(1 - 13)
Jan 26 2008, 09:34
Пользователь №: 15 573
Цитата(Andr2I @ Jan 26 2008, 00:32)  А зачем преобразовывать уровни 3В? Посмотрите внимательно - может быть можно вообще запустить весь LCD от 3В (кроме подсветки). По даташиту нельзя. Логические уровни от 3.5 до 5 вольт. Питание от 4.5 до 5.5... Цитата(rezident @ Jan 25 2008, 22:03)  Без схемы подключения LCD к МК непонятно. Схема в придачу... На самом дисплее по питанию установил электролит на 470uF и тантал на 4.7uF
Сообщение отредактировал VIRt - Jan 26 2008, 09:40
Jan 26 2008, 12:32
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Цитата(VIRt @ Jan 25 2008, 17:24)  PG320240WRF-DE9-H Соединен с процессором AT91SAM7S256 через преобразователь уровней 3в5 ADG3308. Питание дисплея 5В. AT91C_BASE_PIO->PIO_MDER=xxxx; После чего подтянуть резисторами до 5вольт шину данных и управления. Цитата При попытке инициализации и ,в момент записи в память, идут сильные наводки. Вследствии чего зависает процессор либо сам дисплей. 2 из 3х случаев инициализации не проходят. В режиме работы при выводе картинки на экран та же ситуация. От кого наводки? Цитата Схожая ситуация была с экранами Bolymin, когда вывод FGND был соеденен на GND процессора. Сдесь же он соеденен на плате дисплея перемычкой JF. При попытке её снять, ЖКИ вообще не работает. В документации к дисплею перемычки не описаны. "Электроника -- наука о землях" © Цитата Очень нужна ваша помощь... В чем может быть проблема??? Напишите инициализацию в цикле и смотрите уровни развязанным осциллографом на обоих концах шины.
[ZX]
Jan 27 2008, 08:57
Цитата(Kirill Frolov @ Jan 26 2008, 15:32)  AT91C_BASE_PIO->PIO_MDER=xxxx; После чего подтянуть резисторами до 5вольт шину данных и управления. Если б всё так просто было. Атмел никогда нормально не работал с 5ю вольтами. По сбросу его порты подтянуты по питанию к 3.3В Вот и если забыл отключить отладчик, либо находишся в режиме отладки, проц по тихоньку выгорает. Три контролера уже сжег. Выгорают порты. При чем начинаются необьяснимые глюки... С мс которые от 5 вольт работают нужно устанавливать последовательный резистор ом так на 300. После детального исследования пришли к выводу установить ПУ adg3308. Цитата(Kirill Frolov @ Jan 26 2008, 15:32)  От кого наводки? Наводка от дисплея. При чем пока не запаял прям на ЖКИ кондеры, ваабще дикая была... Амплитуда до 2 вольт. Сейчас только ВЧ пики. Вся эта каша начинается после первых команд инициализации дисплея. Цитата(Kirill Frolov @ Jan 26 2008, 15:32)  "Электроника -- наука о землях" © Та в курсе  Пробывал и милиметровым проводом отдельно от шлейфа кидать. Чесно, после этого чуть лучше стало  Цитата(Kirill Frolov @ Jan 26 2008, 15:32)  Напишите инициализацию в цикле и смотрите уровни развязанным осциллографом на обоих концах шины. Инициализация правильная. После того как с масой разобрался, проходит постоянно. Даже картинку выводит как нада. Теперь может крутить пол часа, а может и пару секунд. Пока не виснет ЖКИ. А и еще я не упоминал про шлейф... Счас стоит длиной в 5см... Ставлю на 10, экран вообще ни на что не реагирует. Есть подозрение на adg3308. Это 2вунаправленный буфер. Может он возбуждается от наводок с экрана... При этом Время от времени даёт неправильные команды на ЖКИ. После чего и зависание ЖКИ. Начну разбираться с понедельника...
Jan 27 2008, 15:41
Цитата(rezident @ Jan 27 2008, 18:11)  Что-то я не понял по схеме, как управляется направление передачи преобразователя уровней? Или вы чтение вообще не используете? 1) ADG3308 - двунаправленный преобразователь уровней... Интересная штука  Нету там управления приёма передачи... 2) Сигнал готовности на шину ЖКИ не выведен. В ЖКИ контролер s1d13700. Сигнал готовности в котором апаратный. Но и в данном случае, готовность может повлиять только на артифакты при обновлении экрана. Что и замечалось на s1d1335, где програмно опрашивалась готовность... 3) Подсветка ЖКИ LED от отдельных 5 вольт через стабилизатор тока. Т.е. на питание контролера и ЖКИ никак не влияет. Отдельных 2 провода... Также стоит PVT312 на включение\выключение подсветки. Цитата(rezident @ Jan 27 2008, 18:11)  Вообще принято питание на LCD-модуль подавать через отдельный ключ, чтобы в случае зависания (от электростатической наводки, например) его (LCD) можно было сравнительно легко реинициализировать. В вашем случае, кроме питания самого LCD, нужно коммутировать также и питание "второй стороны" преобразователя уровней. Я думаю сигнала Reset в данном случаэ должно хватать... Никогда не встречал схем с раздельным питанием. Или ключом... Как прога может определить завис экран или нет... Не хочу никого обидеть, но это смешно... В следующий раз остановлюсь на экранах bolimyn. C ними таких проблем никогда не было. Вот сэкономил пару баксов, всё и повылазило... Правда теперь выхода нет, прийдётся разбираться дальше.
