> Токопроводящая термопаста
vladec
сообщение Jan 17 2008, 07:09
Пользователь №: 9 158
Интересует хорошая токопроводящая термопаста, для целей улучшения теплоотвода.
Ответов (1 - 10)
FDS
сообщение Jan 17 2008, 07:24
Пользователь №: 19 255
Могу предложить пасту производства Tanaka(Япония):TS3601LD-25 (Thermal conductivity[W/mK]-65;
Volume resistivity[микроОм*см]-10,имеется в наличии TS-3611D (Thermal conductivity[W/mK]-10;
Volume resistivity[микроОм*см]-15.
vladec
сообщение Jan 17 2008, 13:50
Где ее можно покупать и посмотреть информацию по ней?
FDS
сообщение Jan 17 2008, 16:46
Забыл сказать,что данная паста - не совсем паста,а клей и применяется для монтажа кристаллов,сорри,если что не так...
Прикрепленный файл  New_Tanaka.pdf ( 551.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
vladec
сообщение Jan 17 2008, 17:39
Нет, клей не подойдет, нужна именно паста.
rezident
сообщение Jan 17 2008, 18:28
Пользователь №: 3 882
А банальная КПТ-8 (по составу оксид бериллия с силиконовым маслом, если не ошибаюсь) не подходит?
evgeny_ch
сообщение Jan 17 2008, 18:43
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Токопроводящая, для улучшения теплоотвода?
Обычно для улучшения теплоотвода заполняют механический зазор теплопроводящей пастой, типа вышеназванной КПТ-8, а электрический контакт (токопровод biggrin.gif ) обеспечивают на ПП, или проводным монтажом.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 17 2008, 18:45
Quo vadis?
rezident
сообщение Jan 17 2008, 18:49
FDS
сообщение Jan 18 2008, 06:27
Цитата(rezident @ Jan 17 2008, 21:49) *
То,что я предложил,является теплопроводящим и токопроводящим клеем.
vladec
сообщение Jan 18 2008, 08:29
Нужна именно токо и теплопроводящая паста, для отвода тепла с платы на корпус из алюминиевого профиля, в который плата задвигается и с которым контактирует специальными полигонами вдоль ее краев. При этом, через них же должно осуществляется и электрическое соединение с корпусом.
vladec
сообщение Jan 25 2008, 07:03
Нашел вот упоминания о медьсодержащей термопасте. Может кто с ней работал? Является ли эта паста электропроводной?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:51
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
