> Ограничитель тока с минимальным падением напряжения, Помогите спроектировать ограничитель для программатора.
cz0
сообщение Jan 19 2008, 14:10
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 198
Задача стоит следующая: имеется программатор (ISP для микроконтроллеров AVR), подключаемый к USB порту компутера и, соотвественно, от него же и питащийся. В раде случаев емет смысл запитать целевую систему от этого же программатора. Соответственно встает задача ограничения тока (скажем, 300 мА), но при этом по возможности избежать падения напряжения и оставить его как можно ближе к исходным 5 В т.к. вся целевая электроника будет питаться именно от него. Все мои попытки нагородить что-нить на операционнике и транзисторе потерпели неудачу (я не сильно силен в аналоговой электронике), возможно, для кого-то задача покажется тривиальной. Прошу помощи.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 36)
vladv
сообщение Jan 20 2008, 01:42
Пользователь №: 17 825
Вот на двух транзисторах smile.gif.
bb-offtopic.gif А как сделать, чтобы картинка сразу была видна?
Сообщение отредактировал vladv - Jan 20 2008, 01:45
rezident
сообщение Jan 20 2008, 02:49
Пользователь №: 3 882
vladv, на вашей схеме в режиме ограничения тока "падает" примерно 0,9В. Человек же просил "без падения напряжения" wink.gif
cz0, вам нужно смотреть на LDO с супер-низким падением напряжения. Например, TPS73150 имеет типовое падение напряжения 30мВ при токе 150мА. Либо даже просто ограничиться быстродействующим плавким предохранителем, в зависимости от того, с какой целью (для чего?) вы собираетесь строить защиту.
Если вы хотите чтобы был виден эскиз рисунка-аттачмента, то выкладывайте его в соответствующих форматах JPG или GIF.
_D9_
сообщение Jan 20 2008, 09:34
Пользователь №: 14 373
"Соответственно встает задача ограничения тока (скажем, 300 мА), но при этом по возможности избежать падения напряжения и оставить его как можно ближе к исходным 5 В"
cz0
сообщение Jan 20 2008, 10:30
Из: Россия, Москва
Именно. Стоит задача ограничения тока целевого устройства ниже нагрузочной способности USB порта. При падении напряжения, скажем, в 0.5 В целевая схема может уже и не работать. Получается интересная задача с практически взаимоисключающими условиями: доставить на целевоей устройство теже 5В от которых питается ограничитель и при этом ограничить ток. Плавкие и самовосстанавливающиеся предохранители мне не подходят т.к. первых я просто ненапасусь, а вторые слишком медленные (защита БП компьютера срабатывает быстрее выключая его целиком).
Stanislav
сообщение Jan 20 2008, 11:31
Пользователь №: 4 987
Цитата(cz0 @ Jan 19 2008, 17:10) *
Задача стоит следующая: имеется программатор (ISP для микроконтроллеров AVR), подключаемый к USB порту компутера и, соотвественно, от него же и питащийся. В раде случаев емет смысл запитать целевую систему от этого же программатора. Соответственно встает задача ограничения тока (скажем, 300 мА), но при этом по возможности избежать падения напряжения и оставить его как можно ближе к исходным 5 В т.к. вся целевая электроника будет питаться именно от него...
Один из вариантов предложил уважаемый rezident - использовать 5-вольтовый LDO стабилизатор с функцией ограничения тока на требуемом Вам уровне.
Если хотите более "продвинутого" решения - используйте специальную приблуду, навроде этих
Baser
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Если усложнения устройства не боитесь, можно организовать такой финт на каком-нибудь маленьком DC/DC buck/boost конверторе с встроенным ограничением тока (по обычной двухключевой схеме или SEPIC).
Так сделано в AVR Dragon. Правда этот преобразователь у них с брачком, все время горит, но это не значит, что идея плохая smile.gif
Можно сделать повышающий преобразователь на +5.7V, а потом обычный ограничитель тока на двух транзисторах.
cz0
сообщение Jan 20 2008, 11:54
Из: Россия, Москва
Я думал сгородить DC/DC а потом классикой... все-таки корпус очень мал и находящийся рядом USB<->UART и ATmega88 не порадуются такому шумному соседу. Скорее всего придется удовлетвориться TPS73150, 150 мА маловато, но вполне достаточно для большинства схем, для остальных приделаем внешний блок. К тому же вышеупомянутый TPS дает защиту от возвратного тока.
