> Microblaze и FSL, чтения данных с АЦП
KostyanPro
сообщение Jan 14 2008, 20:45
Из: Minsk
Пользователь №: 24 870
Итак имеется Spartan3 c microblaze. Читаем данные с АЦП (50 MSPS ) и кладем их в ОЗУ.
Подключил АЦП через FSL. Но возник вопрос. Как завести управляющие сигналы на АЦП (например START)?
Если доваить свой сигнал в entity top модуля IP, то в списках портов в EDK он не появляется. Как быть?
Вообще возможно ли читать отчеты от АЦП по FSL, а управлять ею по OPB ?
Ответов (1 - 2)
DmitryR
сообщение Jan 15 2008, 04:49
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Вам надо сделать два переходника: один - FSL-данные, другой - OPB/PLB - управление. Как я понял, разбираясь с этим зверьком, сделать один custom entity, у которого будет и FSL, и OPB/PLB нельзя.
KostyanPro
сообщение Feb 11 2008, 19:37
Из: Minsk
Разобрался.. есть такая возможность.
Вкратце. Создаем кастом IP отдельно на FSL и OPB. Делаем обьедененный топ entity для этих шин.
Импортируем кастом IP. Вот на этом то шаге EDK и дает возможность выбрать эти две шины одновременно и подхватывает сигналы с entity для их.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:01
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
