> Нужен преобразователь PS/2->PS/2+USB, Нужен преобразователь PS/2->PS/2+USB
sergg
сообщение Apr 14 2005, 11:32
Пользователь №: 4 132
Нужен преобразователь, позволяющий подключить PS/2 устройство (считыватель штрих-кода) таким образом, чтобы информация шла на 2 компьютера, на 1-й ПК по PS/2, на второй - по USB. Возможно ли такое решение и на каких микросхемах реально его сделать?
Ответов (1 - 4)
Alexandr
сообщение Apr 14 2005, 12:27
Пользователь №: 1 283
По моему проще всего и дешевле - это подключить Ваш считыватель штрих-кода к одному компьютеру. А с этот компьютер USB-кабелем в другой. Придется конечно свою резидентную программулину написать, которая непрерывно транслирует полученные данные с PS/2 на USB. Переходник PS/2 на USB честно говоря не видел никогда, но в принципе наверно кто-то выпускает.
Иван Сусанин - первый полупроводник
sergg
сообщение Apr 14 2005, 15:05
Резидента сделать не получится, т.к. там где по PS/2 подключается - там прога под ДОСом (из за эого собственно и используется PS/2). Нужный нам переходник никто не делает, его надо разрабатывать.
Alexandr
сообщение Apr 14 2005, 15:28
Насколько я понял по использованию PS/2 гигантских потоков данных не планируется. Тогда все это дело изготавливается на одном любом контроллере, у которого есть интерфейс USB. Как вариант это PIC17xx (от Microchip) номер не помню, но в какой-то книге я его видел. Можно поставить контроллеры от Cypress. В общем см. здесь http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=1540
Питание берем от USB порта, интерфейс PS/2 реализуем программно. Все.
fir
сообщение Apr 15 2005, 15:18
Пользователь №: 2 832
Посмотри кристаллы Cypress.
Для твоей задачи, что-то из этого, на ядре М8:
CY7C634XX/635XX/636XX
Особенности:
· Встроенный приемопередатчик, работает с PS/2 и USB
· Аппаратный контроллер SIE (Serial Interface Engine), совместимый со
спецификацией USB 2.0, спецификацией USB HID 1.1
· Автоматическое определение PS/2 - USB
· 3 конечных точки
· Ядро M8B (12МГц, оптимизированный набор инструкций для работы с UBS)
· Внутренняя память (RAM - 128 байт, EPROM - 4 кбайта)
Микроконтроллеры данной серии предназначены для использования в HID - приложениях. Микроконтроллеры отличаются количеством входов/выходов общего назначения и их нагрузочной способностью.
Подробно на русском здесь:
http://www.efo.ru/doc/Cypress/
http://www.macro-peterburg.ru/cypress/cypress.html
http://www.khalus.com.ua/
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:28
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
