> Приподнять индикаторы над платой, на 1 см
muravei
сообщение Jan 22 2008, 09:06
Пользователь №: 7 591
Надо приподнять шкальные светодиодные индикаторы над платой, примерно на 1 см . Сейчас , это сделано цанговыми панелями: в плату впаяна одна панелька, в нее вставлена другая, а в ту , собственно -индикатор. Это, не есть карашо!
Ответов (1 - 13)
Владимир
сообщение Jan 22 2008, 09:45
Пользователь №: 3 671
Samtec ESQT-130-02-L-D-800 HDR2x30_2mm_female_TW-30-07-x-D-x-M-x-XX esqt-smkt.pdf
rv3dll(lex)
сообщение Jan 22 2008, 09:54
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
не уверен что обычные разъёмы межплатные рейки и им подобные расчитаны на выводы микросхем, коим является индикатор
панельки выпадают? я склеил термоклеем по 3 и поставил, хотя и так держат не плохо
muravei
сообщение Jan 23 2008, 08:28
Нет, ничего не выпадает, но все это не внушает, хотелось бы отказаться от контактов вообще.
rezident
сообщение Jan 23 2008, 08:40
Пользователь №: 3 882
Сделать отдельную плату для индикаторов и соединить с нижней двумя рядами PLH (это как PLS, но межплатные, двойной высоты). http://www.brownbear.ru/catalog/48.html
muravei
сообщение Jan 23 2008, 18:22
К сожалению, это не подойдет в серийно выпускаемом изделии: и индикаторы и соединители попросятся в одни и теже дырочки. sad.gif
muravei
сообщение Feb 12 2008, 09:32
А СМДшные мамы где-нибудь можно найти?
Shtirlich
сообщение Feb 16 2008, 17:49
Из: Питер
Пользователь №: 32 037
конечно без контактов лучше, но чтото я таких "удлиннителей" под пайку не встречал. есть такой вариант
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searcht...mp;groupid=1352
вроде как посимпотичнее чем панелька в панельку.
rv3dll(lex)
сообщение Feb 18 2008, 13:39
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
harvin pc/104
muravei
сообщение Feb 19 2008, 19:09
Цитата(Shtirlich @ Feb 16 2008, 20:49) *
есть такой вариант
В принципе- да, но надо их где-то брать(не слишком распостраненно) и что-то под них подсовывать.
Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 18 2008, 16:39) *
harvin pc/104
А хто это?
rv3dll(lex)
сообщение Feb 21 2008, 08:07
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
А хто это?
это такойже PBD разъём только ноги у него сантиметра четыре
если на эти ногинадеть пластиковую проставку - основание от PLD - 2.5 мм одна то можно сделать до 4 см под.ём
olegg
сообщение Feb 22 2008, 05:54
Пользователь №: 1 603
Добрый день,
Может лучше так:
http://www.elfa.spb.ru/catalog/1929.shtml
muravei
сообщение Feb 22 2008, 08:18
Цитата(olegg @ Feb 22 2008, 08:54) *
Может лучше так:
Нее, у них цена безумная , и по размеру не подходят.
Sergus
сообщение Apr 22 2008, 16:55
Из: Москва, Южный округ
Пользователь №: 10 956
Я для таких же целей использую DIP-панельки с удлиненными выводами. В Москве в Чип-дипе есть
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