_D9_
сообщение Jan 21 2008, 07:26
дык сколько должно остаться на выходе, или на сколько просесть при 300мА?
Don2
сообщение Jan 21 2008, 09:16
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958
Все спецификации USB предусматривают ограничение тока потребляемого от шины.
Обычно в контроллерах для этих целей используются CURRENT-LIMITED POWER-DISTRIBUTION SWITCHES, например,TPS2041A, TPS2042A, TPS2043A, TPS2044A. Дополнительную защиту
в астройствах питающихся от шины можно не делать.Но если очень хочется, то поставьте тот же
TPS2041A.
7.2.1.2.1 Over-current Protection
The host and all self-powered hubs must implement over-current protection for safety reasons, and the hub must
have a way to detect the over-current condition and report it to the USB software. Should the aggregate current
drawn by a gang of downstream facing ports exceed a preset value, the over-current protection circuit removes
or reduces power from all affected downstream facing ports. The over-current condition is reported through the
hub to Host Controller, as described in Section 11.12.5. The preset value cannot exceed 5.0 A and must be
sufficiently above the maximum allowable port current such that transient currents (e.g., during power up or
dynamic attach or reconfiguration) do not trip the over-current protector. If an over-current condition occurs on
any port, subsequent operation of the USB is not guaranteed, and once the condition is removed, it may be
necessary to reinitialize the bus as would be done upon power-up. The over-current limiting mechanism must be
resettable without user mechanical intervention. Polymeric PTCs and solid-state switches are examples of
methods, which can be used for over-current limiting.
alexander55
сообщение Jan 21 2008, 11:03
Бывалый
Пользователь №: 29 615
TPS2041A.
Для справедливости скажу, что в старых компах не было защиты по току потребления. Там сгорал дросселек. В новых компах потребление по USB программируется.
Но береженого - бог бережет.
cz0
сообщение Jan 21 2008, 21:19
Из: Россия, Москва
Все-таки соглашусь, береженого - Бог бережет. У меня были прецеденты когда отлаживаешь программу, она несохранена и из памяти компилируется и шьётся. Потом приключается коротыш и вся машина отрубается потому что срабатывает защита. Это было на старой недорогой материнке. Сейчас, конечно, топовый Асус, но лучше подстраховаться.
P.S. Почитал даташиты на TPS20xx, у них ток короткого .9А, не подойдут.
Сообщение отредактировал cz0 - Jan 21 2008, 21:43
Stanislav
сообщение Jan 21 2008, 22:12
Странно Вы как-то ищете...
А чем Максим не устроил? Он же специально для этого.
SasaTheProgramme...
сообщение Jan 22 2008, 00:35
Пользователь №: 19 327
Если под уарт-ом подразумевается честный rs232, то там преобразователь уже есть, хотя и слабенький. Если нет, то он собирается на icl7660 и bat54. Нужно получить сла-абенькие 7...12в, от них запитать ОУ, который будет пытаться управлять полевиком в 5-и вольтовом выходном проводе. Токочуствительный резистор в этом же проводе можно выбрать очень маленьким, но ОУ нужно брать с малым смещением и/или дрейфами.
cz0
сообщение Jan 22 2008, 12:56
Из: Россия, Москва
Максим не утстроил только лишь тем, что его нет ни в Чип-Дипе на в Терраэлектронике.
Atridies
сообщение Jan 29 2008, 14:03
Сообщение #16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
А если сделать так: последовательно стоит резистор на измерение тока - с него идет сигнал на компаратор который включает/выключает полевик (например MOSFET). Опору на компараторе завести с Shunt Reference (чтобы дешевле было, например тот же TL431). Есть полевики с Rdson=0,1 Ом, опору можно будет поделить раз в 20. В этом случае резистор можно будет поставить порядка 0,1 Ом. Т.е. на 1 А общее падение напряжения будет 0,2В (для большинства приложений - это будет некритично). Если и это не устраивает - можно будет поставить усилитель сигнала с резистора.
