> AT91SAM7X256, SPI, прерывания, косяк вышел
gladov
сообщение Jan 19 2008, 22:26
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
Здравствуйте.
Наступил на такие грабли: в одном проекте с вышеобозначенным камнем использую SPI. Причем в основном с PDC, иногда (если 1 байт) то без оного. Но в любом случае, окончание операции отсекаю по прерыванию TXEMPTY. После нескольких удачных операций перестает срабатывать прерывание. При отладке в RAM через JTAG если остановить выполнение, в памяти наблюдается следующая картина:
- В регистре SPI_SR бит TXEMPTY установлен;
- В SPI_IMR TXEMPTY установлен;
- В AIC_IPR установлен бит периферии SPI
- В AIC_IMR установлен бит периферии SPI
- В соотв. AIC_SMR прерывание сконфигурировано по уровню
- В ядре (CPSR) прерывания разрешены
И прерывание НЕ ВЫЗЫВАЕТСЯ!!!
Кто может подсказать, где еще могут быть запрещены прерывания?
ЗЫ: Работа с SPI организована так, что чтение осуществляется только через PDC, поэтому я использую только одно прерывание - TXEMPTY. Ессно, свалившись в прерывание, я запрещаю TXEMPTY (т.к. по уровню работаем), а потом, при очередной посылке данных, готовлю передатчик и разрешаю TXEMPTY. Напомню, что первые несколько операций проходят успешно. Путем шаманских плясок выяснилось, что если в начале каждого прерывания выполнять чтение SPI_RDR регистра, то все работает как надо. Почему - не понимаю.
Ответов (1 - 5)
KAlex
сообщение Jan 20 2008, 09:38
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
RDRF: Переполнение приемного регистра хранения данных ППИ
0 = C момента последнего чтения SPI_RDR не было принято данных
1 = Данные были приняты и принятые данные переданы из последовательно - параллельного преобразователя в SPI_RDR с момента последнего чтения SPI_RDR
OVRES: Состояние ошибки переполнения
0 = С момента последнего чтения регистра состояния не было обнаружено ошибок переполнения.
1 = С момента последнего чтения регистра состояния была обнаружена ошибка переполнения. Ошибкой считается состояние, когда в SPI_RDR (регистр хранения принимаемых данных) были загружены данные из последовательно - параллельного преобразователя как минимум два раза без чтения.
gladov
сообщение Jan 20 2008, 11:04
Из: Воронеж
Я знаю про эти флаги. Да, приемник переполнятеся если я не вычитываю данные, а я их иногда не вычитываю, если они мне не нужны. Ну и пусть себе переполняется! Почему при этом не срабатывает TXEMPTY?
Dimmy
сообщение Jan 20 2008, 14:21
Пользователь №: 8 503
Насколько я понимаю, при работе с DMA следует использовать прерывание по TXBUFE. Внизу кину пример. Я периодически запускаю DMA для SPI (к которому прикручен АЦП) в шедулере. Может поможет.
Сообщение отредактировал Dimmy - Jan 20 2008, 14:22
xelax
сообщение Jan 21 2008, 06:55
Пользователь №: 22 035
наступал на те же грабли. Именно приём через DMA и переставал работать. Пока перед запуском SPI на приём не добавил следующие строчки.
uint32_t dummy;
  while (AT91C_BASE_SPI1->SPI_SR & AT91C_SPI_RDRF)
    dummy = AT91C_BASE_SPI1->SPI_RDR;
gladov
сообщение Jan 21 2008, 07:18
Из: Воронеж
uint32_t dummy;
Вот-вот. Только я добавил это в перывании сразу после приема/передачи и тоже заработало. 07.gif
Спасибо, попробую по TXBUFE отслеживать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
