Сердечники MPP, HighFlux, Kool-M фирмы Magnetics, Затруднения при выборе сердечника. |
Jan 24 2008, 12:25
Пользователь №: 21 393
При выборе сердечника дросселя с величиной индуктивности не менее 25мкГн для понижающего преобразователя с выходным током 35А, при частоте преобразования 200кГц, использую сердечники - тор от Magnetics. Габарит естественно требуется минимальный. Выбрал материал High Flux. http://www.mag-inc.com/powder/2006_Magneti...ore_Catalog.pdfпроизводитель приводит графики выбора типа сердечника от величины L*I^2. По графикам (стр. 2-3) для моего случая выбираю сердечник 58083. - "Это наименьший размер сердечника который можно использовать". при этом чем больше произведение L*I^2, тем меньше проницаемость, и для 58083 составляет 60. Нахожу его в таблице - внеш. диаметр 40мм, отн. проницаемость 60, инд. на виток 81нГн. При этом получается что для получения 25мнГн мне надо 18 витков. Но того же размера есть сердечник 58254 с проницаемостью 125 и индуктивностью 168нГн/вит. Количество витков при этом будет 12 для получения индуктивности дросселя 25мкГн. Но могу ли я использовать сердечник 58254 для моего случая, когда величина L*I^2 составляет 30мГн*А^2, а по графику выбора сердечников High Flux для такой энергии рекомендуют использовать сердечники с проницаемостью не более 60 ? Почему на графике чем больше величина L*I^2, тем меньше значение относительной проницаемости? что будет если сердечник с проницаемостью 125 и больше использовать для бОльших значений энергии, чем те что приведены на графике?
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
(1 - 11)
Jan 24 2008, 12:40
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(Дмитрий (SPb) @ Jan 24 2008, 15:25)  При выборе сердечника дросселя с величиной индуктивности не менее 25мкГн для понижающего преобразователя с выходным током 35А, при частоте преобразования 200кГц, использую сердечники - тор от Magnetics. Габарит естественно требуется минимальный. Выбрал материал High Flux. http://www.mag-inc.com/powder/2006_Magneti...ore_Catalog.pdfпроизводитель приводит графики выбора типа сердечника от величины L*I^2. По графикам (стр. 2-3) для моего случая выбираю сердечник 58083. - "Это наименьший размер сердечника который можно использовать". при этом чем больше произведение L*I^2, тем меньше проницаемость, и для 58083 составляет 60. Нахожу его в таблице - внеш. диаметр 40мм, отн. проницаемость 60, инд. на виток 81нГн. При этом получается что для получения 25мнГн мне надо 18 витков. Но того же размера есть сердечник 58254 с проницаемостью 125 и индуктивностью 168нГн/вит. Количество витков при этом будет 12 для получения индуктивности дросселя 25мкГн. Но могу ли я использовать сердечник 58254 для моего случая, когда величина L*I^2 составляет 30мГн*А^2, а по графику выбора сердечников High Flux для такой энергии рекомендуют использовать сердечники с проницаемостью не более 60 ? Почему на графике чем больше величина L*I^2, тем меньше значение относительной проницаемости? что будет если сердечник с проницаемостью 125 и больше использовать для бОльших значений энергии, чем те что приведены на графике? Добрый день! Можно попробовать и тот и другой. Надо проверить какой будет размах индукции в сердечнике и какая будет индукция максимальная. Чтобы был запас до насыщения материала и приемлимые потери.
Jan 24 2008, 12:42
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Дмитрий (SPb) @ Jan 24 2008, 15:25)  При выборе сердечника дросселя с величиной индуктивности не менее 25мкГн для понижающего преобразователя с выходным током ... Насколько я разобрался в вопросе, то чем больше проницаемость, тем выше потери в сердечнике, как от индукции, так и от частоты. Т. е., лучше иметь 18 витков на проницаемости в 60 в смысле потерь, чем 12 на 125. Сердечник будет греться меньше. Вопрос. А где Вы эти сердечники берете? Я тоже хочу.
Jan 24 2008, 12:43
Пользователь №: 226
На сайте Magnetics есть программа для расчёта индуктора http://www.mag-inc.com/software/inductor.asp. Можно воспользоваться. Не слишком ли велика индуктивность 25 мкГн для 200 кГц для тока 35 А ?
Jan 24 2008, 13:02
Потери в сердечнике определяются переменной составляющей индукции, т.е. если у меня 35А постоянного тока, и на этом уровне 1-2А переменного тока, то потери будут определяться этими 1-2 амперами (а точнее индукцией которую этот переменный ток создает). А эти потери будут пренебрежимы что для проницаемости 125, что для проницаемости 60 по сравнению с потерями в проводе. Поэтому количество витков важнее в данном случае, т.к. они определяют потери дросселя. Сердечники в Питере достать можно без проблем: http://www.bec.spb.ru/http://www.ferrite.ru/2 mov: Для меня индуктивность чем больше - тем лучше (К тому же индуктивность падает при большом подмагничивании). Стабилизирую ток в нагрузке с большой точностью (пытаюсь ). Спасибо за ссылку. Но программы-программыми, а разобраться хочется, почему же на графиках значения проницаемости уменьшается в зависимости от величины L*I^2. Размер сердечника увеличивается, проницаемость уменьшается...но есть же сердечники того же размера, но с большей проницаемостью чем на графиках.