Baser
сообщение Jan 29 2008, 14:54
Сообщение #17
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(Atridies @ Jan 29 2008, 16:03) *
А если сделать так: последовательно стоит резистор на измерение тока - с него идет сигнал на компаратор который включает/выключает полевик (например MOSFET). ...
Только это не ограничитель тока получится, а генератор smile.gif Ограничитель это линейная схема.
А если добавить триггер для исключения генерации, тогда после однократной перегрузки придется снимать питание, чтобы выключить триггер sad.gif
Alex_IC
сообщение Jan 29 2008, 16:46
Сообщение #18
Пользователь №: 20 092
Если эту схему подрегулировать, то думаю можно добиться необходимых характеристик.
Atridies
сообщение Jan 30 2008, 07:03
Сообщение #19
Из: Зеленоград
To Baser: ну да, это скорее защита, а не органичение. Если надо, чтобы с определенного порога линейно увеличивалось R - тогда делаем так: сигнал с измерительного резистора усиливаем ОУ, потом подаем на вход другого опера. На другой вход опера подаем опорное напряжение (этим зададим порог, когда будет включаться защита). С выхода опера - сигнал на MOSFET, который завести в линейный режим. До определенного порога полевик будет закрыт, а с определенного - будет плавно открываться с заданной dR/dV.
GetSmart
сообщение Mar 17 2008, 06:37
Сообщение #20
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Как схема-то работает?
У Т1 (n-p-n) потенциал коллектора ниже эмиттера 07.gif это хитрая задумка что ли?
Alex_IC
сообщение Mar 17 2008, 08:12
Сообщение #21
Такое включение вполне может быть задумкой, если применить транзистор с достаточным бета в инверсном включении.
GetSmart
сообщение Mar 17 2008, 08:20
Сообщение #22
Из: Россия
Задумкой сделать схему хуже?
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 17 2008, 08:20
Alex_IC
сообщение Mar 17 2008, 08:27
Сообщение #23
Я имею в виду, что если бы это была задумка, то скорее всего это уменьшение напряжения э-б при срабатывании, за счет меньшего остаточного напряжения в инверсном включении. Хотя здесь это вряд ли имеет смысл... smile.gif
Madeveloper
сообщение Mar 20 2008, 06:29
Сообщение #24
Пользователь №: 16 996
R1 - измерительный, на небольшие токи можно смело увеличивать.
R2 - токозадающий
R3 и R4 - тестовая нагрузка
операционник и полевик (P-канал) - по вкусу...
Serj78
сообщение Mar 20 2008, 07:39
Сообщение #25
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Возьмите пару стабилизаторов с ldo в корпусе sot23-5, например micrel mic5205 или его клон spx5205, включите их параллельно и не парьтесь. smile.gif
Только емкость по выходу и входу по
10 мкф.
Madeveloper
сообщение Mar 20 2008, 15:09
Сообщение #26
10 мкф.
А балансировочные резисторы нужны? И на какой ток будет срабатывать ограничение? 640m-1A ?
Serj78
сообщение Mar 20 2008, 17:25
Сообщение #27
Из: СПб
Нет, совершенно не нужны ... Вы ведь не собираетесь делать из него источник стабильного тока? smile.gif
При перегрузке будет некоторое время держать миллиампер 400-500, потом резко отрубится., при кз будет выброс тока до 1А короткий (см даташит) потом тоже отрубится. минус в том, что после выключения ток упадет примерно до 100ма, если при нем напряжение не восстановится до 5 вольт, то так и будет продолжаться, пока питание не выключить...
Madeveloper
сообщение Mar 20 2008, 18:30
Сообщение #28
Цитата(Serj78 @ Mar 20 2008, 20:25) *
нет, совершенно не нужны smile.gif вы ведь не собираетесь делать из него источник стабильного тока? smile.gif
при перегрузке будет некоторое время держать милиампер 400-500, потом резко отрубится., при кз будет выброс тока до 1А короткий (см даташит) потом тоже отрубится. минус в том, что после выключения ток упадет примерно до 100ма, если при нем напряжение не восстановится до 5 вольт, то так и будет продолжаться, пока питание не выключить...