Jan 27 2008, 16:42
Пользователь №: 3 882
Цитата(VIRt @ Jan 27 2008, 20:41)  1) ADG3308 - двунаправленный преобразователь уровней... Интересная штука  Нету там управления приёма передачи... Ага. Не встречался с такими. Скачал даташит. Глянул. Уровни с обеих сторон похожи на CMOS. Но не понятно по какому принципу выбирается направление? Кто сильнее перетянет? Вход E вы не используете. Не отсюда ли лезут глюки с помехами? Конфликт уровней и направлений? Цитата(VIRt @ Jan 27 2008, 20:41)  2) Сигнал готовности на шину ЖКИ не выведен. В ЖКИ контролер s1d13700. Сигнал готовности в котором апаратный. Но и в данном случае, готовность может повлиять только на артифакты при обновлении экрана. Что и замечалось на s1d1335, где програмно опрашивалась готовность... ну да, я как раз программное чтение готовности имел в виду. Цитата(VIRt @ Jan 27 2008, 20:41)  Я думаю сигнала Reset в данном случаэ должно хватать... Никогда не встречал схем с раздельным питанием. Или ключом... Никакой сигнал сброса не спасает от тиристорного эффекта "защелкивания". А как всем известно выключить тиристор можно только прервав через него ток, т.е. в данном случае сняв питание с LCD-модуля. Цитата(VIRt @ Jan 27 2008, 20:41)  Как прога может определить завис экран или нет... Не хочу никого обидеть, но это смешно... Без чтения готовности - никак. Цитата(VIRt @ Jan 27 2008, 20:41)  В следующий раз остановлюсь на экранах bolimyn. C ними таких проблем никогда не было. Вот сэкономил пару баксов, всё и повылазило... Правда теперь выхода нет, прийдётся разбираться дальше. Если вы будете проходить испытания на устойчивость к ЭМИ, когда по корпусу прибора "лупят" киловольтными импульсами, то имя бренда никак не поможет
Jan 29 2008, 12:10
Вобщем добился работы... Правда не совсем стабильной. 1) Снял на ЖКИ перемычку JF, которая соединяет GND и FGND 2) Установил со стороны контролера по питанию электролит на 470uF и кондер на 0,1uF 3) Самое важное  Установил электролит 100uF и кондер на 0,1uF на самом дисплее между питанием и FGND. Т.Е. фильтрую питание на входе и на выходе с дисплея через FGND... Иначе никакой стабильной работы не было... Но и при этом остались проблемы, при исспользовании длинного шлейфа. Повертиповцы хреновы... Дали хотя б описание перемычек в даташите... Да еще и дорабатывать их модули нада...
Jan 29 2008, 13:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(VIRt @ Jan 29 2008, 14:10)  1) Снял на ЖКИ перемычку JF, которая соединяет GND и FGND 3) Самое важное  Установил электролит 100uF и кондер на 0,1uF на самом дисплее между питанием и FGND. Честно скажу, я такую панель не "щупал". Но, насколько знаю по аналогам, FGND - просто отдельный проводник, подключенный к металлической рамке дисплея. Его соединение с GND является вполне логичным решением для защиты от статики и наводок. Его соединение с минусом питания непосредственно на источнике питания (а не в дисплее на GND) применяется в условиях сильных помех. И уж точно при правильном поключении конденсатор между этим проводом и питанием не должен никак влиять на работоспоспособность в настольных условиях. Копайте свою схему - упомянутые вами в посте №7 наводки амплитудой 2в - что-то из области либо фантастики либо какой-то чудовищной ошибки в схеме либо монтаже. Вы можете прикинуть, какие токи у вас гуляют, если пульсации такой амплитуды гасятся конденсатором 470мкф, но при этом не компенсируются стабилизатором питания. Какое же тогда сопротивление у вас имеют провода питания к индикатору? Или может стабилизатор сдох. В любом случае что-то ненормальное, и дисплей на 99% не виноват.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jan 29 2008, 14:09
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 29 2008, 16:30)  Честно скажу, я такую панель не "щупал". Но, насколько знаю по аналогам, FGND - просто отдельный проводник, подключенный к металлической рамке дисплея. Его соединение с GND является вполне логичным решением для защиты от статики и наводок. Его соединение с минусом питания непосредственно на источнике питания (а не в дисплее на GND) применяется в условиях сильных помех. Логично. Но он всётаки соединен на самом модуле на GND перемычкой JF. Вот и получается, пока масу не свёл в одну точку, идет сумашедшая наводка по питанию... Цитата(Сергей Борщ @ Jan 29 2008, 16:30)  И уж точно при правильном поключении конденсатор между этим проводом и питанием не должен никак влиять на работоспоспособность в настольных условиях. Но вот таки влияет... Пульсации идут от самого дисплея. В этом я на 100% уверен, и с осцилографом не один час над ним просидел. Возможно виновата разводка самого дисплея. А кондёр, который установлен на сам ЖКИ, просто более,менее их фильтрует и не пускает всю кашу по шлейфу на контролер. Без дисплея всё работает прекрасно, никаких наводок и близко нет. Стабилизатор 100% рабочий.
