Передача данных между МК через звук |
(1 - 9)
Jan 19 2008, 08:26
Пользователь №: 16 779
Цитата(idono @ Jan 19 2008, 10:07)  Есть р/у авиамодель, на ней модуль телеметрии (на МК ATmega) и свободный канал аудио-передатчика, на земле приемник с аудио-выходом. Нужно получить цифры из модуля телеметрии на земле.
Проблема в том, что я совсем не разбираюсь во всем этом. Как и какие данные можно прогнать через такой беспроводной аудио-канал? Может быть можно напрямую подключить выход USART к аудио-передатчику, а на земле поставить такой же контроллер, только со входом USART, подключеным к приемнику?
Спасибо! FX604 тут должна помочь. А можно воспользоваться DTMF, только скорость получится маленькая. MT8870-приемник, передатчик можно сделать на основе меги.
Jan 19 2008, 08:35
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Цитата(idono @ Jan 19 2008, 09:07)  Есть р/у авиамодель, на ней модуль телеметрии (на МК ATmega) и свободный канал аудио-передатчика, на земле приемник с аудио-выходом. Нужно получить цифры из модуля телеметрии на земле.
Спасибо! Посмотрите, например, сюда http://www.klm-tech.com/technicothica/3105.html. Лишнее удалите.
Jan 28 2008, 17:06
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
А собственно какие вам скорости нужны? Если надо передать 50 бит/с, то вообще никаких проблем нет, вариантов можно предложить море, хоть ускоренную "морзянку". Ну а если надо передать относительно большой поток данных - ищите микросхемы промышленных модемов, как вам и подсказали. Можно и самому модем написать, но это долго, и если нет стойкого желания разобраться именно с модемами, то не стоит. FX604 можно заказать через ЧипИнфо, сроки около 6 недель.
Jan 28 2008, 19:51
Цитата(idono @ Jan 28 2008, 22:13)  нужно что-то около 200 бит/сек, наиболее простой вариант для реализации как программно, так и аппаратно FX604 есть в http://promelec.ru/ и http://chipinfo.ru/Скорость в 40 бит/c можно реальзовать через DTMF Еще можно сделать примитивный модем на ne555 в передатчике и LM567 в приемнике. Бод 300 получить наверно можно, только надо будет обвязку посчитать.
Feb 8 2008, 09:56
Пользователь №: 33 459
Цитата(rezident @ Feb 8 2008, 10:51)  Что-то непонятно, а звук работающей модели не забьет помехами ваш аудио-канал связи? Или аудио все-таки через радио передается? Конечно через радио. На модели стоит видео-аудио передатчик, по видео идет изображение с установленной камеры, а аудио-канал свободен