100ма это откуда? Не нашел в даташите. Кстати, что их заставит отрубится при 400-500ma? Th.S. у него при Pd > 0.5w наступает, а у нас что-то около 0.25v*0.25a = 0.0625w Или это просто пример из жизни для других питающих напряжений и одиночного включения? И остается главный вопрос, как на это отреагирует защита USB порта wink.gif Напомню, задача была такая: USB отдает не более 500ma, программатор ест до 200ma. "Пациент" не должен съесть больше 300ma.
Kiwi
сообщение Mar 25 2008, 04:08
Сообщение #29
Пользователь №: 10 107
V USB Programmer from Silabs ogranichitel toka takoy
sensor_ua
сообщение Mar 25 2008, 06:02
Сообщение #30
Пользователь №: 4 387
http://www.national.com/mpf/LM/LM3525.html
aka Vit
GetSmart
сообщение Mar 25 2008, 07:39
Сообщение #31
Из: Россия
Цитата(sensor_ua @ Mar 25 2008, 11:02) *
Вроде там нет схемы контроля тока. Она внешняя по отношению к микрухе.
sensor_ua
сообщение Mar 25 2008, 08:32
Сообщение #32
LM3525 - Single Port USB Power Switch and Over-current Protection
Есть там ограничитель. И вывод 2 - выход ошибки при перегрузке по току. Правда оно не на 300 мА, а на 1 А.
aka Vit
nicom
сообщение Mar 25 2008, 11:05
Сообщение #33
Пользователь №: 1 870
...немного добавлю - поаккуратнее с выбором "по вкусу"...
пороговое напряжение - irlml6401 менее 0.55В (в .pdf указано 0.4-0.95В) т.е. если операционник выдает на выходе напряжение, изначально не дотягивающее шины питания менее 0.4В полевик все время будет открыт.Указанный Вами ОУ LM358 имеет выходное напряжение на 1.5В менее шины питания. sad.gif Это не R-R операционный усилитель...
Кстати - если Вы моделировали, и у Вас все получилось - грош цена такого моделирования - проверьте исходные модели... sad.gif
Для получения простой схемы ограничителя лучше использовать следующую схемку...
Ток ограничения - порядка 100мА, падение - минимальное... на 1Ом 100мА - это 0.1В.
Транзисторы РNP лучше брать из одной партии, желательно с большим "бетта"
GetSmart
сообщение Mar 25 2008, 11:25
Сообщение #34
Из: Россия
Здесь самое место устроить соревнование: кто придумает самую запутанную схемку для автора.
Вот смотрю на эту и не пойму что это за чудо smile.gif То ли токовое зеркало, то ли хитрый усилитель.
Раньше были предложения получше ИМХО. У того же vladv стоило только транзистор заменить на PNP и всё.
Madeveloper
сообщение Mar 25 2008, 18:09
Сообщение #35
Посыпаю голову пеплом. Брал в протеусе первые попавшиеся компоненты со спайс-моделями. Протеус посчитал ее работоспособной. Щас пересмотрел даташиты, действительно имеет смысл внимательнее отнестись к выбору полевика и ОУ. На выход ОУ придется добавить делитель к питанию, или полевик брать что-то типа IRLML5203.
Serj78
сообщение Mar 26 2008, 19:43
Сообщение #36
Из: СПб
100 ма это из конкретного применения spx5205 и попытки запустить от него небольшую лампочку через милиамперметр smile.gif, В зависимости от температуры ток колеблется от 50 до 80 ма на микросхему. а также попытки запустить gps приемник от нее, при всплесках тока от 200-250ма она вырубалась. причем не по перегреву- средний ток был около 70ма.
Madeveloper
сообщение Mar 26 2008, 20:11
Сообщение #37
Для полноты картины, можно еще входные/выходные напряжения уточнить (для лампочки и gps)?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01734 секунд с 7