Сообщение отредактировал Дмитрий (SPb) - Jan 24 2008, 13:04
Jan 24 2008, 13:11
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Дмитрий (SPb) @ Jan 24 2008, 16:02)  Потери в сердечнике определяются переменной составляющей индукции, т.е. если у меня 35А постоянного тока, и на этом уровне 1-2А переменного тока, то потери будут определяться этими 1-2 амперами (а точнее индукцией которую этот переменный ток создает). А эти потери будут пренебрежимы что для проницаемости 125, что для проницаемости 60 по сравнению с потерями в проводе. Поэтому количество витков важнее в данном случае, т.к. они определяют потери дросселя. В таком случае, действительно, как говорил уважаемый Lenel, чтобы не было насыщения, хотя у этих материалов явного перегиба кривой B(H) нет. Т. е. надо брать и пробовать. А на кривые плюнуть. Цитата(Дмитрий (SPb) @ Jan 24 2008, 16:02)  Сердечники в Питере достать можно без проблем: http://www.bec.spb.ru/http://www.ferrite.ru/Спасибо.
Jan 24 2008, 14:41
Цитата(IVX @ Jan 24 2008, 16:21)  А не разумней ли на 200кгц будут ферриты с зазором? Производителей навалом, в отличие от металпорошковых, цены мизерные, уверен что выйдет меньше габарит и меньше цена. Кстати, при 18 витках у вас 25мкг будет без тока, на 35А упадёт до 18мкг, так что вам бы 23 витка надо. Да, индуктивность действительно будет падать при таком токе. В моем случае это приведет к повышению частоты. Рассматривал применение ферритов, и даже есть идеи развести печатный транс. (если феррит в виде тора, то естественно туда на засунешь никакого зазора и его величина будет огромна!!!) Это как вариант. Ставить каркас и использовать Ш-образный или броневой сердечники не хочу по двум причинам: 1) не эстетично (удобно) - каркас, потом феррит, потом провод как-то выводить надо, к каркасу его припаивать не станешь (субьективное мнение), посмотрите на метеринские платы - тас же не используют ферриты?! ; 2) введенный зазор увеличит индуктивность рассеяния и увеличит излучени ЭМП, а на плате стоит чувствительная измерительная аппаратура. На мой взгляд в случае использования сердечника с распределенным зазором излучения помех будет меньше. Поправте меня если я не прав - это скорее интуитивное предположение! Еще возник вопрос - использовать ли литцендрат или можно обойтись обычным проводом? Ведь частоты 200кГц, постоянный ток нагрузки 35А, а переменная составляющая всего 1-2А. Мои предположения на этот счет такие - если мотать в один слой - то можно обойтись и обычным проводом, а если в несколько - то лучше использовать литцендрат из-за эффекта близости. Что меня смущает - переменная составляющая конечно пойдет по поверхности проводника, из-за созданного в сечении провода магнтного потока, который и вытесняет ток к поверхности, но чем же "постоянная составляющая тока хуже"?! Будет ли она вытесняться к поверхности?
Jan 24 2008, 15:00
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Дмитрий (SPb) @ Jan 24 2008, 17:41)  Что меня смущает - переменная составляющая конечно пойдет по поверхности проводника, из-за созданного в сечении провода магнтного потока, который и вытесняет ток к поверхности, но чем же "постоянная составляющая тока хуже"?! Будет ли она вытесняться к поверхности? На мой взгляд, можно вообще мотать одножильным проводом, потому что эффект вытеснения связан со скоростью изменения тока, т.е. с его фронтами, а они в Вашем случае незначительны. Косвенно это дело, а так же правильность выбора в качестве сердечника именно материала с распределенным зазором, подтверждается дросселями на компьютерных матерях, которые стоят там именно в понижающих DC-DC преобразователях.
Jan 24 2008, 15:33
Из: China
Пользователь №: 4 849
Цитата(Дмитрий (SPb) @ Jan 24 2008, 17:41)  введенный зазор увеличит индуктивность рассеяния и увеличит излучени ЭМП, а на плате стоит чувствительная измерительная аппаратура. На мой взгляд в случае использования сердечника с распределенным зазором излучения помех будет меньше. Поправте меня если я не прав - это скорее интуитивное предположение! смотря что за сердечник, тот же RM14 будет иметь гап под обмоткой и выпирающее поле будет ей же экранировано, чем кстати дополнительно подогреет медь. Опять же, порядка 40% обмотки будет, в какой-то степени, электрически экранировано, так как сердечник по сути "броневой" (да и проницемость той брони в 40 раз выше). Знаю что синхронный бак с RM10 и 1.5мм гап ~15 витков фольги при 3А риппле тока 400кгц, проходит EMC тесты с запасом в 2-3 раза.
Сообщение отредактировал IVX - Jan 24 2008, 15:36
Mar 8 2008, 13:00
Пользователь №: 18 500
Не забывайте про подмагничивание. 35 мкГн не критерий. У меня на 50 кГц 33А 230В стоит 280 и это не много. Чем больше индуктивность, тем меньше пульсации и потери в материале. Но возрастают потери в меди, что не страшно. Мотать литцем не нужно - у вас ток практически постоянный. Можно млтать чем угодно. Я мотаю ПЩ, его проще мотать так ака он гибкий. Но проблемы с изоляцией. Разрезные резко увеличивают потери. Попробуйте порошок из С-З лаборотории (ЛЭПКОС). У них есть диаметром 77 мм
