> Watchdog @ SAM7X вешает AIC ?, Включение собаки убивает плату при интенсивной нагрузке
_dem
сообщение Jan 24 2008, 15:09
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
Ситуация такая :
Есть проект, на стадии конечной отладки. Все вроде проверено, оттестировано и работает. Но вот после очередной версии FW от тестеров стали приходить жалобы - платы самопроизвольно перезагружаются.
Разбор полетов и воспроизведение условий показало, что проблема в следующем :
Включение watchdog в прошивке приводит к тому, что под воздействием "DOS-атаки" UDP пакетами по ethernet плата через некоторое время (10-50 секунд) после старта перегружается по WD.
Atmel AT91SAM7X, PHY : RTL8201BL, micrium OS ( OS_VERSION = 283u ), IAR 4.41
tcp/ip стек от микриума.
Работа с WD организована следующим образом - в системном обработчике IdleTaskHook (Idle task имеет самый низкий приоритет) проверяется время, прошедшее с предыдущего сброса WD таймера. Если прошло более половины периода WD, он сбрасывается.
Код :
void WD_Init( unsigned short period, unsigned char createTimer )
// enable clock
    AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER   = (1 << AT91C_ID_SYS);
    if (!period)
        AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR =  AT91C_WDTC_WDDIS;
        return;
    // first, creating OS timer
    if (createTimer)
    unsigned char err;
    OS_TMR * WDTimer = OSTmrCreate(period / 3, period / 3, OS_TMR_OPT_PERIODIC, (OS_TMR_CALLBACK)WD_TimerCallback, 0, "Watchdog timer", &err );
    if ( (!period) || (err != OS_NO_ERR) || (!OSTmrStart( WDTimer, &err)) || (err != OS_NO_ERR) )
         // disabling WD, we can't start timer
        return;
    // timer started, configure WD
    // AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDCR
    __wd_period = period / 2;
    __wd_timestamp = OSTimeGet();
    period = period / 4;         // 4 msec per WD tick
    period = (period & 0x0FFF); // cut to 12 bit
    //AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR = ( AT91C_WDTC_WDDBGHLT | AT91C_WDTC_WDIDLEHLT | AT91C_WDTC_WDRSTEN | AT91C_WDTC_WDRPROC | (( period / 4 * 3) << 16) | (period) );
    AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR = ( AT91C_WDTC_WDDBGHLT | AT91C_WDTC_WDIDLEHLT | AT91C_WDTC_WDFIEN | (( period / 4 * 3) << 16) | (period) );
    // register IRQ handler
    BSP_Set_WDIRQHandler( __WD_IRQ_Handler );
Процедура, которая сбрасывает таймер :
void WD_Tick( void )
    if (!__wd_period)
            return;
    if ( (OSTime - __wd_timestamp) > __wd_period)
        AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDCR = 0xA5000001;
        __wd_timestamp = OSTime;
Происходит интересная вещь - на каком-то этапе перестает работать AIC. Прерывания генерируются, но системный обработчик не запускается (используется protected mode), срабатывает он только от Watchdog.
зы. Грешил на приоритеты прерываний (думал, зависаю где-то в обработчике) - но только отключение собаки решило проблему.
Буду признателен beer.gif за любую информацию, кто работал с собакой на этом процессоре.
Ответов (1 - 10)
meister
сообщение Jan 25 2008, 06:07
Пользователь №: 32 484
Зачем проверять? Я просто сбрасываю и все :)
extern "C" void vApplicationIdleHook(void)
    hw::cpu_load_idle();
    hw::watchdog_notify();
    hw::power_off();
namespace hw
        inline void watchdog_notify(void)
            FIO0PIN ^= BIT_(PIN_WDI_PORT0);
У меня другой, но я, обычно, пробую просто работу аппаратуры саму по себе. То есть что собака сбрасывает проц, если ее не дергать (вместе с тем, как часто это происходит) и что не сбрасывает, если ее дергать. Просто собака сама по себе у Вас работает?
Можно в обработчике сброса собаки мигать светодиодом и дергать ногой процессора и судить о том, сбрасывается вообще он или нет. Может, когда плату ДОСят она и не заходит в idle так часто, как надо.
etoja
сообщение Jan 25 2008, 07:19
Пользователь №: 1 952
WDT у Атмела вешает процессор. Это признано в эррате.
Прикрепленный файл  SAM7S256_128_errata__update_13Nov_.pdf ( 48.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
SpiritDance
сообщение Jan 25 2008, 10:31
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Во-первых это касается только SAM7S256 и SAM7S128.
Во-вторых в ревизии B этих чипов все поправлено.
В-третьих есть workaround.
Не вводите в заблуждение.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
_dem
сообщение Jan 25 2008, 10:52
Из: CN, Ukraine
У меня X256, ревизия A. Сейчас попробую решение, описанное в эррате - может, мне не повезло sad.gif
В IDLE таск я сбрасываю собаку, в таске ровно на 1-цу приоритетнее - мигаю диодом. Собака сама по себе работает, т.е. если по команде снаружи сделать while(1) {}, то проц сбрасывается и даже красиво оставляет лог сброса (id и имя зависшего таска, время сброса)
в момент сбоя AIC перестает обрабатывать прерывания. Единственное, что срабатывает - прерывание собаки.
ps. У меня AT91C_WDTC_WDRSTEN = 0, errata "не про нас"
=== UPDATE ===
Убрал в настройке собаки "окно срабатывания" (минимальный интервал сброса) -
т.е. вместо
сделал
AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR = ( AT91C_WDTC_WDDBGHLT | AT91C_WDTC_WDIDLEHLT | AT91C_WDTC_WDFIEN | ( period) << 16) | (period) );
пока работает ( во всяком случае, ранее валилось на первых секундах, сейчас уже две минуты под тестом живетЪ
Сообщение отредактировал _dem - Jan 25 2008, 10:53
SpiritDance
сообщение Jan 25 2008, 11:28
Еще раз. Ошибка только в чипах серии S!
_dem
сообщение Jan 25 2008, 12:04
Из: CN, Ukraine
Так, дополнение :
Лежат на столе две платы, на одной все работает отлично, вторая глючит вышеописанным способом. Аппаратка одинаковая, прошивка одинаковая. Платы уже и прогрели, и выводы пропаяли... sad.gif
Пока не отключил минимальный интервал сброса, так и работало через Ж.
В целом - в стойке (12 плат) после запуска теста вылетало 8, оставшиеся стабильно работали.
Есть другие идеи, кроме бага в собаке ?
SpiritDance
сообщение Jan 25 2008, 14:10
Ошибка в ДНК? smile.gif)
_dem
сообщение Jan 25 2008, 15:40
Из: CN, Ukraine
Ошибка в ДНК? )
Слишком рано собаку дергать не мог, т.к. по индикации отчетливо видно - умерла плата, перестали идти пакеты, потом через пару секунд сброс собакой...
etoja
сообщение Jan 26 2008, 05:51
Вы ошиблись в том, что выбрали Atmel.
_dem
сообщение Jan 27 2008, 11:33
Из: CN, Ukraine
К сожалению, чипы других производителей с нужной производительностью/функционалом у нас практически не доставабельны, причем независимо от объема заказа sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
