> Посоветуйте с чего начать, Нужно связать контролер с компом по ethernet для управления устройство
sansan88
сообщение Jan 12 2008, 00:25
Пользователь №: 33 727
Решил начать осваивать ARM'ы. Посоветуйте пожалуйста наиболее дешевый процессор с ethernet на борту, пригодный для первых эксперементов.
Пока идея будет такая: комп связан с контролером по ethernet сети, управление устройством будет с любого компьютера в сети по telnet, для примера на ноге контролера будет висеть светодиод который командой LED_ON будет зажигаться, а LED_OFF соотвественно гаситься.
Если можно, приведите примеры реальных проектов такого типа.
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 6)
nameless
сообщение Jan 12 2008, 01:59
Пользователь №: 305
SAM7-EX256 от OLIMEX. На Терраэлектронике в каталоге найдете за 3340 ру. Там же и примеры. ИМХО - самый малобюджетный вариант.
sergeeff Jr.
сообщение Jan 12 2008, 02:34
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
А есть еще вот такое чудо:
http://shop.mikrocontroller.net/csc_articl...0&saArticle[ID]=78
Тоже от Olimex, но еще малобюджетней. smile.gif Правда мк самому нужно подвешивать, но я не думаю, что это проблема...
Ссылка стремная поэтому когда откроется окно допишите в конце [ID]=78, иначе не прокатит...
Сообщение отредактировал sergeeff Jr. - Jan 12 2008, 02:38
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
MiniMax
сообщение Jan 12 2008, 10:06
Пользователь №: 30 498
Mini-Max/ARM (LPC2138+ENC28J60), полностью бесплатная срада разработки со всеми исходниками и примерами
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php...e=2&PageS=1
http://www.terraelectronica.ru/pdf/BIPOM/MINI-MAX-ARM-E.pdf
Работающее DEMO: http://mmarm.dyndns.org/
А светодиодами можно управлять здесь
http://mmarm.dyndns.org/demo/demo/lights.asp
Правда без пароля это сделать нельзя.
А посмотреть реальную температуру и влажность можно здесь
http://mmarm.dyndns.org/demo/demo/sht7x.asp
А здесь можно http://web51.dyndns.org/lights.asp
Правда это платформа немного другая
Vitaliy_ARM
сообщение Jan 12 2008, 21:20
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
Я делал что-то подобное на плате MCB2300 микропроцессоре LPC2378. Написал реализацию протоколов ARP, ICMP Echo, UDP. Все команды гонял по UDP. По мимо управления у меня еще передавался поток данных со скоростью 33 Мбит. При всем при этом загрузка процессора была на передачу потока 30%, ответы на мои команды были без сбоев и при 66 Мбитном потоке. За основу прошивки брал пример BasicEmac для AT91SAM7X256.
Если больших скоростей не нужно, (судя по всему вам они и не нужны) возможен более простой вариант - портировать готовый стек, типа uip1.0:
http://www.sics.se/~adam/uip/index.php/Main_Page
На счет платы лучше еще и сюда заглянуть: www.starterkit.ru
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
zltigo
сообщение Jan 12 2008, 21:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не угадали. http://starterkit.ru/new/index.php
sansan88
сообщение Jan 13 2008, 02:27
Всем спасибо за советы, решил остановиться на плате SK-MLPC2378 с http://www.starterkit.ru/.
По описанию она как нельзя лучше соответствует моим требованиям и при этом стоит недорого, всего 1300. Сегодня заказал, буду ждать пока придет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.01767 секунд с 7
