> Вычисление дисперсии на лету, Возможно ли
hobgoblin
сообщение Jan 17 2008, 11:38
Из: Петербург
Пользователь №: 20 881
Подскажите, пожалуйста, существует ли в природе алгоритм, который позволял бы вычислять, пусть даже грубо, дисперсию не по завершению накопления выборки, а в процессе накопления. Есть устройство на ПЛИС, которое вычисляет помимо прочего среднее значение разности фаз в двух каналах внутри импульса переменной длины (от 16 до 2^14 отсчетов). Теперь просят добавить туда вычисление дисперсии, но так чтобы значительных задержек с выдачей результата не было.
Ответов (1 - 21)
Alex255
сообщение Jan 17 2008, 11:52
Пользователь №: 23 757
Если Вы сохраняете всю выборку - проблем никаких. Скажем, после 100 отсчетов оцениваете дисперсию, затем по 200 отсчетам и тд
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 17 2008, 11:56
Guests
m[i] = (1-k)*m[i-1] + k*X[i]
k=1/i
D[i]=((j-1)/j)*D[i-1] + (1/j)*(X[i] - m[i])^2
j=i-1
Вроде так.
NickNich
сообщение Jan 23 2008, 17:28
Пользователь №: 10 593
Вычисление влоб - невозможно. Для вычисления оценки дисперсии по известной формуле требуется оценка мат. ожидания от всей выборки. Появление нового измерения заставляет вычислять новое значение мат.ожидания, а потом пересчитывать значение дисперсии с уже новым значением.
Выражение, которое привет TSerg, фактически, вычисляет оценки дисперсии по нескольким первым отсчетам, примерно по первым 20-ти. Обратите внимание, что множитель перед обновлением оценки дисперсии (квадрате разности) убывает обратно пропорционально номеру отсчета. Т.е. при каких-то значениях теущего номера обновления просто перестанут обновлять получившуюся оценку, в силу малости их весового коэффициента. Можно даже ввести эффективную длину входного потока, по которой вычисляется оценка лисперсии, сохранять это количество в буфер, а потом считать дисперсию по обычной формуле - так честнее получится smile.gif
SIA
сообщение Jan 23 2008, 19:52
Пользователь №: 28 723
Не совсем так, формулы для вычисления текущей дисперсии и МО без полного пересчета для любой последовательности давно известны (используются даже в калькуляторах), но требуют повышенной точности вычислений. Есть в любом справочнике (Бронштейн, Выгодский, ну и Вентцель - тервер не забываем). Под рукой нет, если надо, откопаю (можно и вывести). Для ответа существенно, нужно ли "забывание" старых значений (нужна ли весовая функция) или получаемые СКО и МО должны относиться ко всей последовательности в равной мере.
vladv
сообщение Jan 23 2008, 23:59
Пользователь №: 17 825
Надо. "Откопайте", пожалуйста.
SIA
сообщение Jan 24 2008, 01:16
Хорошо, если не забуду, завтра напишу.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 24 2008, 09:45
Guests
Если о динамическом процессе известно лишь то, что он стационарен, приведенные мной формулы вполне решают поставленную задачу.
Если хочется сложностей - см. теорию оптимального оценивания, калмановскую фильтрацию (ФК) в рамках байевского подхода. ФК работает по рекуррентным формулам.
Konste
сообщение Jan 24 2008, 10:13
Пользователь №: 14 731
первый момент, m1, он же мат. ожидание - сумма элементов выборки, поделенная на объем выборки N. m1 = sum(xi)/N
второй момент, m2, сумма квадратов элементов выборки, нормированная к объему выборки. m2 = sum(xi^2)/N
дисперсия D = m2 - (m1)^2
NickNich
сообщение Jan 24 2008, 11:16
Действительно, щас заглянул в справичник - есть такие формулы. Я ошибка в утверждении невозможности оценки.
Так я и написал, что решают, но не полностью а на какой-то эффективной длине выборки. Если оценка дисперсии по нескольким десяткам отсчетов удовлетворяет - то задача решена. Если не удовлетворяет, то нужно либо считать точно, либо пользоваться рекуррентными формулами другого типа, по поводу которых меня уже поправили.
