lo_char;
zltigo
сообщение Feb 4 2008, 22:26
Из: Riga, Latvia
Цитата(Baser @ Feb 5 2008, 00:59) *
....накидал по-быстрому.
Торопиться не надо - tolower уже не сработает, да и дважды вычитать тоже никчему - пару лишних команд (если об AVR речь идет).
hi_char -= '0';
if (hi_char > 9)
  if (hi_char > '9' )
      hi_char -= ('A' - 10 );
else
hi_char -= '0';
Andrеys
сообщение Feb 5 2008, 12:15
Из: г. Челябинск
с собой кода нет, но могу ответственно сказать что больше с таким названием у меня переменных нет. я подозреваю ИАР версии 4.12, т.к. после занялся другой задачей - ШИМ для лампочки, поиграться. У меня была переменная pwm, которую по прерыванию раз в определенное время я заносил в OCR2. Естественно, ее объявил вне функций, и изменял ее в main (где объявил экстерном). Позже приведу код, где явное изменение pwm почему-то не происходит, а если добавить некую левую строку, все замечательно работает! поставлю версию 2.31 и опробую на ней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