С КФ ситуация совершенно другая - при проектировании КФ заранее известны все дисперсии измерительного шума и шума процесса. И ФК рекурернтно рассчитывает дисперсию вектора состояния, не принимая во внимание фактическое значение вектора измерения. Т.е. рассчетные значения дисперсии никак не связаны с фактическими значениями. В поставленной задаче дисперсия измеряемой величины, она же - дисперсия измерительного шума, заранее неизвестна (ее требуется рассчитать)
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 24 2008, 13:03
Guests
Проблема только в одном. Несоответствие или плохое соответствие заявленному в сабже.
Вопрос был в получении минимальных задержек в оценке.
Оценка же матожидания вида Mi = (N/(N+1) * Mii + Xi / (N+1) приводит к задержке получения его более-менее достоверного значения вплоть до окончания заданного окна.
По оценке которую я приводил - задержка минимальна.
Более того, именно в таком виде
Mi = (N/(N+1) * Mii + Xi / (N+1) (2)
оценка не сходится к концу интервала,
а необходима вот такая версия
Mi = Mii + Xi / N; (3)
Вот пример моделирования оценки гауссовского СП с дисперсией 1 и мат ожиданием 1.
Красная линия - мной приведенная оценка Mi = (1-1/i)*Mii + Xi / i (1)
Синяя - оценка Mi = Mii + Xi / N;
Отчетливо видно, где скорость получения достоверной оценки выше.
Кроме того, оценка по (1) практически совпадает (до 14-го знака) в конце интервала с точной оценкой M = (1/N)*sum(Xi)
NickNich
сообщение Jan 24 2008, 14:06
В сабще была заявлена тема об ускоренном полоучении дисперсии выборки, без накопления и задержки. Со второй итерации, при помощи справочника, такие формулы были написаны. Это точные формулы, просто стандартные формулы для вычисления мат. ожидания и дисперсии переписаны в рекуррентной форме. В моих обозначениях, N - это текущиее дискретное время, оно же - число входных отсчетов, прошедших через систему к этому времени.
Как получена рекуррентная формула для мат. ожидания - смотрите новую картинку, на предыдущей я этого не рисовал. То, что у Вас значения совпадают до 14-того знака неудивительно, это все разные записи одной и той же вормулы. Но в теме обсуждается рекуррентное вычисление дисперсии, а не математического ожидания.
SIA
сообщение Jan 24 2008, 14:31
Да, именно эти рекуррентные формулы и имелись в виду, Вы опередили smile.gif Результат относится ко всей последовательности в равной мере, т.е. как при классическом анализе выборки (т.е. условная "весовая функция" - прямоугольная).
vladv
сообщение Jan 24 2008, 23:54
Интересно, а насколько несмещенная такая оценка дисперсии?
Вот, например, для накопленных n выборок несмещенной оценкой дисперсии будет:
D = sum((X[n]-m)^2) / (n-1)
а не, что кажется естественным:
D = sum((X[n]-m)^2) / n
SIA
сообщение Jan 25 2008, 00:09
Не вопрос, просто вводится поправочный множитель n/(n-1)
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 25 2008, 08:05
Сообщение #16
Guests
"Как тебя понимать, Саид ?"
Если и в "Ваших" формулах N это i (текущий номер отсчета), то см. Ваше же выделенное мной.
А рекуррентное вычисление дисперсии включает рекуррентное же вычисление мат.ожидания.
NickNich
сообщение Jan 25 2008, 09:12
Сообщение #17
Это асимтотически несмещенная оценка, т.е. при вычислении диспрерсии по конечной выборке результат имеет смещение, которое стремится к нулю при учеличении длины выборки. При больших длинах разницы между множителями 1/N и 1/(N-1) практически нет...
Если Вам что-то непонятно, просто спросите об этом. Для того, чтобы правильно интерпретировать Вашу реплику нужно обладать некоторыми телепатическими способностями. Которые я развить в себе так и не сумел, несмотря на огромное количество потраченного на это времени и сил.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 25 2008, 15:35
Сообщение #18
Guests
Цитата(NickNich @ Jan 25 2008, 12:12) *
Если Вам что-то непонятно, просто спросите об этом...
Вы же пришли к тому, что и я написал.
Если N - номер отсчета, т.е. N это мое i, то и в Вашем случае последующие значения Xi убывают по весу.
Собственно - я об этом.
NickNich
сообщение Jan 25 2008, 15:47
Сообщение #19
А я - нет. Я присал про убывание обновляющей поправки к дисперсии, т.е. вот об этой формуле
К выражению для мат.ожидания у меня вопросов нет.
vladv
сообщение Jan 25 2008, 23:23
Сообщение #20
Не, вопрос в том, смещена эта оценка или не смещена (я имею ввиду формулы, которые NickNich в посте #10 привел).
Ну так и "D = sum((X[n]-m)^2) / n" "асимптотически несмещенная"... А как насчет смещения (или несмещения) для конкретного N?
Если внимательно проследить "судьбу" первого "отсчета" (X[k] - m[k])^2, то для i-й оценки дисперсии он войдет с коффициентом 1/j - как и для последнего отсчета (X[k] - m[k])^2. Это верно вообще для всех отсчетов. I.e. в D[i] ВСЕ отсчеты (X[k]-m[k])^2 войдут с коэффициентом 1/j.
Впрочем, даже в формуле D[i]=D[i-1] + (1/i)*(X[i] - m[i])^2 нельзя пренебрегать последними отсчетами, поскольку ряд 1/i расходится.
Сообщение отредактировал vladv - Jan 25 2008, 23:25
NickNich
сообщение Jan 26 2008, 23:27
Сообщение #21
Тут нужно точно понимать смысл употребляемых терминов. "Смещение" оценки это разность между мат.ожиданием оценки и мат.ожиданием оцениваемой величины. Если эта разность равна нулю, то оценка несмещенная. Если эта разность не равна нулю - оценка смещенная. Если ненулевая разность убывает до нуля с увеличением числа обрабатываемых отсчетов - оценка асимтотически несмещенная. Вот в этих терминах, оценка дисперсии с множителем 1/(N-1) - несмещенная, оценка с множителем 1/N - асимтотически несмещенная. Случайная составляющая ошибки оценки дисперсии для конкретного N описываются дисперсией оценки дисперсии. Формулы из книжки - если истинное значение дисперсии равно D, то дисперсия оценки дисперсии для формулы с множителем 1/N: D1 = 2*(N-1)*D^2/N^2, для формулы с множителем 1/(N-1): D2 = 2*D^2/(N-1).
Вот и проследите - полностью распишите формулу и удивитесь. Дело в том, что первый отсчет очитывается с оценкой мат.ожидания по одному отсчету, второй отсчет - с мат.ожиданием по двум отсчетам и т.д.
vladv
сообщение Jan 27 2008, 23:06
Сообщение #22
Ну хорошо. С опередением "смещение оценки" и "асмиптотическое смещение оценки" разобрались. И с формулой из книжки несмещенной оценки для накопленных N выборок тоже все ясно. Но вот интересно понять, формула вычисления дисперсии на лету, которую Вы привели, дает смещенную или не смещенную оценку?
07.gif Чему удивиться? То, что каждый отсчет со своей оценкой матожидания обсчитывается - это очевидно. Только при чем здесь это? Мой комментарий относился исключительно к Вашей фразе, которая не верна:
"Выражение, которое привет TSerg, фактически, вычисляет оценки дисперсии по нескольким первым отсчетам, примерно по первым 20-ти. Обратите внимание, что множитель перед обновлением оценки дисперсии (квадрате разности) убывает обратно пропорционально номеру отсчета. Т.е. при каких-то значениях теущего номера обновления просто перестанут обновлять получившуюся оценку, в силу малости их весового коэффициента.".
Сообщение отредактировал vladv - Jan 27 2008, 23:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.05754 секунд с 7
